Bouwverslag San Francisco II (Artesania Latina)
Ik heb de plaatjes uit de bouwtekening waardoor het verschil goed te zien is als je die vergelijkt met de foto in bovenstaande post:
in de tekening staat een teken en dat betekend "ongeveer gelijk aan" dat is dus niet hetzelfde als = dat "is gelijk aan" betekend. M.a.w. je had het zeiltje als uitgangswaarde moeten nemen en aan de hand daarvan de maten moeten bepalen. Balen.
Die maten op het plan moet je met een korreltje zout nemen.
Beide delen steken 50 mm uit. maar die linkse 50 mm is korter dan die rechtse. De vermelde maat van 4 mm is langer getekend dan het stuk van 6 mm en het stuk tussen de centrale woelingen is geen maat vermeld. Van onnauwkeurige instructies gesproken ...
Maar je hebt het goed opgelost hoor.
Dank voor de foto! Jij hebt andere zeilen dan ik.
Kun je trouwens de messing u vormen om de kleine kanonnen in te zetten er af slopen en aan mij geven? Ik ben die van mij kwijt :frustie:
Lol, natuurlijk ga ik ze er niet af slopen.
Ze zitten vast gelijmt.
Ik heb allang gezien dat je behoorlijk handig bent en ze zelf kan maken.
Uit je messing resstukjes misschien?
Of iets van je vaders erfstukken
Of gewoon iets leuks "from scratch"
Het eerste zeil mag er op maar het is mij niet duidelijk hoe ik het touw met de zwarte balletjes om de mast heen aan de ra bevestig (zie rode pijl bij A).
Is dit een u-vorm om de mast met 2 mastworpen of knoop ik het als een lus om de mast met de er aan vast?
Dit is het rak zoals dit heet. De balletjes zijn onderdelen van het rak de rakklootjes. Aan 1 zijde knoop je dit vast aan de ra. Dan gaat deze met een lus om de mast en over de ra terug. Steek hem over de ra en onderlangs terug al dan niet door een ring. Het halende part wordt belegd wat wel ergens op je tekening staat.Hierdoor gaat de ra zich tegen de mast klemmen en zorgt ervoor dat deze er tegenaan blijft. Ik zie geen ra-klamp waar deze tussendoor geleid kunnen zitten. Als je zoekt op het forum onder rak klootjes of rak klamp ga je meer voorbeelden zien vermoed ik. Dit is namelijk pas nog door diverse leden zo gemaakt.
Dank voor de uitleg Hans. Ik ga even zoeken. Het boek van Mondfeld ook bekeken maar daar zie ik het niet in deze situatie staan.
