De bouw van een Valk
Hallo, mijn naam is Maarten en op 1 of andere manier word ik in de herfst altijd actiever met bouwen. Ik heb mijn tekeningen van de valk te voorschijn gehaald en ik ben aan de slag gegaan met de eerste voorzichtige stappen aangezien dit pas mijn 2e scheepsmodel is. Mijn eerste was een basic-jolle: vrij eenvoudig om te bouwen maar zeilt erg leuk!
Ik heb hieronder alvast wat eerste bouw foto's geplaatst en commentaar is welkom!
1. Ten eerste de spanten opgezet: van balsa omdat ik dacht dat dat makkelijk te snijden is en tevens licht. Later bleek de keuze niet zo heel fijn...
Uploaded with ImageShack.us
2. De steven en de spiegel worden ook van balsa gemaakt.
3. De zijkant van de steven; vastgezet op de voorste spanten.
4. Ik heb gekozen voor een toe nu toe voor mij onbekende manier: latjes aan de buitenkant....de eerste vier heb ik niet gesneden en daarom kom ik later een beetje
onhandig uit. Ook heb ik de dekdragers en wegers vastgelijmd.
5. Een mooi gezicht al die kleurtjes op een rij....hier begon het al een beetje lastig te worden.....gelukkig kon ik die spijkertjes er zo in duwen want er stond nogal wat spanning op.
6. Goed: de zijkanten zitten. Ik heb er steeds een latje over heen gebogen en van binnenuit afgetekend. Zo had ik een goede mal om af te snijden. De onderkant heb ik ook gedaan alleen nu moet ik goed opletten dat de knik wel in de spant blijft!
7. En hup: alles zit dicht. Ik ben alleen bang dat kneedbaar hout mijn goede vriend gaat worden....oja en al mijn
spijkertjes moeten er ook weer uit.
8. Op een zeer onhandige manier (de boot zit op de kop op een plank) heb ik de binnenkant met een polyester
reparatie setje ingesmeerd met een matje. Toen alles begon te draaien ben ik buiten maar even verder gegaan....
9. Na heeeeeeeeeel wat gepriegel om de spijkertjes eruit te krijgen kan ik beginnen met het schuren! Oja en zoals je ziet is de boot van de plank gehaald en daar kwam het probleem van de balsa houten spanten.... die braken her en der.......
10. En zie je ook de binnenkant met polyester bekleed....alleen de bodem nog!
Zo: de boot is nu helemaal polyester dicht. Ik heb zoals je ziet de kiel ook gemaakt. Hij is van balsa en die ga ik ook polyesteren (buiten)!
De boot krijgt steeds meer vorm; mede door het schuren!
Dit is de meest recente foto in het bouwproces dus de foto's zullen wat langzamer aangevuld worden.... de typische valk vorm zit er al mooi in:
Hoi M44rten,
Mooie boot! Ben zelf jaren geleden begonnen met een Schakel-replica, is weliswaar nooit afgebouwd omdat ik aan het experimenteren was met minimaliseren van de wrijving o.a. van kiel en roer. Ik heb de huid met balsa-plaat bekleed, ik ga die vervangen met 1mm triplex, ik stuur nog een plaatje zoals hij er nu uitziet. Veel succes.
M.vr.grt., Max
