wat is nu precies het verschil tussen spanlak en porienvuller?
Spanlak is spanlak :?: en porienvuller is spanlak met een of ander fijn spul erin waardoor het vult. Net zoiets als 'extra' aanraad. Voordeel is dat je er een spiegelglad resultaat mee kunt maken (en niet per se krijgt, zoals wel wordt veronderstelt). Belangrijk nadeel is dat het zwaar is.
Mij is verteld dat je ook porienvuller kan gebruiken met papier en dat dit beter is
Zie hierboven. Met uitsluitend papier en spanlak kun je (door het beschreven schuren) ook een glad resultaat krijgen. Het voordeel is echter dat de boel wat lichter blijft en dat papier een belangrijke versteviging van met name balsahout verzorgt. Je kunt papier met porienvuller gebruiken, maar......juist ja.
Lak goed dun , houd dit in dun verven of verdunnen met water?
Goed verdunnen met speciale verdunner. Die koop je bij dezelfde handel als de spanlak. Eventueel met thinner, gaat ook wel.
Kan en is vooral nodig als je veel kromming nodig hebt en/of spanning in het papier nodig hebt. Overigens is nat maken een groot woord. Even nevelen met de plantespuit en laten intrekken is beter. Het gaat erom dat de papiervezel uitzet en soepel wordt.
Mij is verteld :2X porienvuller dan papier nat daar overheen nog 2X porienvuller en als laatste ps 100.
Als gewicht geen probleem is kan dat. Ik zal het echter nooit zo doen, maar dat heeft veel te maken met de vliegtuigjes die ik maak: hele kleine zwevertjes. Als bij mij de behuizing van de ontvanger gaat en de pull-pull besturing toegepast wordt om een paar gram te besparen is het kul om er lagen porienvuller in te smeren. Bovendien wordt een model nooit beter van porienvuller. Als je een model netjes schuurt, 2 x spanlakt en weerom schuurt gaat er reteglad papier omheen. Is meer een kwestie van zorgvuldig bouwen. Dus vuller onder het papier is echt niet nodig. Over het papier vullend kun je de boel erg glad krijgen, maar nodig is het niet.
Ik wil / ga simprop verf (airbrush) met daar overheen 2K lak zo mat mogelijk.
2K lak is mooi maar erg hard. Ik vind 2 k lak over een relatief zwak systeem met papier niet zo geweldig. Het onderliggende materiaal is niet helemaal drukvast en de lak kan zodoende scheuren. Reparatie is dan moeilijk. Eigenlijk komt 2k lak pas tot zijn recht op kunststof of kunststof versterkte delen.
Ik pas zelf liever acrylverf toe, eventueel met een lichte vuller. Niet het toppunt qua degelijkheid maar eenvoudig te schuren en van een nieuw, fris laagje te voorzien. Desnoods kun je het systeem dat Extra omschrijft (met de talk) gebruiken. Ik vermoed trouwens dat Extra ook acrylverf bedoelt, met latex lijkt het me niet zo'n succes.
