De eenhoorn
TIMBERWOLF
Forum veteraan
ik ga de eenhoorn bouwen van een hachette bouwpakket +/-100 delen .
scale 1:72 en lengte 72,5cm breedte 31,5 cm hoogte 63,5 cm.
hy is van 5mm mdf.
er komen af en toe foto s.
de eerste foto s van de romp
MDF
Hoe vaak krijg je een nieuw deel? Of een keer per maand een paar delen geloof ik? Ik was heel verrast door de keuze van MDF. Heb daar even bij stilgestaan.
Voordelen: MDF is uiterst vormvast en het is goed te bewerken en ook aan ander hout te lijmen. Het is relatief goedkoop.
Nadelen: kan je als bouwer zeggen "ik heb een houten modelboot gemaakt" terwijl het zeg maar kunsthout is? MDF wordt gemaakt van verpulverd afvalhout met wat lijm gemengd en dan geperst tot platen. Ander nadeel is dat je moet oppassen bij spijkeren en schroeven. Dat gaat minder goed dan bij "echt" hout. Dus voorboren is wel nodig.
Mijn conclusie: een bijzondere maar wel te rechtvaardigen keus. Als alles in elkaar zit gaat er met deze boot toch een verfje overheen en dan valt het niet op dat het eigenlijk MDF is.
Succes met de bouw kapitein Haddock en keep us posted.
Cpt Fred
mdf is uitstekend materiaal ik heb al meerdere kasten gebouwd met mdf.
maar dan met 15 a 18mm dikte , en lades met dunner mdf.
ik denk 4 x delen per maand zoals altyd als je lid ben .
ik heb nu deel 8.
brug
Hallo Timberwolf,
De "brug" die je over de spanten heen moet plakken (in afl. 6 geloof ik), moet ie helemaal strak tegen de kiel aan, of is er een beetje ruimte tussen?
Gr Hugo
hoi ik heb die 2 brugjes over de spanten, boven aan gelyk met de bovenkant van de spanten.
en ik heb een abb. genomen ik kryg van af deel 10 automatisch thuis gestuurd.
ik heb tot deel 7 gebouwd en heb tot met deel 9 binnen .
vanaf volgende week kryg ik ze via abb . binnen.
Hallo Timberwolf,
Hoe gaat het met de bouw van de Eenhoorn?
Ik ben zelf ook met hetzelfde project bezig.
Vandaag deel 10 t/m 13 ontvangen.
Ik heb een bouwverslag op Modelbrouwers.nl staan.
Ben benieuwd hoever jij al bent?
Veel bouw plezier,
Gr. jacob.
Hallo Timberwolf,
Gr Hugo
Hallo Hugo,
Die brug hoort vlak te rusten op de kiel dus geen ruimte ertussen.
Eventueel de resten van de bevestigingen waarmee de onderdelen
vast zaten in de geleverde plankjes vlak vijlen.
Zie mijn bouwverslag op Modelbrouwers.nl
Gr. jacob.
Hallo mensen,
Ik ben ook bezig met de Eenhoorn. Nu ben ik bij deel 17. Er worden een aantal verf soorten gegeven. RAL, Humbrol en Revell. Welke verf kan ik het beste pakken? Of maakt het niet uit welke soort verf ik pak?
Groetjes
hoi, ik begin ook weer gauw , ben veel met andere dingen bezig , ik zelf verf hem die de originele kleuren niet.
ik gebruik wat ik kan krygen revel of humbrol .
ik heb de kanons opbouw gedaan de , beplanking op het onderdek gemonteerd.
de 2 de dek beplankt en net blank gebeitst.
wat nu droogt.
deel 12, 13 is de 2 de ry kanons opbouw van het 2de dek.
foto s komen weer gauw.
ik heb deel 18/ 21 binnen gekregen.
heb vandaag voor deck en achterdeck beplankt, en het middendeck vast gelymd.
ben nu bezig met deel 17 de montage van een hoop gebouwde delen.
en er moeten een aantal delen rood geverft worden , weet nog niet of ik dat doe.
en de achterkant wordt verder afgebouwd.
foto komt later
