2V 50-60A voeding maken...
Discussie in 'Model elektronica' gestart door HugoW, 30 apr 2012.
  1. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Hoi,
    even een soort van dubbelpost uit het CNC forum, ik hoop hier meer electronicaspecialisten te vinden. Ik vond op YouTube dit filmpje:
    Ik wil dit ding na gaan maken tot een ampère of 50 - 60. De onderdelen heb ik redelijk geïdentificeerd, maar het schema ontgaat mij geheel. Transformator aanpassen snap ik, de enorme diodes ook (hij gebruikt overigens ook 2 reverse diodes, maar dat spreekt voor zich als je het ding ziet). Dat soort enorme transistoren is ook te vinden. Maar hoe werkt de regeling? Hij stelt dat hij de stroom met de ene transistor regelt. De tweede meet, en regelt de eerste. En dat deel snap ik niet. Wie wel? En kan ik die tweede ook op één of andere manier voor het aansturen van een ampère meter gebruiken? Een in-lijn analoge mete lijkt me in deze niet handing...
    Dank voor input,
    Hugo
  2. EdwinvD
    EdwinvD
    2 feb 2010
    Groningen
    waarom neem je geen contact op met die persoon?
    En stel dan je vragen, 1 op 1. Ik denk dat dit voor de gemiddelde persoon
    gis werk is hoe en wat.
    Grt,
    Edwin
  3. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    als je de materie niet snapt moet je niet met dit soort dingen gaan stoeien...
    daarnaast zie ik alleen maar de onderdelen voorbij komen geen schema? (heb het filmpje even doorgezapt)
  4. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    @EdwinvD, heb ik uiteraard gedaan. Maar helaas geen reactie.
    @Cheeta; hoezo niet? Zo heb ik mezelf (met veel hulp van anderen) vliegtuigen en buizenversterkers en zo leren bouwen. Ik snap redelijk veel van electronica, alleen werk ik altijd met voltage variatie, en dit gaat over variatie in de stroom. En dat ken ik nog niet. Schema zit inderdaad niet in het filmpje, dat zoek ik nou juist. Of een principe van het schema, dan kan ik het zelf uitrekenen aan de hand van de onderdelen.
    Dank,
    Hugo
  5. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    je speelt met dusdanige vermogens dat het woordje "gevaar" om de hoek komt kijken.
    maar zoek eens een standaard labvoeding schema op ;) dan weet je wat hij doet / regelt met zijn 2de transistor. de stroom bepaalt of de uitgang volledig open mag of niet is een basis princiepe van een regelbare voeding.
  6. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Kijk, da's een goede tip, dank je.
    Overigens; vermogen is niet het gevaar. Dit is een redelijk veilig gebeuren, totdat er een laserstraal (die je niet ziet) uit komt. Het geheel werkt op ongeveer 6V, alleen de stromen die er gaan lopen zijn hoog. Als ik beide polen beet zou pakken gebeurt er niks. De weerstand van mijn lichaam is veel te hoog om met 5V (of 2V aan de diodezijde) een gevaarlijk hoge stroom te laten lopen.
    Veel gevaarlijker zijn mijn escapades met buizenversterkers. 400 of 600V gelijkspanning, met enorme capaciteiten erop om de boel te vlakken. Als je daar een opdonder van krijgt ga je knock-out, of erger. Ik experimenteer veel, maar veiligheid staat bij mij altijd voorop.
    Hugo
  7. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    heb het niet over met je blote vingers contact mee krijgen ;). isolatie waarden ./ warmte gaan toenemen met deze stromen.
  8. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
  9. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    @Cheeta; inderdaad, daar heb je gelijk in. Dat wordt een leuke uitdaging, wel moet goed voorbeeld.
    @prop-er; dank, leesvoer!
    Hugo
  10. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Hmmmm... Even onderdeeltjes uitzoeken. Is 'maar' 40A, maar op 2V is dat 80w, en da's meer dan m'n lasertje aankan. Ik ben er ook nog niet helemaal uit wat alle aansluitingen doen, maar dat komt nog wel.
    Hugo
  11. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
