Airfix 1:72 RNLI Lifeboat. RC
Dit wordt mijn nieuwe project.
De Severn Class reddingsboot van de Britse RNLI
Die er uiteindelijk zo uit moet gaan zien.
Uiteraard ga ik het mezelf weer moeilijk maken door hem RC te maken.
De spulletjes zijn besteld, maar ik kreeg bij het afronden van de bestelling wel de melding dat de leverdatum onbekend was ivm met het coronavirus.
Wel, we zullen zien.
Het bootje komt gewoon uit Nederland, dus gebouwd worden kan er wel al.
Wel even puzzelen waar ik dit topic moest plaatsen.
-Plastic modelbouw, zoveel was wel duidelijk.
-Statische modellen?
Tja, daar valt de kit wel onder, maar hij gaat wel varen.
Al met al heb ik het maar hier geplaatst: 2 punten voor (Plastic en van origine statisch) en eentje tegen. (Hij gaat varen)
De voors hebben gewonnen
De doos was al een weekje binnen.
Maar nu pas tijd om er mee te beginnen.
Als eerste viel op dat de doos wel heel gedateerd was.
En gehavend.
Het leek wel of hij uit de vergeten bouwdozenhoek getrokken was door de winkel.
Maar who cares?
Alles wat er in moet zitten zit er in.
Vandaag in de primer gezet
Met deze (budget) airbrush set.
Velen zullen met gefronste wenkbrauwen ernaar kijken.
Dat ik dit aangeschaft heb.
Ja, wellicht smadelijk er om lachen.
Maar dit is wat Bruintje kan trekken op het moment.
En het resultaat valt me geenszins tegen.
De primer zit er mooi egaal op, hooguit moet er nog een laagje bij op.
Wellicht dat dat bij dure sets niet nodig is.
Tot nu toe was ik altijd een spuitbus-airbrusher.
Altijd met resultaat naar wens, maar met een prijs van zo'n 7 euro per bus een vrij kostelijke toestand.
Zeker als je (zoals voor dit model) 10 kleuren verf nodig hebt.
Ik heb de kosten van dit setje er nu al bijna uit.
Voor het weekend bericht gehad dat er wat gaat aankomen uit het verre Oosten.
Benieuwd of het ook bij de deur aankomt.
En wat het dan is.
Ondertussen getracht een laagje oranje op de accomodatiedelen te spuiten.
Morgen zal ik eens kijken of ik wat foto's kan plaatsen.
Maar zo goed als de primer ging,zo vreemd, niet slecht: vreemd ging het oranje.
In het reservoirtje schuimde de verf als een gek.
Zodanig dat het erover stroomde als ik niet sprayde.
Maar op het werkstuk was nauwelijks iets waar te nemen als ik sprayde.
Heel langzaam zag ik een klein kleurverschilletje komen die het midden hield tussen roze en een zweempje oranje.
Na een stuk of 4 grotere en zo'n 8 - 10 stuks kleine onderdelen gespoten te hebben had ik een kwart potje verf verbruikt en kan ik er niet meer van maken dan dat het grijze kleurtje van de primer er min of meer van af was en roze-achtig was geworden.
Misschien is het verf dat van keur verandert naarmate het opdroogt (Nr 209 van Humbrol), misschien was de verf nog te dik, of juist te dun, misschien moet het gewoon nog een keer.
Geen idee.
De primer ging prima, en het donkergrijs van het dek eveneens.
Ik zal de airbrushsectie alhier eens doorspitten, maar als iemand denkt: "Oh, maar dat komt daar door", houd ik me aanbevolen
Wel, de zending bekeken.
Een schroefaskoker en schroeven.
De schroefas hebben ze voor het gemak maar weggelaten.
Scheelt weer verzendkosten, denk ik.
Maar wat is het toch moeilijk inschatten als je de boot nog niet hebt en moet inschatten hoe groot de schroefas moet zijn.
Ik had opgezocht dat de boot 26,5 cm zou worden, en geschat dat een schroefasje van 10cm er wel in zou kunnen.
Echter bleek dat die 26,5 cm de lengte over alles was.
Dat had ik ook wel begrepen.
Echter niet dat het gedeelte waar de voortstuwing in moet een soort los bootje is dat veel korter is.
Dat gaat hem dus niet worden.
Veel te lang, te dik en te zwaar en de schroeven veel te groot.
Geen probleem, dat asje en de schroeven komen wel weer eens van pas bij een ander model.
Voor deze boot ga ik gewoon van een stukje pijp en een stukje rond zelf een as+koker maken.
Zo heb ik het altijd gedaan en dat gaat prima.
Verder valt de kleur van de gespoten onderdelen mee.
Na het opdrogen werd het best wel oranje-achtig.
Dus verf aangemaakt en de spuit gepakt voor een tweede laagje.
De onderdeeltjes van de spuit lagen nog op mijn bureautje.
Ik laat ze altijd na de schoonmaak uitdampen.
Wat denk je?
Laat ik bij het in elkaar zetten een onderdeeltje vallen.
Onderdeeltje 3 speelt nu verstoppertje.
Ik hoorde een "tingggk" toen het viel, dus het viel tegen iets van metaal aan.
En het enige metaal in de buurt waren de tafelpoot en de poot van de bureaustoel.
Maar nee....
Niet te vinden.
Volgende uitdaging: onderdeeltje 3 ergens zien te bestellen.
Wellicht dat Revellspecialist die heeft.
Al met al genoeg seintjes gekregen om niet te gaan modelbouwen vandaag.
Genoeg geweest.
Ik durf haast wel zeker te zeggen dat het schuimen in de verfcup komt door vervuiling van de nozzle .
Idd onderdeeltje 3
Mijn idee is dat de verstopping zich langzaam oploste.
Grt John
Dank voor de info.
Het zou kunnen, die verstopping.
Niet dat ik na de schoonmaak nog iets zag zitten, maar een heel klein vuiltje is natuurlijk a genoeg.
Ik zal er een volgende keer nog beter op letten.
Wellicht toch maar eens een paar euro investeren in zo'n schoonmaaksetje met borsteltjes.
Na 4 zoeksessies, twee van mij en twee van mijn vrouw, van zo'n tien minuten elk is onderdeeltje 3 nog steeds spoorloos.
Ik vond op het www dat ze los te koop zijn, echter welke moet ik hebben?
Deze?
https://www.huider.nl/revell-38051-duse-vega-f
Deze?
https://www.huider.nl/revell-38371-duse-fur-39199
Deze?
Of toch maar deze?
https://www.huider.nl/revell-38055-duse-vega-l
Geen idee.
Ik heb ze ook bij andere shops gevonden, zelfde foto's, min of meer zelfde prijs en dezelfde info.
Dus maar eens informeren of men weet welke ik moet hebben: helaas...
Mails werden niet beantwoord, telefoon niet opgenomen.:(
(Niet alleen bij deze shop. Verdeeld over meerdere.)
Dank voor het meedenken.
Mag ik, in het kader van dan leer ik weer wat bij, vragen waar je de keuze op baseert?
Ik zie geen verschil tussen de drie.
Dank je wel.
Ja, dat had ik ook geprobeerd en gedaan, maar toen twijfelde ik toch nog.
Weet je wat?
In deze onzekere tijden moet je durven gokken.
Ik ga op je advies af en bestel die.
Eindelijk: post uit het Verre Oosten.
Gezien de situatie had ik de hoop al een beetje opgegeven.
Maar kennelijk gaan er nog wel transporten met minder belangrijke zaken naar het westen.
Ware het nooit aangekomen omdat er mondkapjes in het vliegtuig gemoeten hadden ipv mijn spulletjes had ik daar volkomen vrede mee gehad.
En in deze zending zaten de schroefasjes die in de vorige zending misten wel.
Nu nog de ESC en dan kunnen we aan de inbouw beginnen.
In afwachting van deze zaken, waarvan ik dan nu vertrouw dat ze ooit ook wel zullen aankomen, eerst maar eens TLC aan mijn boot schaal 1:1 geven.
Die heeft een hele winter liggen dobberen in de jachthaven en heeft op een regelmatige check na geen aandacht van me gehad.
Schildertijd.
Bestel je in maart een nieuw nozzletje voor je verfspuit, ontvang je hem eind juli, (Corona meneer. De fabriekant draait ook op halve kracht) is ie te klein.o_O
Dag Bootjesbouwer,
heb je een idee welke aansluiting (type/model) er aan de motor in post 11 zit?
ik heb namelijk net dezelfde en weet niet welke aansluiting ik moet zoeken voor op de ESC.
Mvg,
PS: sneu van je nozzle
Er zitten gewoon 3 draadjes aan.
Die moet je zelf zien te verbinden aan de ESC.
Ik doe dat door te solderen en dan een krimpkousje erom.
Herby, Ik heb het stekkertje eraf geknipt en net als bootjebouwer er steviger draad aan gesoldeerd. Dat met de ESC verbonden d.m.v. een heel onprofessioneel kroonsteentje. Draait zo al meer dan een jaar. Wil je toch een stekkerverbinding, neem dan een servo-verlengsnoertje, knip dat in tweeën en soldeer dat aan ESC en motor. Hoge stromen trekt die motor niet. Op 7,2 Volt, net tegen blokkeren, ongeveer 1 Amp. Gr. Klaas.
Hartelijk dank voor de beide reacties.
ik verkies een stekker boven solderen, in verband met het moeten wisselen van draden om een motor in de andere richting te laten draaien.
Die tip van het servo-verlengsnoertje zal ik zeker overwegen.
Mvg,
Modelbouwen moet je alleen doen als je er
A: tijd voor hebt.
B: zin in hebt.
Dankzij de heer Cor Ona ontbrak het me aan beide de afgelopen maanden.
Terwijl velen dankzij Cor niet veel meer konden dan de tijd doden met welke hobby dan ook werd het in het onderwijs drukker dan ooit.
Alle lessen die ik voorbereid had voor klassikaal les moesten geschikt gemaakt worden voor online lessen.
Vooral een toets ontwikkelen die online gemaakt kan worden zonder al te gemakkelijke spiekmogelijkheden bleek een uitdaging die per toets al gauw 3 - 4 uur kostte.
Modelbouwen kwam dus niets van.
Tot vandaag.
Regen, kerstvakantie, en Cor nog steeds op bezoek bleken de juiste combinatie om de zolder weer eens op te zoeken.
Ik was allerminst gelukkig van het resultaat van verfwerk op de accommodatie.
Dat werd dus een repaint jobje.
Eerst maar eens de oude laag verwijderen.
Daar blijkt "Paint Remover" voor plastic modelbouw (Revell) voor te bestaan.
Iets wat ik nog niet wist, want nooit eerder nodig gehad, en waar ik vrij sceptisch tegenover stond bij aanschaf.
Maar het blijkt zijn werk naar behoren te doen.
De grotere vlakken krab je zo schoon met met een (stomp) mesje maar de kleine hoekjes en gaatjes dienen met iets kleins schoongepeuterd te worden.
Dat moest mijns inziens makkelijker kunnen.
Dus een poetsschijfje in de Dremel gezet en poetsen maar.
Dat ging flitsend.
Modelbouw dien je de rust en tijd voor te nemen, maar soms komt mijn oude pragmatische baggerhart weer naar boven dat zegt: als iets langzaam goed gaat, gaat het snel nog beter.
Dus de Dremel van standje 2 af en doorgeschakeld naar 4.
Spijt!!!
We hadden het nog wel zo geleerd op school: wrijving genereert warmte.
Dat gebeurde hier dus ook.
De verf vloog eraf, maar het vrijgekomen plastic smolt.
Prachtige slijtplekken waren het gevolg.
Wellicht leuk in een dek om ingesleten looppaden te simuleren, maar niet voor de zijkant van de accommodatie.
Hoe gaan we dit nu weer in orde maken?
Dat zal wel schuren, plamuren en weer schuren worden vermoed ik.
Iets anders kan ik zo niet verzinnen in elk geval.
Volgende keer toch maar eerst uit de baggermodus zien te komen als ik zoiets aanpak...
Zo, na de kerst rust even een klein mini projectje aangepakt.
Het RIB-je van de reddingsboot.
Het verfspuitje heb ik een grote schop gegeven.
Die ligt nog ergens in een hoek van de zolder te kermen.
Heeft inmiddels een hoop geld gekost en nog meer goed humeur.
Lekker kwasten.
Ging vroeger goed, dus gaat het nu ook goed.
Ergens hier op het forum las ik dat je van tissue en houtlijm+water een dekzeil kon maken en dus heb ik geprobeerd dat op deze schaal ook te bereiken.
Beetje bewogen foto, maar het ligt erop.
De sjorringen zijn van het dunste garen dat in het naaimandje van mijn schipperse te vinden was.
Een drupje secondenlijm zet het op de plek.
(Wat overigens bijzonder snel droogt op tissue...)
Het hele kleine drupje lijm (aangebracht met devpunt van een speld) vloeit erg uit in de tissue.
Hopelijk valt het straks niet te erg op als het geverfd is.
Resultaat na het verven (sterk verdunde oranje verf).
Alleszins acceptabel.
Het garen dat de sjorringen moet voorstellen blijkt voor het mooie wat aan de dikke kant.
Maar soit.
Ook dat is acceptabel. (Voor mij dan toch).
Buitenboordmotortje geschilderd en aangebracht.
Vriendje Google leerde dat de RNLI Mariner Outboards gebruikt.
Die zijn zwart, met een witte kap en op de kap een soort rode golf.
Een soort platte Nike swoosh.
Beetje jammer dat ik hem er verkeerd om op geschilderd heb.
De lage kant hoort links en de hoge rechts.
Ach ja....
Ik denk dat ik de komende jaren de eerste nog moet tegenkomen die dat opvalt.
En na dit miniprojectje wordt het tijd dat de modelbouwwinkel open gaat.
Ik ben aan de inbouw van de aandrijving toe.
En alles wat ik tot nu toe online besteld heb voldoet allemaal net niet.
Schroefaskoker?
Te lang, te dik.
Schroefas?
Te dik voor de sowieso al te lange schroefaskoker.
Schroeven?
Veel te groot.
Roerkoning + koker?
Veel te zwaar.
Ik kan vanaf een computerscherm domweg niet inschatten hoeveel xx milimeter of yy gram is.
En of dat ook de maten zijn waar ik überhaupt mee kan en wil werken.
Ik moet met dat rompje bij de afdeling kokertjes en staafjes staan en dan zien of ik dat kwijt kan.
Er heeft een webwinkel lekker aan mij verdiend, maar ik kan er niks van gebruiken.
Project Severn Class gaat noodgedwongen in lock down, ben ik bang.
