Combineren van EC5 connectors
Hoi,
Ik ben overgestapt op EC5 connectoren, maar deze zijn te koop onder vele merken.
Nu neem ik aan dat een EC5 een standaard is, en dus merk onafhankelijk zou moeten zijn, maar heeft iemand ervaring met het combineren van verschillende merken EC5 connectors?
Probleemloos te doen of beter niet?
Gr, Roy
Ik gebruik EC3 (dus geen EC5)en van verschillende herkomst en ondervind hier totaal geen problemen mee en zitten gewoon in 1 zak.
Ik gebruik ze sinds kort ook, die van hobbyking en dat bevalt me veel beter dan die (hxt) 4mm bullet connectoren met zo'n rode huls.
Hoe herken je dat de connectoren van een bepaald merk zijn? ik heb het idee dat veel Nederlandse webshops ook die van hk verkopen.
De parallel bordjes die ik erbij had besteld hebben intern een ander type connector (kleiner vrouwtje) maar dat werkt prima.
Ik heb momenteel de EC5 van Quantum in gebruik. Haal ze bij Fast-Lad. Sta nu op het punt wat zaken bij HK te bestellen en zag toen hun EC5 connectoren. Gunstig geprijst maar merkloos... Dus tja, doen of niet doen...
Als de standaard nauwkeurig genoeg is zou het overal zo moeten zijn, dit is wel het meest ideaal. Maar jij merkt geen verschil in klemkracht, vorm of wat dan ook?
Ik heb eens problemen gehad van 2 merken onderling. Haal ze nu bij Hobbyking en dat werkt prima...
Problemen als in, niet/slecht passen, stroomdoorvoer, soldeerbaarheid of andere problemen?
Pasvorm, van de ene in de andere... (behuizng, de bullits was niets mis mee, onderling pastte het perfect, enkel de ene op de andere "lichting" was mis...)
Ik had de originele en die van HK en moet zeggen gebruik ze door elkaar want op sommige helis of lipos zitten originele en op sommige die van HK. aangezien het prijsverschil dermate groot was ongeveer factor 4 a 5 heb ik nu alleen nog maar die van HK(3,95 per 2 paar origineel of 4,15 voor 10 paar HK:D) en kan gelijk de bullets en hulzen gebruiken voor mijn ESC's.
En geloof dat de EC5 niet anders is 10paar 9euro of origineel 4,95 per paar
Wisselende ervaringen dus, ik heb er toch maar een paar mee besteld om te proberen, kijken hoe het gaat.
Past het minder goed, dan is het eenmalig, passen ze wel goed dan weet ik het voor de volgende keer. Ik zal de uitkomst hier nog even laten weten.
Bedankt voor de reacties:-)
Gr, Roy
