Bouwverslag Sovereign of the seas (Sergal) Mantua
Het is ook een opportuniteit hé, nu liggen de diverse kaders wel heel erg OP het dek. Een bijkomende beplanking zal deze meer integreren IN het dek. Maar zoals al door anderen opgemerkt, het zal niet eenvoudig zijn de latjes mooi tegen deze kaders, waarvan sommige rond zijn, te laten aansluiten. Je hebt wel het voordeel dat je dit latje per latje kan pas maken en dat het geen grote plaat is die in allerlei hoekjes en kantjes perfect moet aansluiten.
Succes met je keuze.
Nu loop ik weer tegen een twijfel punt aan... wat is een goede kleur om de romp te beitsen... ik heb op de foto 3 latjes in verschillende beits kleuren.. wat past het best bij dit model? De bovenste donkere kleur latje steekt wel mooi af op der rest..ik zag dat het model van d'agostini ook vrij donker is... donkerder als de romp hier nu is...
Kleuren zijn erg persoons-gebonden. Je neigt al zo te horen naar de donkere kleur.
Uit voorzorg zou ik dan met de middelste kleur beginnen, bevalt het niet kan het altijd nog een stap donkerder gemaakt worden. De lichte kleur lijkt al sterk op wat je nu hebt.
(ikzelf neig naar donkere kleuren, maar dat is niet ieders smaak)
Ik neig ook naar donker. Maar dit bepaald dus direct de uitstraling van je schip en is zo persoonsgebonden. Maar ook de bovenste zou ik nog ietsie te rood vinden. Is de bovenste kleur uit meerdere lagen opgebouwd?
    151,9 KB · Weergaven: 125
De middelste zou mijn keuze zijn, maar als gezegd, het is een kwestie van smaak. Compliment voor je bouwkwaliteit trouwens.
Weet iemand hier welke houtsoort te bestellen voor de tweede huid? Ik heb walnoot besteld, omdat het als walnoot staat aangegeven in de artikelenlijst in het bouwplan, maar wat ik geleverd kreeg lijkt meer op de houtsoort van de masten. Dus ik betwijfel of 1x6 mm strips walnoot zijn, kan het zo zijn dat het gewoon notenhout is i.p.v. walnoot. En weet iemand misschien waar ik dat het beste kan bestellen? Ik heb mezelf suf gegoogled maar kon niet echt een goede match vinden.
zoek eens naar noten (hout) op wikipedia, waarschijnlijk wordt het dan duidelijk waarom je in de houthandel geen walnoot vindt. :)
Dat blijft het probleem met hout in het algemeen, maar notenhout in het bijzonder. Dit kan namelijk redelijk rood-paars zijn, maar het kan ook een veel lichtere kleur hebben.
(Wal)Notenhout bestaat in veel verschillende kleuren, van lichtbruin tot heel donker bruin, ik heb zelfs een plank fineer, die aan de ene kant redelijk bleek is en aan de andere heel donker, en het hout dat meestal in bouwdozen zit is meestal van een mindere kwaliteit dan de latten die je afzonderlijk in de modelbouwhandel koopt. De laatste zijn over het algemeen veel dichter van structuur, harder, splijten minder vlug...
Het is toch gewoon, noten en noten, maar wel uit verschillende werelddelen. Een walnoot is toch gewoon de vrucht en lijkt verbasterd gebruikt te worden als een houtsoort.
Ik denk dat walnoot vaak apart word genoemd als soort omdat dit toch net een tikkie anders is dan de andere noten houten soorten, walnoot kun je in zeer lichte tinten krijgen en noten is vaak een stuk donkerder. Verf heb je ook in walnoot ;) (Lichtbruin)
Ik heb moeras walnotenfineer (dat was de naam die ik erbij kreeg) en die is donker aubergine van kleur. Heel donker bruin met een donkerpaarse gloed. Erg apart, lijkt erg op hout van een oud schip zoals de foto's van de kog van Jan
Bedankt voor al jullie reacties. Het is waar dat er veel variatie in kleur bestaat speciaal als het gaat om zgn walnoot, mijn vraag was daarom ook hoe vind ik een redelijke match met de origineel geleverde tamelijk licht gekleurde strips. Misschien is het mogelijk dat ik *Hans* een sample stuur, zodat jij kunt kijken of je een match kunt vinden.
Ik heb dit probleem ook met de prins willem. De huid is van peer maar de geschutpoorten moeten nog gemaakt worden. En de romp is inmiddels meer dan 10 jaar oud. Er is dus kleur verschil als ik ze maak.
Ik heb zelf ook de neiging om voor de transparante donkere walnoten beits te gaan voor de romp. Geeft een wat oudere uitstraling.. blijft toch een beetje lastig om vanaf een kleursticker op het blik, of een foto van internet een kleur te kiezen..
