G
grasnicht
ik wil een setje electronica gaan kopen kan iemand controleren of ik het goed samen heb gesteld?
Ducted fan motor
Specificaties:
Afmetingen Fan: 65x58mm (diaxdiepte)
Gewicht: 187 gram (incl. motor)
Motor type: B28
KV: 4000KV
Voltage: 11.1 (3S LiPo)
Maximale stroom: 36A
Output Thrust: 750-950 gram
Motor Collet Diameter: 2mm
Motor regelaar GX 40A Brushless ESC
Bedrijfsspanning: 2S-3S LiPo of 4-12 NiCd/NiMh
Belastbaar continu: 40 Ampere (indien goed gekoeld)
Belastbaar piek: 45A (10 sec)
BEC: 2A op 5V.
PWM: 8 Khz
Afmetingen: 45x24x9mm
Gewicht: 25 Gram
Lipo accu Hyperion G3 VX - 3S 1600mAh (35C)
Weight: 134g
Dimensions: 92 x 36.5 x 25 mm
G3 Technology Lipo
Capacity and Resistance Matched Cells
5C Speed Charging OK
4 x Longer Cycle Life
ik zit zelf een beetje te twijfelen over de Lipo van 35C en de EDF motor van 36C maakt dit veel uit?
Ducted fan motor
Specificaties:
Motor type: B28
KV: 4000KV
BEC: 2A op 5V.
PWM: 8 Khz
Gewicht: 25 Gram
Weight: 134g
G3 Technology Lipo
