Aerofly van Aeronaut
Goedemorgen Raymond,
Dat staat ook in de handleiding maar ik probeer toch om een print te maken. Zo blijft de originele tekening mooi om te bewaren.
Heb wellicht een adresje waar ze groot formaat kunnen scannen.
Lukt het me niet dan is de olie altijd nog een optie dus dank voor het meedenken en dat je het blijft volgen. Wel motiverend.
Zojuist al reactie gehad van Aeronaut en ze sturen een tekening op. Dan kan ik die besmeuren met olie en dan wil ik beide vleugels proberen simultaan te bouwen.
Leek me ook mooi om er ailerons in te bouwen. Zag daar een versie van. Nog even bekijken hoe en wat.
Sjef, doe verstandig en ga naar een copyshop waar ze groot kunnen scannen en plotten, scan tekening in, laat hem spiegelen en dan afdrukken. Dan heb je altijd nog je origineel en hoef je niet met olie te klooien want dan moet je onder je tekening ook met folie aan de gang en zijn feitelijk bkuwspelden uit den boze, de olie trekt dan langs de naalden je hout in en je bouwplank. Zit je of kom je wel eens omgeving amersfoort, roep maar.
Lijkt me ook nogal een geklieder. Maar dat er olie via de spelden in het balsa gaat trekken had ik nooit kunnen bedenken dus dank voor de tip. Zo zijn er veel wijsheden op dit forum met vele verschillende opties.
Ik krijg sowieso een 2de tekening opgestuurd, is maar €10,-. Deze zal ik versnijden in stukken van A3 die ik op m’n werk kan inscannen. Dan thuis op de computer weer aan elkaar plakken, 1 spiegelen en beide uitprinten op mijn werk. Hou ik 1 tekening mooi en origineel.
Dit lijk me persoonlijk de beste oplossing.
Amersfoort kom ik nooit maar wie weet, in elk geval dank voor de uitnodiging.
Iedere Copyshop (zitten volgens mij overal in Nederland) kan groot formaat scannen en printen. Al een paar maal gebruik van gemaakt.
Leuk model die Aerofly
Die tip van Sebastiaan is een goeie, laatste keer dat ik een tekening liet afdrukken kostte me dan €7,50 per A0
Als je geluk hebt kan je deze op internet terug vinden bijvoorbeeld op de site bij Outerzone
Klootviolen met olie is echt een noodoplossing,
Wat je tot nu toe hebt laten zien ziet er netjes uit, zorg dat alles recht blijft, vooral bij het folien straks
Ik heb de tekening inmiddels gescand en zelf in spiegelbeeld uitgeprint op m’n werk.
Ligt sinds gister klaar op de bouwplank om te beginnen.
Dank allen voor de bruikbare tips! Doet een beginner goed.
owja, als je de vleugel gaat bouwen, bouw dan gelijk de rolroeren in.. geeft je meer controle over het toestelletje en zeker als je het vliegen in de vingers krijgt dan heb je daar echt profijt van
ik zag ergens een foto van het landingswieltje uit de romp steken, dat zat er als gegoten in met minimale speling tussen romp en wieltje.. ik zou daar wel wat ruimte tussen houden om gras en dergelijke weer uit te kunnen peuteren en te voorkomen dat door opgehoopt gras het wieltje gaat blokkeren
het hele rompbodempje zou ik voor het folien sealen met bv parketlak of houtlijm om krassen in het balsa te minimaliseren
Ik heb dat advies ook ooit aan iemand gegeven, (zeggende dat je dan later alsnog zou kunnen kiezen of je die wilt gebruiken) die vervolgens de rolroeren niet aan servo's vastmaakte maar los liet hangen. Dat is dus NIET de bedoeling...
Was wel van plan om rolroeren in te bouwen. Zijn daar dan ook vereiste afmetingen voor? Heb al een beetje rond gezocht en alleen een foto kunnen vinden. Van daaruit is het wel ongeveer uit te rekenen.
Qua folie nog dubbende tussen Oracover en ‘Ali’ folie. Zit nogal prijsverschil in maar lees verschillende ervaringen met aanbrengen.
Hoewel Hongkongcover op een ribbenvleugel geen problemen zal geven, is het wel makkelijker om voor een eerste keer Oracover te gebruiken, geeft meer kans op een mooi resultaat. Plus dat je dan niet medeschuldig bent aan genocide op Oeigoeren en zo.
Ach ja, jarenlang Oracover gebruikt.
Leuk spul, in een veelheid aan kleuren en uitvoeringen te koop.
Maar, tja, de laatste jaren wegens toch wel hoge prijzen voor een stukje plastic wat krimpt en lijm.
Toch overgestapt op HK folie.
Wat aanbrengen: daar zit echt geen verschil in, misschien temperatuur wat anders, maar dat kan bij Oracover ook per kleur anders zijn.
Nou, ergens in de analen van dit forum kan je lezen hoe ik een Sirion (ingedekte schuimvleugel) twee keer bespande met Hongkongcover, en er bleven maar blaren in komen. De derde keer, met Oracover, geen enkel probleem. Maar Hongkongcover op een ribbenvleugel gaat prima. Wel heb je dan nog dat Hongkongcover heel lastig van de backing af is te pellen, dat kan tot nachtmerrieachtige frustraties leiden.
Ik heb echt alle trucs geprobeerd, deze ook.
Beste was nog, een licht sneetje in één laag. Maar het blijft pielen.
Maar sinds enige tijd probeer ik zowiezo het gebruik van Chinees spul te vermijden. Kost wel geld.
met een bouwspeld bij een hoekje haaks op de folie een paar krasjes en er komt een ril cq luchtbel tussen de lagen, dan plat de speld daarin prikken en rustig ophalen, dan heb je het zo los.
Op RC network (Duitse forum) is een draadje over Kavan folie en het laatste bericht meld dat er nu ook Oracover Q is. Beide kosten 12 euro per 2 meter lengte (60 cm breed)
Grt Wim
Vandaag dagje vrij en weer heerlijk bouwweer.
M’n eerste vleugel!
Wel een heel gepriegel om de ribben netjes haaks te krijgen en te houden. Heb gelukkig een kleine blokhaak. Nooit geweten dat ik zoveel geduld heb trouwens. Bouwen=rustgevend (tot nu toe).
Heb er een aileron ingebouwd die hopelijk door de keuring komt. Zal binnenkort nog opzoek naar 2 mini servos die in de vleugel passen.
Onderkant indekken wacht ik nog mee om zo de Servo en snoer te kunnen installeren.
Nu bouwplank 180 graden draaien en aan de linker vleugel beginnen. Rechter vleugel laat ik liggen als voorbeeld en zo blijft deze mooi vlak.
    299,4 KB · Weergaven: 131
    295,1 KB · Weergaven: 129
    255,3 KB · Weergaven: 131
    122,9 KB · Weergaven: 130
    181,2 KB · Weergaven: 133
    113 KB · Weergaven: 131
    217,1 KB · Weergaven: 130
Ziet er keurig uit, je hebt al extra vlees aangebracht ter plaatse van de scharnieren, die kruisjes zijn bedacht voor de stevigheid ? ….
bouwtipje: Ik zou het hele rolroertje beplanken, dat geeft meer stevigheid en maakt folien makkelijker
nog een bouwtipje: Wees even slim en prik kleine gaatjes in de ribben, tijdens folien word namelijk de opgesloten lucht warm en gaat uitzetten waardoor de folie gaat opbollen en zich lostrekt, na afkoelen krimpt het wel weer maar het is niet fijn met folien
Gaatjes (2-3mmj in de spantjes zorgt dat de lucht kan ontsnappen tussen de ribjes en via de scharniersleufjes de vleugel / rolroer kan verlaten.
voor servo’s kan je even kijken op de site bij Motion rc, daar kan je van freewing schuimjets onderdelen bestellen, en dus ook de micro servo’s… deze zijn goedkoop en best goed en er zitten er tussen met een snoertje van 60 cm of meer
Scheelt weer verlengsnoertjes maken
Wil je merkservo’s dan zou ik ze deze week nog bestellen bij de bekende webshop uit Brugge waarvan ik niet mag zeggen dat die Aerobertics heet … daar heb je deze week een actie op Savox (ik heb er gisteren 7 van binnen gekregen)
Dat zijn weer nuttige tips waarvoor hartelijk dank!
Het kruis in de rolroer had ik inderdaad voor versteviging maar wellicht overbodig en onnodig zwaar. Haal ik die weg en ga het dan beplanken.
Dat van de gaatjes in de ribben had ik nog nergens gelezen dus ook weer zeer nuttig. Het folieen zal nog wel even op zich laten wachten maar heb geen haast en knutsel nog rustig verder met het hout.
Zal vanavond eens kijken op de aangegeven sites en dan bestellen. Zal dan tevens kijken voor een geschikte motor en prop.
