Black Pearl in RC uitvoering
Dat werd ook niet gedaan, het geschut werd gezekerd op zijn plek.
Op een lager dek moest je het ook vastzetten als je het naar beneden zou plaatsen. Daarbij werdt het geschut overboord gegooid als de nood hoog was en het schip dreigde te zinken of zinkende was. Dit kon met een eenvoudige handeling door de geschutspoorten indien nodig. John Harland heeft een mooi boek waar zo'n beetje alles hierover in staat. Aanrader om te lezen.
Bij de Black Sails serie zag ik de dekkanonnen ook nog wel eens dwars vastgebonden staan.
Ja, het dekgeschut werd vaak dwarsgezet bij storm of gewoon om ruimte te hebben.
lopen naar beneden in het ruim, midden tussen ballast .
Dat werd dus niet gedaan. Ze bleven op hun plek. Een bronze loop van een 24 ponder kon al snel 2500 kilo wegen. (Archologische vonds van de Eendracht)
@Marc w Anders zakten ze nog door het dek :D
ondertussen al wat vorderingen gemaakt
Het gat waar vroeger het geschut doorschoof hebben we dichtgemaakt met een plaatje styreen en de loop hierop terug aangebracht met een pennetje dat door het plaatje gaat en achteraan is omgeplooid. Kwestie van geen geschut te moeten gaan opvissen mocht er eentje los gestoten worden.
duidelijk te zien is dat het geschut nu ook meteen wat verder naar buiten steekt wat ik dan persoonlijk weer wat mooier vind.
De volgende dagen alles nog terug bijschilderen en enkele kieren dichtmaken rond de geschut poorten. De bakjes zijn toch niet volledig waterdicht ingelijmd merkte ik tijdens de aanpassingen ( het licht scheen er hier en daar doorheen)
Daarna ontfermen we ons over het aanpassen van de kiel.
tot later, Marc
Na de test met een vierkant blokje lood vastgehecht met enkele knijpklemmen aan de kiel hebben we ondertussen dit blokje een meer dynamiche vorm gegeven en is het doormiddel van een alu U profiel met enkele boutjes bevestigd. Waarna we opnieuw wat zijn gaan testen in het zwembad.
Tijdens het testen heb ik moeten vaststellen dat het lood meer naar voor moest geplaatst worden onder de kiel om de romp netjes in balans te brengen.
Eveneens merkte ik nu ook dat ik de romp met nog 500gr extra kon belasten. Ik heb besloten om 2/3 van dit gewicht toe te voegen aan het lood onderaan de vin.
Achteraf ziet het er wel een beetje vreemd uit maar met wat hameren en toevoegen van een stukje plexy kan ik het geheel er toch nog wat dynamisch uit laten zien.
om dit alles een beetje er te laten uitzien als een geheel maar ook om er voor te zorgen dat er later geen stukje lood afvalt en niet constant in contact te hoeven komen met dit stukje niet al te gezond metaal wil ik net zoals ik met de motor heb gedaan, het geheel omhullen met epoxy en keperweefsel.
Het doekje heb ik reeds op maat geknipt, nu de epoxy nog aanbrengen later op de week.
Het water dicht maken van de geschutspoorten heb ik eerder op de week eveneens weten af te ronden, gelukkig had ik methode gevonden het schip een beetje onder een hoek te plaatsen zodat het vernis netjes in de kieren liep om deze volledig waterdicht te maken.
Buiten de kiel afwerken dien ik ook al de luiken nog even vast te zetten en het dek terug dicht te krijgen, nog even geduld dus want tot nu toe is alles vlotjes verlopen zonder schade en dat zou ik graag zo houden.
tot later, marc
Voor de epoxy was het geen weer vandaag maar heb wel het dek er terug ingekregen.
Helaas zoals verwacht voorlopig toch een beetje schade al is het beperkt gebleven tot 1 amputatie en een afgebroken loop.
Voor we dit gaan herstellen eerst de mast en wanten maar eens terug vastmaken en dan de eindbalans opmaken.
tot later, Marc
Schade valt tot nu toe zeer goed mee, de figuur moest ik verwijderen om het dek er op de meest makkelijke manier terug in te krijgen, helaas was de figuur net iets tegoed vastgelijmd en was de lijm sterker dan het been, met beetje lijm en wat verf is dat terug opgelost. De lopen zijn allemaal in 2delen geprint, was dus waarschijnlijk en niet zo goede lijmverbinding die straks hopelijk beter is.
Zonde van de 'breukjes' Marc, maar verder ziet het er weer top uit :thumbsup: (je kan het figuurtje ook een houten poot geven, zag je wel vaker op zo'n piraten schip...;))
voilà, alles opnieuw klaar voor een volgende hopelijk definitieve vaartest.
lood onderaan de kiel is ingepakt met epoxy en netjes zwart geschilderd. Diepgang komt nu op een 37cm.( met minder water diepte moet ik het niet proberen )
Verder is al de schade netjes hersteld en de wanten en stagen terug op zijn plaats gemonteerd. staat de Pearl terug op zijn plaats te wachten op de volgende proefvaart, eerst nog wel eens in het zwembad en dan begin augustus hopelijk op de vijver ( als er niet teveel algen op drijven ) laat ons hopen dat de wind uit de juiste richting komt, letterlijk en figuurlijk :yes:
tot later, Marc
Hij is prachtig geworden.
Is hij nu helemaal naar de zin/ af?
Ja en neen :) Ik ga nog 1 aanpassing doen voor ik ga varen in de grote vijver.
momenteel zitten er 2 draadstangen vast aan de zeilkiel die je door de kielbalk steekt tot boven het dek en daar met 2 tonnetjes verankerd.
Tijdens de verschillende testen is gebleken dat dit nogal een geknoei is om de 4mm stangetje in de buisjes te mikken die vertrekken in de kielbalk en die niet zichtbaar zijn tenzij je de romp langs onder bekijkt. We moesten dus altijd met 2 zijn om de zeil kiel te bevestigen en verwijderen van de romp.
Die collega bouwer en clublid vraagt dan plots, waarom heb je de stangen niet aan de tonnen vastgemaakt en 2 draadbussen in de zeilkiel voorzien? is dat niet makkelijker?
Ik eventjes uit het lood geslagen en dan stamelend, inderdaad waarom heb ik daar zelf niet aan gedacht :hammer:
Mocht mijn verwarde uitleg niet zo duidelijk zijn of begrijpbaar, dat komt wel als de aanpassingen met foto's ondersteund worden.
Maar het schip zelf beschouw ik als, bouw beëindigd :yes:
en we zijn weer terug..... de laatste aanpassingen zijn gebeurt en hiermee is het hoogtijd om een laatste test rondje in het zwembad te varen.
en natuurlijk een fimpje
hopelijk ben ik zondag avond nog steeds de eigenaar van een varen de Pearl.......
tot later, Marc
