Bouwverslag Batavia 1628 door Clemens
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Clemens W., 10 nov 2024.
  1. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Petrokefalo, Kreta, Griekenland
    Zo dan deel 2. De kanon luiken aan stuurboord zijde.
    Toen ik de romp aan het beplanken was, heb ik direct zoveel mogelijk gelijk de plankjes bij de poorten apart gelegd in de juiste volgorde en toen vrij snel al tegen elkaar aangelijmd.
    Afgelopen dinsdag heb ik ook de "achterkant/binnenkant" erop gelijmd. Ik heb daarvoor niet de plank dikte gebruikt zoals in de handleiding, maar dezelfde latjes als ik al eerder heb gebruikt op de dak van de galerijen.
    Ik vind dat er net iets minder grof uitzien.
    Een nieuw stukje papier met daarop weer de nummering.
    Er moet best veel gebeuren om het netjes te krijgen.
    Nu alle onbewerkte onderdelen erbij gelegd welke nodig zijn.
    De binnenzijde van de luikjes rood gemaakt.
    Ook de basis van de scharniertjes gezwart.
    Toen begonnen met de onderdeeltjes op maat te maken. De scharnierpennen. 0.6mm. De korte pootjes eraf geknipt en het oogje dicht geknepen.
    Het ringetje verbonden met een dun 0,4mm draadje welke normaal als sluiting dienen van broodzakjes bij de bakker. (wel het papier deel eraf gehaald. :rolleyes: )
    En daarna dus ook de rest.
    Een klein gaatje geboord in het luikje en het oogje gemonteerd. Aan de binnenzijde met de 0.4mm draadjes het touwtje bevestigd welke boven het kanon de romp in gaat.
    De te lange ijzer draadjes ingekort.
    Aankomende week gaan ik "proberen" om ze netjes te plaatsen.
    Tot later en bouwse allemaal weer.
  2. Timber
    Timber
    20 dec 2022
    Den bosch
    Vet hoor Clemens
    Clemens W. vindt dit leuk.
  3. DirkL
    DirkL
    26 okt 2021
    antwerpen
    Mooi. Veel succes met de montage.
  4. Rolf Postma
    Rolf Postma
    2 jan 2022
    Swalmen, Nederland
    Strak werk Clemens! Ik ga zeker wat afkijken aan hoe jij de luiken van geschutspoorten hebt gemaakt
  5. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Met veel info van een ieder kan je zelf tot een idee komen wat bij jou past. Doe ik ook enig sinds. En soms pas je dat een beetje aan.
    Voor ieder wat wils. ;)
