hallo ,
mijn idee was om hier zoveel mogenlijk tips en truucs neer te zitten die jij gebruikt bij het bouwen van een vliegtuig.
ik zal dan maar beginnen .
het maken van een stuurstang voor een derpon vliegtuig(je)
gij neme :
een 1 mm koolstofstaafje ,
een centimeter krimpkous
een dikke paperclip
stap 1
snij de lengte die je stuurstang moet hebben van het staafje af ,
maar dan min 1 cm .
stap 2
buig de paperclip in de vorm van een Z of een J net hoe je het haakje wilt hebben ,
stap 3
shuif een stukje krimpkaus over het staafje en doe dan de paperclip daar bij in ,
verhit hem eerst een klein beetje , even passen en als hij dan goed zit dan dan krimp je hem helemaal .
e.v.t. kan je er nog een klein beetje epoxie op smeren.
een sleuf in een depron vleugel maken.
gij neme :
stukje shuurpapier ( niet te grof)
een sate prikker
een klein blokje hout
en wat lijm en spijkertjes.
stap 1 :
je knipt de sate prikker af op ongeveer 7 a 8 cm.
stap 2 :
zaag een blokje van 7 a 8 cm.
stap 3 :
knip / scheur / snij een stukje schuurpapier , weer van 7 a 8 cm .
stap 4 :
nu vouw je het shuurpapier dubbel , door de lengte !!
in de sleuf die nu ontstaat doe je een beetje lijm.
stap 5 :
vouw hem dubbel en laat hem even dorgen .
stap 6 :
stel je hebt een sleuf nodig van 4 mm dan pak je het schuurpapier waar het stokje in vast zit ,
en het blokje . je meet hem zo af dat het stokje 4 mm uitsteekt
en je spijkert hem met 2 kleine spijkertjes vast.
en klaar is kees , nu kan je door voorzichtig te schuren een super nette sleuf in je depron maken.
hebben jullie ook van die handige tips??
plaats ze dan ok hier , zodat als iemand ergens mee zit hij hier maar even hoeft rond te kijken hij diegene zo weet wat hij moet doen
bedankt . mike
gij neme :
een dikke paperclip
stap 1
maar dan min 1 cm .
stap 2
stap 3
gij neme :
een sate prikker
stap 1 :
stap 2 :
stap 3 :
stap 4 :
stap 5 :
stap 6 :
bedankt . mike
