ik heb het spaumes beter uitgelijnd, dat valt nu binnen het zaagblad,
maar het probleem is er nog ...
wegens de zeer kleine speling van het zaagblad,
heb ik het toestel uit elkaar gehaald, maar alles staat goed vast,
de speling zit op de as van de motor, waar dus ook het zaagblad op staat ...
als ik iets zaag moet ik eigenlijk een halve mm breder zagen, dan zit ik met dat brobbeltje in het styreen,
daarna die halve mm "wegfrezen" eigenlijk met het zaagblad,
en dan is het wel goed, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn?
ik weet niet of dit filmpje duidelijk is over de speling van het zaagblad,
het lijkt soms wel of ik het zaagblad plooi in het filmpje maar dat is optich bedrog,
je kan het blad samen met de as dus wat over en weer klikken,
je hoort het zelfs ...
[URL="
- YouTube[/URL]
deze kleine speling, en dan ook nog eens zo een speling op de geleider/gradenboog zijn dus een groot probleem,
ik heb enkel nog maar styrene gezaagd eigenlijk, ik weet niet of het bij hout ook zo is ...
zou ik niet beter eens contact opnemen met de internetwinkel,
en vragen om eventueel een ander toestel te krijgen?
