D-power R-4FA binden aan T10cp lukt niet
Discussie in 'Model elektronica' gestart door PeterHawks, 22 jan 2019.
  1. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
    Het lukt niet om mijn Futaba 10CP te binden met een wat oudere FASST 2,4 Ghz D-power R-4FA ontvanger. Deze is al ingebouwd in een dlg (en erg moeilijk te verwijderen) en heeft bij de vorige eigenaar probleemloos gewerkt (zelf gezien).
    Handleiding van een wat jongere ontvanger van exact hetzelfde type gevolgd: eerst zender aan, resetknopje ingedrukt houden en vervolgens de voeding op de ontvanger aansluiten.
    Mijn zender bindt overigens wel met deze andere ontvanger die nog niet ingebouwd is.
    Iemand een verklaring en hopelijk een oplossing?
  2. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Beste peter ik denk dat in jou zender de nieuwe software LBT (listen before talk) geinstalleerd zit en dat daar die oude ontvanger
    niet mee uit de voeten kan. Hij werkte bij de vorige eigenaar zeker met een andere zender.
  3. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Gisteren ben ik samen met Peter bezig geweest om hem te binden.
    Er zit geen kastje meer om de ontvanger. Nu begin ik het vermoeden te krijgen dat het geen Fasst is, S-Fhss.
  4. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
    Onno, ik heb het kastje inmiddels bekeken. Vermeld wordt dat de ontvanger "FASST kompatibel" is.
    Dank je Mawi voor je suggestie. Kun je ook zeggen hoe dit met zekerheid te achterhalen is en of er een mogelijkheid is dit te wijzigen?
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als het een D-power R-4FA ontvanger is zal hij wel FASST compatibel zijn. Als het een FASSTest ontvanger is zal het geen D-power R-4FA zijn.
  6. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
    En Ernst, wat heeft dit voor consequenties voor het probleem? Het is overigens een FASST
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wel als de ontvanger echt niet wil binden is het of geen D-power R-4FA of hij is defect. Je schrijft dat een andere ontvanger van hetzelfde type wel met de zender wil binden dus aan de zender zal het niet liggen. Komt de vraag bij me op, zijn die twee ontvangers wel hetzelfde?
    Zijn ze echt hetzelfde dan zal de ontvanger in de DLG mogelijkerwijs defect zijn. Wel een beetje vreemd want je hebt gezien dat het werkte, toch? Hoewel vreemd, het is elektronica en er is soms maar heel weinig nodig om dat te mollen. Een statische ontlading op een "verkeerde" plek en de ontvanger is naar de vaantjes.
    Al met al heb ik helaas ook geen oplossing behalve dan dat je de ontvanger misschien naar de Futaba servicedienst moet sturen om na te laten kijken en eventueel repareren.
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Met een beetje mazzel kan de (o.a.) Futaba servicedienst, @Corrien (Jan), er hier al iets over zeggen.
    Laatst bewerkt: 23 jan 2019
  9. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
    Dat zou mooi zijn. Hoe bereik ik Jan? Er maar vanuit gaan dat hij dit ziet?
  10. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Is er al geprobeerd beide modulatiesoorten van de zender te gebruiken? Als ik het goed lees zou de ontvanger zowel op FASST 7 als FASST multi moeten werken, dus dat zou geen verschil moeten maken, maar je weet maar nooit.
    Krijgt de ontvanger wel voldoende spanning? Bij een te lage spanning willen ontvangers vaak niet binden, ook de Futaba FASST ontvangers niet.
    Wordt de ontvanger wel dicht genoeg bij de zender gehouden of juist er ver genoeg vandaan? Futaba FASST ontvangers moet je dicht bij de zender houden, van de D-power ontvangers weet ik dit niet.
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Op de www.ripmax.de site is hij (nog) niet vermeld.
    Dan maar zo, hij staat onderBelgien/Niederlande
    www.graupner.de/Graupner-Service
    Zie ook Jan's berichten over Futaba service en over software updates
    www.modelbouwforum.nl/threads/antenne-los-van-zender.261662/#post-3909586
    en
    www.modelbouwforum.nl/threads/heb-ik-iets-gemist.261202/#post-3904329
    edit:
    Jan/Corrien was me 1 minuut voor. Da's nou service :)
  12. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
    Dank je Jan voor je snelle reactie. Met de modulatiesoorten bedoel je, neem ik aan, de instelling "7ch" of "10ch"?. Beide zijn geprobeerd, maakte geen verschil.
    De spanning zal ik checken en evt. nog eens doorladen, is echter niet waarschijnlijk dat deze laag is geweest.
    De afstand zender/ontvanger is zeer gevarieerd geprobeerd.
  13. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
  14. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De stekker met de voedingsspanning goed geplaatst? Originele Futaba stekker hebben bij de witte draad (impulsdraad) een nokje. Op een foto van de ontvanger zijn aan de zijkanten de uitsparingen te zien waar deze nokjes in moeten vallen. De witte draad (of oranje als je JR connectors gebruikt), moet aan de buitenzijde van de ontvanger zitten.
    https://www.d-power-modellbau.com/e...r-r--4fa---24-ghz-empfaenger-fasst-kompatibel
  15. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Alles behalve de spanning meten hebben we gedaan. Dat gaan we dus nog even na meten.
    De dlg is na vliegen met een andere zender zonder aanpassingen overgedragen. De aansluitingen hebben dus gewoon goed gewerkt.
  16. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
    Nu met max. spanning van batterij evenmin resultaat. Aan de ontvanger zelf kan ik niet meten in de krappe dlg. Zou betekenen dat o.a. vastgelijmde servo's eruit moeten. Uiteindelijk zal dat toch wel moeten ;). Alternatief: zender overnemen van vorige eigenaar :))
  17. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
    Aansluitingen waren goed, althans alles werkte bij overdracht. Ik kan het nu niet controleren omdat de ontvanger niet in zijn geheel te overzien is.
  18. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Peter, de servo's halen we er maandag uit. Föhn meenemen.
  19. PeterHawks
    PeterHawks
    21 aug 2018
    Rosmalen
    Zal niets anders op zitten. Komend weekend probeer ik het nog een keer met Huib op zijn verzoek.
