Bescherming nieuw toestel tegen vuil worden.
Hallo allemaal. Ik heb recent een nieuwe zwever Kavan 304TS TwinShark 2700mm gekocht. Ik wil graag graag zoveel mogelijk voorkomen dat het witte EPO vuil en smoezelig wordt. Hebben jullie een idee waarmee ik het toestel zou kunnen behandelen zodat zo min mogelijk vuil opneemt en of gemakkelijk gereinigd kan worden, bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Plakband kan
avondje klooien, en de boel overtrekken met glasvezel (25 gram/m2 of minder) kan
wordt hij vaak ook een stuk stootbestendiger van
onderkant op vooraf goed bedachte locaties een stukje hout op de romp lijmen voor landingschades
vaak ijs stokjes
een 1 op 1 middel om er in 1 keer overheen te smeren is er niets echt..
boel spuiten kan ook bijvoorbeeld, maar de ondergrond blijft wat zacht, dus verf heeft niet het eeuwige leven
Ik heb me al eens afgevraagd hoeveel een toestel ongeveer zwaarder wordt als je het overtrekt met glasvezel. Overigens kan je de glasvezel natuurlijk ook weglaten en er alleen epoxy op kwasten... en hoeveel weegt dat dan?
het is +/- vergelijkbaar met folieen qua gewicht.
misschien tik lichter, als je goed "droog" werkt.
Ik heb een keer wat getest
op een 1 meter span vleugel, vleugel weegt origineel 74 gram.
na de glasvezel sessie (waarbij ik in dit geval ook nog wat carbon draad erbij had gefrommeld) was hij 86 gram.
Alleen epoxy, dan ben je een hoop moeite aan het doen, zonder de voordelen..
het glasvezel zorgt ook voor extra sterkte, en zeker bij schuim niet onbelangrijk: de kist wordt er een heel stuk stootbestendiger van
daarbij, 18 gram/m2 (had ik laatst), op zo,n vleugeltje zoals ik het net over had, heb je misschien 0,3 a 0,4 m2 nodig?
wat al een redelijk deel van de 12 gram verklaard..
Nu ben ik geen lichte bouwer, ik wil graag dat dingen functioneel en sterk zijn..
ik vind 12 gram dan niet veel tov de voordelen en de sterkte/stijfheid die je extra krijgt.
Daarbij had ik deze vleugel zelf bedacht, en qua constructie ook bedacht dat de kracht in de huid zou zitten. dus die 74 gram moet je in dat opzicht zien dat je er toch nog wel wat aan toe zou moeten voegen om stijfheid en sterkte erin te krijgen.
Tja dat geeft een idee, dankjewel.
Overigens, je schrijft "Alleen epoxy, dan ben je een hoop moeite aan het doen, zonder de voordelen.." snap ik, maar het ging oorspronkelijk over bescherming tegen vuil worden... en daartegen zou epoxy of een andere gladde laag wél helpen natuurlijk, terwijl je dan het gewicht van het glasweefsel niet hebt.
Ik overweeg zelf een TwinShark te kopen, daarom interesseert het me wel.
