3d print rg65
Hoi,
In het begin van de crisis ben ik met de 3d printer gaan spelen en kwam al gauw uit op het printen van een bootje. Nu ga ik er besturing in bouwen maar ik heb nog geen ballast. Ik heb niet zo'n zin in lood smelten in de tuin en ik vroeg mij af waar je zo'n ballast zou kunnen halen? Het ontwerp is de rg65 van thingiverse en ik heb gewoon een carbon kiel gemaakt met 3d print mal.
Dank alvast voor enig tips/info!
Ha das lekker snel!
Vermoedelijk wel, gelet dat de df65 in dezelfde klasse valt zal dit wel goed moeten zijn!
dank en wordt vervolgd...
Er staan 2 rg65 op Thingiverse de Manta 2017 en de Palo de Agua. Welke van de twee wil je printen. Het maakt het beantwoorden van vragen makkelijker. Zeker als het op 3D printen aankomt.
ha, da had ik niet eens gezien dat er nog een rg65 op thingiverse was! Maar het is de manta.
Ik heb ondertussen de df65 ballast en ga alles maar eens aan elkaar gaan breien en hopelijk binnekort verslag van een maiden maken.. Uiteindelijk wil ik een swingrig gaan maken maar voor het gemak heb ik er voor nu een df65 A set voor.
Hallo Davey
Zelf vaar ik ook met een Manta RG. Dat is wel een glas/epoxy boot.
Heb een aantal loodgewichten geprobeerd, onder diverse wedstrijd omstandigheden.
525 gram bij licht weer. Boot loopt er niet goed mee. Bij drijfpartij wel OK, bij iets meer wind niet goed.
625 gram bij alle omstandigheden. De beste keus. Mijn mening wordt door velen gedeeld.
725 gram bij 6-7 Bft. Boot ging heel goed met D- tuig op open water. Extreem weer, meestal wordt niet geraced.
Als je geen wedstrijden vaart, kan je natuurlijk met elk ballast gewicht varen. Het vaargedrag zal beter of slechter zijn maar dat maakt dan niet zoveel uit.
succes
Groet
Wim
Helaas niet bezig geweest met fotos tijdens het printen en bouw maar ik heb wel volgende plaatjes:
Van de thingiverse pagina van de manta heb ik de kielmallen geprint en deze aan elkaar geplakt met epoxy. Vervolgens schuren tot het glad werd en dan met was invrijven. wanneer de was droog is dan spuitbus primer paar keer erover heen gespoten en dan de layup van koolstof rovings en keper glasweefsel. De hoekjes en moeilijk plekjes met vulsel van microballoons en epoxy getracht in te "prutten" want rovings willen nou eenmaal niet graag in een hoekje gaan liggen...
bij uitharding kwam het geheel er redelijk makkelijk uit maar her en der was er toch niet genoeg was in de mal en is de primer laag blijven plakken, geen drama, beetje schuren en dan weer overspuiten.
View media item 252103
Voor het roer ben ik lui geweest en gewoon met kern van balsahout en wat losse rovings en dun glasweefsel wat in elkaar geflansd, mocht het niet goed werken kan ik altijd nog hi-performance-carbon shizzle maken...
View media item 252104
de romp in delen geprint op de printer met middels "sleeves" aan elkaar geplakt. Het is gewoon el-cheapo PLA filament met wanddikte van 0.6mm en overschilderd met epoxy-microballoon slurry voor de waterdicht..neus en staart zijn balsa blokjes, vindt ik mooi..
De df ballast is binnen en weeg 550gr mocht het nou echt te weinig zijn waar kan ik best een zwaardere vinden? Heb wel een hoopm oud vissers lood maar om nou te gaan smelten in de tuin.. heb dat nog nooit gedaan en geen idee kwa gevaar/stankoverlast..
Imre Molnar uit Hongarije kan loodjes leveren van de gewichten die ik noemde.
Zijn website is permanent in ontwikkeling, maar je kan contact zoeken via email. Hij spreekt redelijk Engels.
Ik betaalde vorig jaar €25 excl verzenden. In het loodje zit een sleufje voor de kiel.
Zijn bedrijf heet Molinea Sails.
Via Google wel te vinden
zie net dat emailadres niet op de site staat (staat sowieso niets op). Zal zijn email adres opzoeken en je laten weten.
Het e-mail adres van Imre Molinar is: molineasails@gmail.com. Heb de afgelopen week via de e-mail nog contact met hem gehad. Hij kan de volgende gewichten leveren: 425 gr, 520 gr, 620 gr en 715 gr. Alle bulbs kosten € 25.
thanks for the tips. ik vaar (nog) geen wedstrijdjes en heb nu de df ballast en ga het dus proberen daarmee, mocht het later nodig zijn dan haal ik bij imre nieuwe, wel super dat hij die dingen gewoon kan leveren!
nou nog het weer maar besturing is erin en ik denk dat ie waterdicht is.. ik overweeg swingrig uit te proberen maar snap nog niet 100% hoe en wat. Je ziet op de filmpjes dat de fok twee giekjes heeft waardoor de fok dus meer uit de lijn van de swingboom valt. ik vermoed dat dit zorgt voor betere stroming op het grootzeil? hoe ver moet het dan ongeveer uit de lijn komen? je leest dat swingrigs ivm klassiek rig verder naar voren moeten, hoe ver dan?
dank voor any tips/info
Hierbij een link naar de Manta 2017 pagina van de ontwerper Andreas Hoffmann: https://rg-andy.blogspot.com/2017/02/manta2017-plan.html#more De Manta 2017 is ontworpen voor swingrig. Als je een convertioneel rig wilt gebruiken dan moet de mastvoet 15 mm naar achteren worden geplaatst. Wij hebben wel eens geëxperimenteerd met een swingrig met een conventioneel rig waarbij er een balkje wordt geprint waarbij de mastvoet op de swingrig plaats en de mast 15 mm naar achteren. Dit werkt. Heb nog wel ergens een STL dus als je interesse hebt laat het dan even weten.
Ahhh ik dacht dat de mast juist naar voren moest!! grappig.. ja als je de stl van je onderdeel kan delen graag!
thanks!
Maken jullie eigen zeilen of koop je die? Ik heb er maar een df65 zeil op gehangen omdat ik dat voorhanden had maar mocht het enigzins degelijk varen wil ik later wel een "echt" swingrig op hangen.
Hallo
Gewichten print ik ook zelf,loodhagel erin en klaar.
Wel een gedoe om de juiste maat,van bulp te be
palen hoe het gewenste gewicht wordt.
Bulps en veel onderdelen en stl files van footy,nano,rg65 en iom hier te vinden.
https://3dprintedradioyachts.com/
Van Thingivers https://www.thingiverse.com/thing:2423426
Dit is de link van de Nano is mini RG65,downloaden staan heel veel onderdelen in het bestand,waaronder kielgewicht,zwaard roer enz.bruikbaar voor alle bootjes.
Roer print ik ook altijd,carbon staafje erin is heel sterk en weegt niks.
grt Dries
Of je komt bij ons zeilen in Kralingen. Wij hebben een 3D print model van de Nukite, Orion Edge, Manta 2017, Manta Evo, Mali, etc. Van de meeste boten hebben we ook de tekeningen.
