Zoewaartepunt berekenen.
pompebled
Forum veteraan
Goedemiddag,
Ik ben dit vleugeltje aan het in elkaar plakken: https://nl.aliexpress.com/item/10050...-specification
Het kwam deugdelijk verpakt (dubbele doos), maar zonder montage instructies of een aanduiding van het zwaartepunt
Ik heb deze calculator opgezocht, https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?973140-Flying-wing-CG-calculator maar blijf met een paar vragen zitten:
1) Wat doe ik met de afgeronde en uitstekende neus, met betrekking tot de root chord? De leading edges verlengen tot waar ze elkaar tegenkomen (voorrand van het luikje) en meet vanaf dat punt?
2) Hetzelfde voor de tip chord, daar de tips afgerond zijn en omhoog buigen.
3) Sweep; meet ik de hoek vanaf de voorrand van het luik?
Ik ben wat aan het experimenteren geslagen met de verschillende meetposities, maar krijg natuurlijk verschillende resultaten.
Hoe pak ik dit aan?
Groeten, Jan.
Ik zou 'm behandelen alsof die neus en die afgeronde tips er niet waren.
Dan kom je uit op een waarde en daar begin je mee.
En vanuit daar verder werken.
Maar dit is een volledig intuïtief idee, dus misschien zit ik er helemaal naast (en dat krijg ik hier dan vast wel te horen).
Je zou ook dit kunnen bestuderen; er staat een uitgebreid hoofdstuk Tailless Airplane Design in . . .
Succes!
jan.
Ik zou de outline van je toestel benaderen zoals je al aangeeft en de sweep meten in afstand van de voorlijst bij de wortel en de tip.
Belangrijk is daarna met vliegen te testen of het redelijk klopt.
Een vliegende vleugel vliegt het best met een vrij kleine stabiliteitsmarge. Dus bij deze calculator 20 procent, waarbij je niet te bang moet zijn achterlijker te proberen.
Foutje, verwijderd.
Als je in de calculator één van de invoervelden aanklikt krijg je op het plaatje te zien wat je moet meten, dus ook de sweep.
