continious rotating servo's
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Stainless, 23 mrt 2025.
  1. Stainless
    Stainless
    10 sep 2008
    Zoersel
    Dag allemaal,
    Kan iemand me zeggen hoe een je bij een continious rotating servo een specifiek aantal toeren kan instellen?
    En dit eventueel met een middenstand, van bvb 12 toeren links en 12 rechts?
    Ik ben gestart met de bouw van het zeiljacht "Enterprise" (te volgen bij de bouwverslagen) en ik had graag digitale continious rotating servo's gebruikt.
  2. Dazzler
    Dazzler
    19 jun 2006
    Kessel, België
    Hey Stainless, welcome back ;)
    Ik kan er helemaal naast zitten, maar 'volgens mij' heb je 3 soorten servo's....
    1) de gewone, +/- 60 graden naar elke kant
    2) de meertoeren servo's (typisch zeilwinch model) met pakweg 6 volledige omwentelingen
    3) de continious rotating modellen, die gewoon blijven draaien naar 1 kant als je op de zender naar 1 kant gaat, en de andere kant opgaan als je op de zender je stick de andere kant op duwt.
    Zowel bij 1) en 2) zit er een potmeter in de servo (bij 2 een meertoeren model meestal) die meet hoeveel graden / toeren de servo opgaat, en dus feedback geeft om te kijken hoe ver hij zit.
    Bij 3) zit voor zover ik weet geen potmeter, er is geen feedback, en die dingen draaien dus gewoon links of rechts zolang jij je stick links of rechts duwt.... zonder dat je feedback hebt over hoeveel toeren....
    Meeste meertoeren servo's zijn beperkt in aantal toeren (dat heeft te maken met het bereik van de potmeter) en ik ben nog nooit een model tegengekomen dat zoveel toeren haalt als wat jij wil.... (ik heb er zelf gevonden die 5 toeren konden, dus 2,5 in elke richting, en die ik dmv zender programma op 120% naar 6 toeren heb gekregen....)
  3. Stainless
    Stainless
    10 sep 2008
    Zoersel
    Er zou toch een manier moeten bestaan om de omwentelingen te meten/tellen. Dan kun je links en rechts digitaal stops instellen op bvb 12 toeren die via een soort van dual switch het commando geven om te stoppen.
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Dan ga je richting stappenmotor, met de bijbehorende software, schijnt met Arduino goed te doen te zijn.
    Maar, tenzij je het leuk vind, om zulks uit te zoeken en om te zetten naar een werkbaar concept, zou je een model van de Enterprise niet kunnen bedienen met wat er op de markt verkrijgbaar is?Hele volksstammen zijn je voorgegaan...
    Ik zou eerst eens uitzoeken/bepalen welke lengtes schoot je moet verhalen, laat dat hier weten en dan komen er wel suggesties welke wegen allemaal naar Rome leiden.
    Groeten, Jan.
  5. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Industrieel kan dat allemaal, in de modelbouw is het een dingetje ivm de kleinere afmetingen en vaak een beperkt budget.
    Met modelbouw afmetingen kan het zo iets zijn https://wiki.dfrobot.com/Micro_DC_Motor_with_Encoder-SJ01_SKU__FIT0450
    Een goed stukje software er zelf nog bij fabrieken.
  6. Stainless
    Stainless
    10 sep 2008
    Zoersel
    Met wat er op de markt haalbaar is, kan het wel gedaan worden. Maar dan ga je de weg die iedereen bewandelt en is het verre van efficient. Dan opteren ze allemaal voor een boomfok. En de enkelingen die kiezen voor een genua moeten dan door middel van vaste en losse blokken de max schootlengte-capaciteit van de winch zo verdubbelen of zelfs verviervoudigen.
    Als je een grote genua wil overtrekken of een gewone fok rond een kotterstag om moet trekken dan krijg je wel meer schootlengte te verwerken. 1 van mijn vorige boten is met boomfok en ook nog een grote kluiver erbij.
    De schoot van de kluiver moet dan bij het overstag gaan naar voor getrokken worden rond de kotterstag waar de boomfok op zit, en dan weer aangehaald worden. Dit is allemaal gedaan door met losse en vaste blokken te werken.
    Ik hoop toch een mogelijkheid op de markt te vinden die ons wat meer omwentellingen geeft dan de 6 toeren zoals Daz al aanhaalde.
    Ik wil die volksstammen liever niet blindelings volgen.
  7. Stainless
    Stainless
    10 sep 2008
    Zoersel
    Arduino is voor mij onbekend terrein, maar mss moet ik daar toch maar eens wat over gaan leren en studeren :)
  8. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Het probleem van een stappenmotor is dat die geen gedefinieerde neutraalstand heeft. Je moet dan iets verzinnen dat bij het inschakelen van de ontvanger de stappenmotor eerst naar een vast punt, gedefinieerd door bijvoorbeeld een eindschakelaar , loopt, en vervolgens een geprogrammeerd aantal stappen maakt naar die neutraalstand.
  9. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Dat is zeker een interessante mogelijkheid, maar lijdt aan hetzelfde "euvel" als een stappenmotor. De in/aangebouwde encoder meet de omwentelingen van de motor en de richting daarvan, maar kan nog steeds niet vaststellen op welk punt die aanbelandt is. Dus ook hier moet een vast punt gecreëerd worden zoals ik hierboven al beschreef.
  10. Stainless
    Stainless
    10 sep 2008
    Zoersel
    Ben een beetje gaan opzoeken over stappenmotors. Ik wist dat ze bestonden, en ik weet dat er 3 in mijn lasermachine zitten, maar daar stopt het voor mij. Ik ga toch proberen er wat meer over te lezen als ik tijd heb.
    Wat me wel opvalt is dat diegene die ik nu snel bekeken heb een reltief laag houdkoppel hebben. Mss kijk ik niet naar dee juiste:hammer::hammer:
  11. Stainless
    Stainless
    10 sep 2008
    Zoersel
    Maar 1 ding kan ik al wel besluiten: 360° of continious rotating servo's zijn niet in toerental te begrenzen of te regelen.
    Jammer maar helaas
