Bouwverslag San Francisco II (Artesania Latina)
Messing is een kristallijn materiaal. d.w.z. dat het als je het onder een microscoop bekijkt uit korrels bestaat die aan elkaar klonteren. Als je messing gaat buigen dan breken die korrels van elkaar af. En als resultaat wat er bij jouw gebeurde. Verhitten is dus zoals Jaques zegt de enigste oplossing. Was beter geweest dat die profielen van koper waren. Want je moet inderdaad een dun stukje messing buigen, en dat kan problemen opleveren. Koper daarentegen geeft minder problemen. Je kan die profielen als het echt niet lukt ook van koperdraad (elektrodraad) maken. Maar probeer het eerst heet te stoken. (500 tot 900 graden) Het mag gloeien.
Ik heb dit nooit gedaan ben er een leek in. Weet toevallig veel van materialen.
Ook solderen werkt niet evenals verhitten. het messing is te dun/ fragiel om te gebruiken.
Is er een andere manier of zijn deze dingen te bestellen van een steviger materiaal?
Ik kan me voorstellen dat het niet meer te solderen is. Als je het messing van te voren verhit en laat afkoelen maak je de meeste kans om te kunnen buigen. Ik zou nu nieuw messing bestellen in plaatjes. Deze zou je dan zelf er uit kunnen knippen.
Dit gebruik ik ook wel vaak. Bij een modelbouwwinkel wel te krijgen.
@groenenberg dank voor de messing (gouden) tip! Helemaal niet aan gedacht en wist niet dat dit gewoon te knippen was met de schaar.
Het bijgeleverde messing is 0.25mm dik en ga even opzoek naar een dikkere variant. Ik vond al wat scharnieren van Artesania maar dan komen er maar liefst €15,- verzendkosten bij en dat vind ik te.
Ik heb bij mij een stuk koperdraad plat geslagen. Gesmeed. Met effe oefenen en proberen krijg ik nu hele mooie plaatjes. Die je ook nog kan vijlen, boren en buigen. Stukje elektrodraad heb je best ergens liggen.
Nadat de romp bekleed was moest het achterdek en het roer erop. Ik besloot om zelf beslag te maken van koperdraad. Ook het originele achterzijde plaatje wilde ik anders. (spiegel heet dat geloof ik)
miniatuurtjes plaatsen werkt beter.
Bekijk bijlage 328182 Bekijk bijlage 328183 Bekijk bijlage 328184 Bekijk bijlage 328185 Bekijk bijlage 328186
Dat is een koopje. Bij mij in de buurt zit de hobbyspecialist. Kan je zoiets zelf ophalen. Maar als je zoiets bij een winkel in Nederland of via marktplaats koopt zitten er die veel te hoge verzendkosten bij. Dat maakt het gelijk onbetaalbaar. Maar goed dat het Ali en Ebay geeft.
https://www.pietsan.nl/441584218 Op deze pagina (halverwege) is te zien hoe je eenvoudig een kabeltje aan een geschutpoort maakt, zonder de dikke knoop aan het ringetje...
Normaal werd(en) de kabeltjes aan de ring gesplitst en soms werd de ankersteek hiervoor gebruikt, maar op deze schaal (van jou model) is dat eigenlijk niet te doen. De 'beulsknoop' dat is volgens mij fictie en werd voor zover ik weet niet gebruikt voor tuigage, tenzij iemand zich wou verhangen op het schip....;)
Het ziet er mooi uit en de kleur pakt heel mooi uit. Zeker in die matte uitvoering zo.
Wat een uitgebreide bouwbeschrijving als ik zie hoe je 3 plankjes moet samenstellen tot een kanonsluik;)
Even nadenken hoe je ze bevestigt want dat zie ik dan weer niet beschreven. Dat gaat heel goed om achter in het luik een spijkertje te boren als extra versteviging tijdens het plaatsen.
Aanvulling.. waarschijnlijk blijven de poorten gesloten en is het spijkertje niet nodig.
