17e eeuwse Fluyt - Kolderstok
En wat nu al naar voren komt is dat er een aantal lasergesneden delen bij het model komen te zitten, maar dat er heel erg veel zelf gebouwd moet worden uit rechte en kromgebogen latjes. Het is nog net geen scratch-bouw, maar kopers van het model zullen er straks wel rekening mee moeten houden dat ze een hoop op maat moeten maken.
Gevorderd modelletje dus.
Onder in de romp worden twee balkjes gelijmd waartussen straks de mast valt.
En dan (inderdaad, Koos) gaan we beginnen met het leggen van het dek. Abachi 1 x 5 mm.
Geen dunne dekplaat - gewoon met balkjes/plankjes aan de slag en het dek dicht leggen.
Langs ieder plankje is eerst een dunne (0,2 mm) bruine draad gelijmd om de breeuwnaden na te bootsen.
In het midden van het dek komt een opening voor een luik, daar hou ik alvast rekening mee.
Wat bij de foto hierboven ook te zien is is dat er tussen de huidgangen en de balkweger extra verticale spantjes van 2 mm dikte gelijmd zijn. Dit geeft weer draagvlak voor de verdere beplanking.
Uiteindelijk zit dan het dek dicht, en zie je helemaal niks meer van alle moeizaam gebogen latjes onderin....
Ik ga nu langzaam verder omhoog met het aanbrengen van huidgangen, en ik heb een doosje met snijwerk staan wat de verdere opbouw naar boven moet gaan voorstellen.
Tot zover deze update.
En daar is niks mis mee, lijkt mij zeer zeker de moeite waard om die een keer te bouwen:thumbsup: maar tja eerst die Engelse lady hee.....;)
Succes verder met de ontwikkeling *Hans* ziet er leuk uit....
Zien we hier de geboorte van een 5 sterren modelletje? (ok 4+ :-))
Nu zou ik bij het ontbreken van de dunne dekplank verwachten dat de plankjes met elkaar verlijmd worden voor wat stevigheid. ben je deze door de tussenliggende draden niet kwijt?
Hoe meer ik zie, hoe enthousiaster ik wordt van dit model.
Het volgen van het ontstaan van een model intrigeert me byzonder ;-)
De draad wordt tegen het plankje gelijmd (hopelijk is de foto hieronder duidelijk) en dan wordt er nog eens lijm langs gedoseerd voordat het plankje op de balken van de spanten gelijmd wordt.
trouwens, ik neem aan dat je in dit model ook luiken/doorvoeren gaat plaatsen zoals in de 7P.
Een opmerking ter overdenking:
in de 7P met de Abachi dekbeplanking komt het dek gelijk met de bekisting van de het luik te liggen. (waarschijnlijk omdat je daar nu een dikkere versie van de Abachi hebt dan voorheen)
Nu lijkt het me handiger/logischer om de omranding van het luik BOVEN het dek uit te laten steken, waardoor het automagisch een waterdrempel krijgt
Bij een gelijk liggend dek/omranding loopt alle regen- en buiswater regelrecht het onderliggend dek in, en is de bemanning zich lens aan het pompen ...
Door iets een verhoging te hebben voorkom je zo de helft van het inlopende water.
Ik neem daarnaast aan dat men gedurende regen/storm ook zeilen over de roosters plaatste, zodat ook invallend hemel/buis water al afgevoerd werd?
just a thought.
just a thought.
Ja - wordt allemaal over nagedacht :-)
Ik kom nu ongeveer zover dat ik het bakje met frutsels op het model ga aanbrengen, en dan daar de huid langs ga aanbrengen.
Dat gaat echt gezicht aan het model geven (nu is het nog een beetje een grote praam).
Ik ben zelf ook benieuwd of het systeem wat ik zelf voor ogen heb ook daadwerkelijk werkt.
