Ziet er niet slecht uit, maare....
Jorrit heeft een punt, het probleem is dat de lijm van de Oratex niet zijn meest efficiente temperatuur ( waarbij het spul het meest kleefd ) zal kunnen bereiken omdat die temperatuur bereikt wordt nadat je ABS onderdelen deels vervormt of gesmolten zijn. Op één of andere dag zal de Oratex loskomen van je plastic onderdeel. Het tweede probleem is dat ABS geen porieën heeft zoals balsa dat wel heeft waardoor de "gevangen lucht" niet weg kan met "bubbles" tot gevolg.
Met balsa stick oid kun je reeds wat lijm aan je ABS onderdeel smeren voor een betere hechting. Oracover (tex) gebruikt het RAL kleurensysteem waarbij je zonder moeite aan het juiste kleur verf/spuitbus moet kunnen geraken.
Stevo
