Bouw verslag Smit Lloyd 109/110
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Ronaldp, 17 dec 2022.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Fifi unit
    Zet ik er water op.....komt die een dikke 5 meter ver.
    Bootjebouwer 2, brutus en ShabaF117 vinden dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klaas.
    Dat is niet nodig.
    Zat als test aan geslotenen op een servo tester.
    En stond in de auto stand.
    Herby63 vindt dit leuk.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wat mij opviel Ronald is dat de hele voet van de monitor meedraait. Bij mij draait alleen het inwendige pijpje. Kreeg je de tandwielen een beetje vast? In het kleine zit maar weinig "vlees" om het gat. Maar zoiets is altijd een uitdaging. En een paar vulringen geven ook steun. Afijn, het werkt en je kunt verder. Gr. Klaas.
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klopt voet draait mee.
    Had hem mee laten draaien om dat ik bijna geen vlees had om de voet op het gegolfde dak te lijmen.
    Dat van de vulring er onder is een goed idee.Ga ik ook doen.
    Mvg ronald
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Als er voldoende ruimte zou je aan weerszijden een ring of schijfje op het tandwiel kunnen lijmen. Geeft meer grip op de "as" en het tandwiel kantelt minder gauw. Gr. Klaas.
    Ronaldp vindt dit leuk.
  7. MVO1980
    MVO1980
    4 feb 2021
    Zwijndrecht
    Welke sleephopperzuiger is dat als ik vragen mag?
  8. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Dat is de Geopotes 14 in de Van Oord versie.
    Aangepast naar de uitvoering toen ik er op werkte.
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zit te twijvelen over de romp.
    De romp is heel oud.
    Staat nu helemaal in de plamuur.
    En de romp ziet er strak uit.
    Mee VB Panther heb ik in de epoxy met keperweefsel 80 gram gezet.
    Kan ik dat ook nog doen over een geplamuurder romp?
    In de romp gaat niet meer.
    Mvg ronald
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Ronald. Zou het niet doen, tenzij je scheuren of craquelé verschijnselen in de romp ziet. Mijn Bugsier 3 is van 1976 en heeft een romp van ABS. Nu (na bijna 50 jaar) is de romp nog puntgaaf. Een jaar of 4 geleden het roer er onderuit gehad en daartoe de roerhak zover verbogen dat de roerkoning uit de taatspot kon en langs de hak naar beneden. Na reparatie roer (koning los) nogmaals de hak verbogen en het roer terug gezet. ABS veroudert het meest door UV-licht, maar als de romp geschilderd is en niet continu in de zon staat zal het zo'n vaart niet lopen. Ik zou er gewoon mee gaan varen, het schip niet continu in de zon zetten en pas als de romp ouderdomsverschijnselen krijgt die in de epoxy met keperweefsel zetten. Dan is de verf zoveel ouder en harder en zou ik daaroverheen het wel aandurven met epoxy. Zou je het nu willen doen, dan heb je kans dat er een ongewenste reactie optreedt tussen verf en epoxy. Maar ja, een ieder moet doen waar hij het beste gevoel aan overhoudt. Hoop dat je iets aan deze info hebt. Gr. Klaas.
  11. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    De romp heeft al die jaren altijd in de doos gezeten.
    En pas in december 2022 uit de doos gekomen.
    Dus nog geen zon gezien.
    Nu staat die in de garage.Waar ook geen zon komt.
    Mvg ronald
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan zou ik daar niks aan doen. ABS laat over het algemeen héél duidelijk zichtbaar zien dat het verouderd is. Dan zie je kleine barstjes, meestal aan de randen of in de buurt van schroefas en roerkoning verlijming (spanningspunten) of het verkleurt of wordt dof.
    Als je aan jouw romp niks ziet, dan mag je er gerust van uitgaan dat die nog gewoon helemaal goed is, en goed geschilderd zal dat de eerste 20 jaar ook niet veranderen.
