Hi Dummy,
Via PB hebben we al even gesproken, maar laten we hier verder gaan. Dan kunnen de experts er ook iets over zeggen.
Dat je propellers hard gaan draaien komt omdat je eerst je quad aanzet en daarna je zender. Bij vliegen geldt: altijd eerst de zender aan, daarna pas je quad.
Je wilde een stappenplan om de boel werkend te krijgen. Het antwoord is niet echt kort, maar ik zal een poging wagen. Veel zaken staan ook in de openingspost.
1) onderdelen solderen zoals ESC's en motoren, stekkers e.d.
2) quad bouwen, frame in elkaar, ESC's op de armen, motoren op de steunen schroeven
3) vanaf boven gezien is linksboven je 1e motor, die sluit je aan op de bovenste uitgang van je KK. Rechtsboven is je tweede motor en sluit je aan op de tweede uitgang van je KK. Enz voor de andere motoren. Let er op dat je de aarde van je bec aan de buitenkant van het KK bord hebt, dat is de 0. Bij de KK hoeft het niet, omdat hij alleen stroom trekt van de eerste esc, maar het kan geen kwaad om de rode draden van je bec uit de connector te wippen en af te plakken.
4) zender aan, maak een nieuw model, airplane mode. Mode 2. Een aanrader is flink wat expo, bijvoorbeeld 50-60%. Anders dual rate van 60%. Hierdoor zal je quad wat rustiger reageren op je sticks.
5) quad aan (geen props). Ga naar receiver test en kijk of je signalen netjes binnen komen. Op je zender kan je via het sub trim menu je sticks netjes trimmen op 0. Indien nodig kan je kanalen omkeren als die verkeerd om werken. Ga naar het self level menu, en stel hem in op channel ipv stick
6) koppel op je zender je gear switch aan kanaal 5
7) haal de gear switch om en kijk op het scherm van de KK of self level aan staat
8) arm je quad door je linker stick naar rechtsonder te bewegen
9) geef een klein beetje gas, zodat de motoren gaan draaien.
10) hou de quad in de lucht en beweeg hem over de assen, als het goed is hoor je de motor die het laagste zit (qua hoogte) harder draaien
11) als dit werkt, monteer dan de props, let op de draairichting.
12) zoek een groot veld en probeer te hoveren
Edit:
Belangrijk iets vergeten, ESC's programmeren en calibreren.
Hiervoor wil ik je toch even naar de startpost verwijzen, daar staat het uitgelegd
