Aanvalsboorden
  • Topicstarter Topicstarter dubbleD
D
dubbleD
Hela
Ik ben een nieuwe zwever aan het bouwen, maar moet er ook aanvalsboorden opzetten. Dit heb ik al gedaan, maar nu moet ik deze bijschuren. Hierbij moet natuurlijk het profiel van de aanvalsboorden onaangetast blijven. Mijn vraag is nu hoe ik dit juist moet doen?
Vriendelijke Groeten
Veel Nederlanders zullen de term aanvalsboorden niet kennen. Wij spreken van 'voorlijst'. Hoe zit de voorlijst in je vleugel? Is het een vierkante balsa lat die met één hoek naar voren steekt? Dan met een David-schaafje met lange halen die hoekige punt wat afronden en vervolgens de schuurklos pakken, niet te grof (dan krijg je krassen in het balsa), niet te fijn (dan schiet je niet op), dus 120 of zo? Je kunt een normale schuurklos pakken, maar het is beter een lange klos te gebruiken, dan heb je minder kans dat je de vleugel beschadigt door met de kleine klos tegen ribben te stoten. Daarvoor kun je een fancy T-vormige aluminium klos gebruiken, maar een vuren balkje beplakt met schuurpapier werkt net zo goed. Als je heel precies bent kun je met behulp van de bouwtekening een 'contramalletje' maken van karton of triplex waarin je de vorm van de neus van de vleugel uitzaagt. Als je dat dan regelmatig op verschillende plaatsen tegen je voorlijst houdt terwijl je aan het schuren bent kun je ocntroleren of je de goede vorm schuurt en of je dat overal gelijk doet. Als je toch krassen in de voorlijst schuurt kun je naschuren met een fijner schuurpapier, bijvoorbeeld iets in de 200.
Als je een voorgevormde voorlijst hebt gebruikt, die op zich dus al een goede vorm heeft, en je wilt de ribben daar goed op laten aansluiten gebruik je weer de lange schuurklos, zodat je steeds meerdere ribben tegelijkertijd schuurt en het risico dat je met de rand van de klos de ribben kapot stoot geminimaliseerd wordt.
Het is een balsa-styropor vleugel. De lijst is al in een vorm en moet dus op de vleugel gelijmd worden. De randen van de lijst steken buiten de vleugen aan de boven en onderkant en moeten dus bijgeschuurd worden. Wanneer ik deze ga schuren gaat de vorm uit de lijst gaan.
Ik weet dus niet hoe ik ze juist moet gaan schuren.
Misschien even een foto plaatsen? Ik snap iig niet precies wat je bedoelt, in ieder geval moet de voorlijst van de vleugel bol zijn en moet het profiel ook doorlopen...
Stefan
