Bevestiging verticale staartvlakken vliegende vleugell
Hoi,
Weet iemand een manier om verticale straatvlakken op een vliegende vleugel te bevestigen zodat deze afneembaar zijn?
Mijn vader is bezig met een Robbe Geier en wil de staartvlakken afneembaar maken ivm met opbergruimte.
Dank!!
Ruud
Je moet zorgen dat je busjes met draad vindt en die in de tippen verlijmen. Dan kan je de staartvlakken ertegenaan schroeven.
Maar als de vlakken midden op de romp zitten is het lastiger. Wellicht draad in de staarten en door de romp heen steken en met een moer aan de onderkant borgen?
Andere optie is om kleine stukken op de romp te laten zitten waar de staarten overheen vallen en dan met 2 boutjes erdoor vastzetten.
Wat ik ook al eens heb gezien is het vlak bevestigd met een scharnier en met spandraden rechtop houden. Is simpel en snel rechtop te zetten, en je hebt geen losse onderdelen
