De toegestane ontlaadstroom van de 5000mAh 45C is hoger dan van de 5000mAh 30C. Dat is een simpel rekensommetje.
Het toerental van de 6S zal hoger zijn, simpelweg omdat de spanning hoger is. Dat kan dus resulteren in een hogere snelheid omdat de prop of rotor sneller loopt.
Willem.
Als de c waarde hoger word zal het toerental ook omhoog gaan dus het klopt niet.
Daar naast zal je als je een hoger voltage gebruikt je andere tandwielen of prop moeten steken. anders brand de boel door omdat je amperage ophoog vliegt
Als je sneller wil rijden zal je wattage omhoog moeten.
Dit kan je doen door het voltage of amperage (wat de motor trekt) op te schroeven.
Je kijkt eigenlijk altijd naar het wattage wat je mee neemt (volt X ampere)
Je motor en regelaar hebben natuurlijk grenzen waar je naar zal moeten kijken.
