Brandstof motor maakt zuig geluid
Ik heb een probleem.
Mijn motor maakt een zuigend geluid. Net een stofzuiger.
Helemaal uit ekaar gehaald en nieuwe lagers ingezet omdat ik vermoedde dat het daar aan lag.
Maar daar ligt het niet aan want maakt nogsteeds een zuigend geluid.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Mvg
Als je hem met de hand draait?
Dat hoort. In koude toestand loopt de cilinder naar boven een beetje taps toe, ergens halverwege wordt de compressie opgebouwd maar ontsnapt er nog wat druk langs de zuiger. Als je tot helemaal bovenaan dat geluid hoort en ook de compressie voelt wegzakken kan de motor versleten zijn, zeker als die niet netjes blijft lopen als je hem start.
Als het is wanneer de motor loopt en je hebt een ruisend geluid (met beetje metaal klank) is het een lager. Het zou een rot lager van de koppeling kunnen zijn maar ook van de motor zelf.
