De Zeven Provincien 1665 (Kolderstok, 1:72) BOUKE
Zo, en weer eens tijd voor een update.
Sinterklaas, Kerst en 2020 liggen achter ons ... en het is Zomer ! (hier dan :-))
Werk is ondertussen goed aangetrokken, dus er is veel minder gebouwd dan een jaar geleden (yup, we zijn bijna 12 maanden verder....)
anyways, het is ook een periode van klein gepruts geweest met het plaatsen van de laatste set kanonnen, veel klein (reparatie) werk en afwerking van de romp.
voor de logica zal ik verder gaan waar ik hierboven ben gebleven (anders snap ik het zelf niet meer ;-))
Wat mij al een tijdje bezig hield, was het ontbreken van trappen of doorgangen naar de verschillende hoger gelegen dekken.
Dus hier ben ik maar wat creatief geweest met kantelbare trappen, die dan bij een gevecht niet in de weg zitten, of door de terugslag van een kanon worden weg gevaagd
verder ben ik bezig geweest met het plaatsen en bekabelen van de verschillende kanonnetjes.
het voorbereiden, maken en plaatsen van alle bekabeling (voor alle resterende kanonnetjes) is best nog een klus.
En toen waren de blokken 3-1 op ....
Dus met een expres zending van onze Admiraal, een directe courier, een nachtvlucht van de KLM en een speedy gonzales op een motorfiets kwamen de nieuwe blokken aan in Nairobi !
Ondertussen heb ik de tijd maar opgevuld met wat probeersels op de proxxon draaibank
(voor ik zometeen de ra's sloop in de eerste productie-ronde ...)
Mooi stukje draaiwerk voor een eerste keer, de wijn kan er wel in, proost :koud:
Het touwwerk gaat ook goed hoor.....
Sinterklaas, Kerst en 2020 liggen achter ons ... en het is Zomer ! (hier dan :))
Bekijk bijlage 421216 Bekijk bijlage 421215
Bekijk bijlage 421218
Bekijk bijlage 421219
Bekijk bijlage 421220
topwerk.:beer::beer:
Om maar even chronologisch verder te gaan met de afgelopen weken:
Met de nieuwe blokken kon ik verder met het in elkaar zetten van de laatste kanonnen op het dek.
Omdat ik alle kanonnen volledig Hollands tuig heb ik wat meer blokken dan wat er standaard in de kit zit (vandaar de express zending van @*Hans*)
Ter leering ende vermaeck maar eens het hele proces stap voor stap:
alle tuigage is hier nog vrij in de blokken, het vastzetten daarvan komt pas als alles vast op z'n plek zit.
omdat dit de kleinste kanonnen (kanonnetjes) zijn is het gepriegel enorm.
Zo af en toe weglopen om m'n vingers en m'n schouders wat rust te geven was wel nodig.
strax op de overzicht foto's zie je het resultaat :-)
voor de afwisseling ook de rusten gemaakt.
ook hier een secuur werkje om ze symetrisch aan beide zijden te krijgen.
Deze ook maar even stap voor stap:
gepast en gemeten, met de schotel schuurder kun je best nauwkerig schuren tot op 0.05 mm
Schuin afgevlakt over de lengte, en met de elektrische figuurzaag de eerste inkepingen gemaakt
rusten gebeitst, de stukjes puttingijzers gezwart en dan komt het in elkaar prutsen van de puttingijzers.
De rusten geplaatst en dan met een touwtje eens kijken hoe de lijnen gaan lopen.
Ik had het voorheen al in de tekeningen gezien dat er wat plekken zijn waar de kanonnen achter of heel dicht bij het want komen
Dat zie je hieronder al. ik denk dat ik strax de schietoefeningen maar even achterwege moet laten :-)
