asche aan zee
zo vandaag bezig geweest met de extra bocht te maken van het schaduw station
morgen solderen daarna proef rijden en als dat werkt alles vast leggen
dan nog een recht stuk maken en de keerlus opnieuw anders om in elkaar zetten
en dan kan er weer een beetje terug gereden worden op de 3 rail baan
gr raf
gisteren de soldeer werken afgewerkt en vandaag alles vast leggen
dan kan de grote module er terug onder en kan ik nog een recht tussen stuk gaan maken
waarna ook dit weer onder de baan gezet kan worden
straks of morgen foto's van de constructie
gr raf
vandaag de decoder in de loc gebouwd zodat ik op de club kan gaan test rijden
ok krom schots en scheef ik weet het maar dat is een kwestie van een nieuwe kap printen
maar daar het voorlopig om testen gaat voldoet deze alsnog
een nieuwe zou tijd resin en stroom kosten en als kik hem dan niet goed aan het rijden krijg is dat zonde
als hij goed blijkt te rijden dan print ik een nieuwe kap
gr raf
gisteren op de club de eerste test run met het nieuwe chassis
ok de kap trekt op niets dat weet ik want het printen is niet zo goed verlopen maar een perfecte kap zonder goed werkend chassis is ook niks
de eerste test was bevredigend want de loc is nu nog zeer licht en de pickup's moeten nog een beetje in slijten
nadien begon de loc beter en beter te rijden
nu kan de kap aangepast worden zodat het chassis er in kan vast gezet worden
en dus een nieuwe en betere geprint
gr raf
het schaduw station werkt perfect nu en ook het overname spoor is bijna in orde
nu het korte stukje uitrij spoor onderhanden nemen want ook hier moet 3 en 2 rail samen overheen
de 2 rail kan dan afgesteld worden tot de 3 rail loc's hun werk gedaan hebben
waarna de 2 rail loc terug de sleep kan gaan aan pikken en zijn reis aan vangen
gr raf
vandaag de verlichting opgehangen
eerst de led's op alu profielen geplakt en dan is buizen geschoven
dan stopjes geprint zodat er geen stof ik kan komen en alles gemakkelijk te transporteren blijft
aan de achterkant van de baan is er nu voor het schaduw station ook licht voorzien
dan gaat het zicht op de camera's ook beter zijn
gr raf
een heel vervelend probleem aan het aan pakken
de drie rangeer loc's maken kortsluiting op de wissels
wat ik er ook aan doe (tot nieuwe slepers toe)het blijft ellende geven
nu de kruisende rails in de wissel gewoon mee op een schakelaar gezet zodat als de wissel rechts afstaat de kruisende rail niet aan de massa ligt
probleem ik heb niet genoeg micro schakelaars dus bestellen bij mijn vriend ali
gr raf
zo vandaag weer wat verder met het haven gebied
nu een reeks 59 die rijd er bijna perfect op maar de reeks 80 en de serie 81 blijven nukkig
het type 81 is mits ze ontkoppel koppelingen hebben natuurlijk mijn voorkeur om er mee te rijden
dan kun je aan en af koppelen waar je maar wil
de reeks 80 en 59 hebben deze functie niet of nog niet want ik heb de koppelingen wel liggen
maar dan moet ik weer draden gaan bij trekken en dies meer dus efkes laten rusten
en kijken of ik dat type 81 goed aan het rijden krijg
het probleem nu is als je bezig bent en de 20 minuten zijn om dat het automatische nacht wordt en dan zie je geen steek meer
morgen filmpje
vandaag weer een wissel probleempje verholpen
ook een loc die wat schokkerig begon te rijden eens open gedaan maar niets kunnen vinden wat de oorzaak zou kunnen zijn
gr raf
weer een lok in orde gezet .na het opleggen van nieuwe bandjes en nieuwe pickup's er onder rijd hij weer zolas het hoort
nu buffers tekenen en morgen printen
gr raf
zo vandaag een probleempje met programmatie van een wissel opgelost
deze dient om de mogelijkheid te geven om het schaduw station of de ring leiding te kiezen
als de wissel aan het bewegen is dan gaat het sein op rood tot de wissel omligt
als dan het spoor waar de wissel naar toe leid bezet is blijft het sein rood
nu als de trein een vrij vak binnen reed dan begon de wissel om te gaan met ontsporingen tot gevolg
nu is dit dus opgelost en kunnen we aan het volgende probleem beginnen
een sein geeft tegelijk rood en groen aan al stopt de loc wel het is geen zicht
gr raf
dan krijg je een loc binnen om een decoder in te bouwen
ja hij is volgens de verkoper digitaal voorbereid met led verlichting en alles
ok dan word het een makkie
stekker er uit en decoder er in pluggen en op het programmatie spoor zetten
en klaar
en dan krijg je dus dit te zien bij het open schroeven
en geen ledjes maar gewone lampjes
nu kijken of die de loc heeft binnen gebracht het nog wil laten doen
het is een roco 103
wel een mooie loc want ik heb er zelf eentje maar met sound
gr raf
een sprinter aan het ombouwen
het is een lima modelletje en het rijd verassend goed
normaal is hij 4 delig maar met 4 rijd hij niet op de baan van de eigenaar
vreemd wat hij trekt goed door
de verbinding is gemaakt met een 4 polige stekker tussen de twee koppen
daar die lima koppelingen niet stroom voerend kunnen worden ingebouwd
met de binnen verlichting moet ik wachten want ik heb geen led stips meer van het juiste voltage
er komt een beter filmpke als de verlichting er in zit
gr raf
