BALDER, Vlaardingse Haring Logger uit 1912, schaal 1:50 vanaf tekeningen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door P Voogt, 22 sep 2023.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dank voor het ‘medeleven in voor- en tegenspoed’ en de reacties, Stephan, Clemens, Tim, Piet en Jan. Maar ook voor de lezers die even langs komen.
    Nu een plannetje maken wat logisch wordt qua aanpak van de volgende stappen.
    Het zal de cementen vloer/ballast wel zijn met wat voorbereiding.
    Gr. Peter
    Hans Groenenberg en Jan Walpot vinden dit leuk.
  2. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Zo kijk je even wegens drukte een weekje niet, staat het schip klaar voor de huid en moment later kan de verzekering in actie komen..
    En weer opgelapt..
    Mooi hoor..
    P Voogt vindt dit leuk.
  3. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Oost Vlaanderen Belgie
    Gewoon :thumbsup: :wave
  4. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    'Jammer van de tegenslag Peter, maar wel weer heel mooi gerepareerd.:rofl::rofl:.
  5. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Deze vindt ik echt geweldig! Super mooie lijnen. Wat een miniatuur tovenaar ben je Peter!
    TIMBERWOLF, Jan Walpot, Baker en 3 anderen vinden dit leuk.
  6. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Een extra leuk van mij ook voor deze prestatie!
    P Voogt en Erik B vinden dit leuk.
  7. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Jullie ook hartelijk dank voor de mooie reacties, Jinny, Patrick, Peter, Erik en Hans.
    Gr. Peter
    Hans Groenenberg, Baker en Erik B vinden dit leuk.
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zoiets maakt de binding met je bouwwerk alleen maar groter! Gr. Klaas.
    P Voogt en Pingu57 vinden dit leuk.
  9. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Klopt, Klaas. Je leert alle verbindingen nog beter kennen en wat het qua krachten kan hebben. Het blijft opletten op alles wat boven werknivo ligt. Maar ook dat het model nu los van de bouwmal best stevig is. Ik kon het zonder erg te hoeven nadenken van alle kanten vasthouden en draaien. Soms bleef de nozzle van de airbrush tussen wat spantjes hangen, maar alles bleef op zijn plek.
    Gr. Peter
  10. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Ik heb net het hele verslag doorgelezen. Liep er toevallig tegenaan. Ongelofelijk watje laat zien. Wat ik vooral zo bijzonder vind, is dat die iele dune spantjes zo nauwkeurig van vorm zijn, en het geheel er daardoor zo strak uitziet. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dir schip komt natuurlijk ook uit een tijd met magnifieke vormen, met bv dubbele zeeg, dat maakt het geheel helemaal fantastisch. Je hebt er een volger bij!
    Freek
  11. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Freek. Voor de complimenten en geïnvesteerde tijd om alle pag’s te lezen. Het buigen van de 1,5x1,5 profieltjes kost de nodige tijd om ze langs de malletjes te buigen totdat je hun vorm behouden. Soms lukt dat vrij snel maar bij sommigen ben ik misschien wel een half uur bezig geweest voordat’ie eindelijk zijn juiste vorm behield. Vooral het buigen van de hoek-vorm zorgt voor tordering. De combinatie van het spant en het keerspant geeft voornaamste stevigheid.
    Gr. Peter
  12. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Ik begrijp het. Respect voor je geduld, doorzettingsvermogen en oog voor detail. Heel bijzonder project.
    Freek
  13. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Het aanbrengen van de cement in de driehoek tussen de kielbalk en het zaathout wil ik combineren met het aanbrengen van minimaal de 1e huidgang. Die aansluit op de kielbalk.
    Maar om die te maken moet ik wel het plan voor alle huidgangen klaar hebben.
    Van de kiel tot het hoekprofiel aan de zijkant van het dek zijn dat 6 gangen. Daarop komt nog de 7e voor de verschansing.
    Ik had al een 1e opzet gemaakt, maar dat was meer uit de vrije hand:
    Toen had ik al onderkend dat ik het verloop over heel de lengte uit moest werken. Dat heb ik nu op een meer reken- en meetkundige manier uitgewerkt.
    Anders bij een houten model waar je de huid latjes nat kan maken en in de vorm van de romp en zeeg kan buigen, moet ik de platen uit een vlak stuk Evergeen snijden. En dan gaan vervormen in alle rondingen.
    Ik moet dus alle rondingen van de huid in een plat vlak gaan projecteren.
    Voor degene die niet houdt van theoretisch geneuzel, de tekst overslaan en mogelijk maken de foto's iets duidelijk.
    De hoogte van de 6 gangen is niet gelijk. Aan de hand van de oude tekening van het hoofdspant heb ik deze opgemeten. Ik heb het spant op A3 geprint en ben ze afzonderlijk op gaan meten:
    Steeds naar de boven zijde van de volgende gang. De overlappingen tel ik er later bij op al ik de gangen ga maken. Nu is het zaak om de lijnen van de 6 gangen uit te zetten.
    Zoals ik het uitvergrootte kadertje is te zien, steekt de gang A een stukje boven het buitenste hoekprofiel van de watergang uit. De plaat van de verschansing komt daar aan de binnenzijde tegenaan en is gestuikt op het hoekprofiel.
    De gevonden waarden heb ik in een Excel spreadsheet met wat formules omgezet in procentuele waarden:
    -In geel de afzonderlijke afmetingen van de gangen.
    -In groen de waarden gang voor gang bij elkaar opgeteld.
    -In blauw de procentuele lengte in verhouding tot de gehele lengte.
    -In grijs de check of het totaal wel klopt.
    De geprojecteerde lengte van kiel tot bovenzijde dek-hoekprofiel 285 mm.
    De rede waarom wordt hopelijk straks duidelijk.
    Op het model heb ik de geprojecteerde lengte van het grootste spant opgemeten met een strookje mm-papier. Dat was op spant 27:
    Dat is 10,65 cm tot aan de bovenzijde van het hoekprofiel. Daar komt nog 1,5 mm bij voor wat bovenuit steekt. Totaal is dat 10,80 cm.
    Deze waarde heb ik in mijn spreadsheet ingevoerd waarbij in aan de hand van de afzonderlijke procentuele blauwe waardes de hoogte van mijn gangen kan berekenen:
    Wat dat is wel zo makkelijk voor de volgende stap.
    Onder mijn maatlatje van mm-papier heb ik een blanco strook gelegd:
    En daarop de betreffende waarden van alle gangen afgetekend.
    Aan de rechter zijde met F begonnen en naar links gewerkt. Dan zijn de afzonderlijk opgetelde waardes wel zo makkelijk.
    Tot op een 100-ste is in principe overdreven. Maar nu weet ik wel of het streepje onder of bovenin het mm vakje moet. Een 10-de is dan weer net te grof en moet je alles op de lijn aftekenen.
    Met deze spread kan ik nu alle gewenste strookjes voor verschillende spantjes uittekenen.
    Hier heb ik er meerdere geplaatst en op de streepjes kan ik nu met dun Evergreen het verloop controleren:
    Meer van onder:
    Nu een kwestie van doorwerken naar de complexe achterzijde, wat kleine oneffenheden wegwerken en op de andere spanten streepjes zetten. En aan de hand van die streepjes de mallen te maken voor de gangen.
    Baker, Pingu57, Bert V en 9 anderen vinden dit leuk.
  14. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Voor jullie allen Prettige Kerstdagen en een Zalig Uiteinde en Gelukkig Nieuwjaar.
    Gr. Peter
    Jaques, Herby63, EUSIV en 9 anderen vinden dit leuk.
  15. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Met de nieuwe maten gelijk even aan de slag gegaan.
    Alleen de mm-stroken op de spanten 14, 27, 39 en 51, wat gelijk een rustiger beeld geeft:
    1 mm ø staaf gebruikt om de lijnen uit de zetten tussen de 6 gangen.
    Met het verloop in de rondingen van de romp is de breedte van de gangen niet meer goed in beeld.
    Liggend op haar kant is dat nog wel te zien:
    Haar lijnen komen nu ook meer tot uiting.
    Een goed uitgangspunt om het nog wat te fine-tunen.
    Gr. Peter
    Erik B, Herby63, AndreD en 10 anderen vinden dit leuk.
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Altijd mooi dat de theorie goed gevolgd wordt door de praktijk Peter,
    en jij en je dierbaren ook fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
  17. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Alle markeringen gezet:
    Met een dun strookje tape de bovenzijde van de eerste rij gemarkeerd met een vloeide verloop:
    Een quick shot van de eerste twee huidplaten:
    Gelijk wat dunne potloodstrepen gezet straks de klinknageltjes moeten komen. Eenmaal geheel dicht ........ ;)
    Phoe ..... dat was best spannend!:)
    Gr. Peter
    DirkL, Jinny, Herby63 en 8 anderen vinden dit leuk.
  18. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Deze was er even tussendoor geschoten:
    Dankjewel, Peter.
    Gr. Peter
    Pingu57 vindt dit leuk.
  19. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    De 1e rij zit er op:
    Nu kwam het van achter naar voren werkte goed uit: ervaring opbouwen. Het dunne 0,13 mm dikke Evergeen plaatmateriaal moet met de nodige voorzichtigheid behandeld worden. Het knikt snel.
    De rij bestaat uit 6 overlappende platen die met een flens tot op de kielbalk lopen:
    De voorste plaat moest daarvoor een ronde flens krijgen plus de bolling van het verloopt van de voorzijde. Stukje bij beetje forceren zoals je dat ook doen bij een koperen plaat.
    Bij de pijl zie je een lichte vervorming. Bij het plaatsen van de 2e rij zal die verdwijnen.
    Ik zal de volgorde van plaatsing iets toelichten.
    Op de eerder getoonde tekening van het hoofdspant kon je zien dat vermoedelijk eerst de plaat met de aansluiting met het dek wordt geplaatst. Vervolgens valt de bovenzijde van de 2e plaat over de onderzijde van de 1e plaat:
    Op deze foto is dat de bovenste/linkse tekening met in de kim een uitvergroting van de overlap.
    Maar misschien plaatste ze als 1e de plaat bij de kiel, klonken ze niet tot aan de bovenzijde, plaatste ze de volgende plaat er achter en gingen toen door met klinken? Ik moet eens kijken of ik daar informatie over kan vinden.
    In de tekeningen die ik van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heb ontvangen zat ook een tekeningen van de 'Scheveningse Scheepsbouw-Maatschappij'.
    Dat is in de foto de onderste/rechtse tekening. Die geeft een ander patroon weer. Van boven en van beneden overlappend met bij het begin van de kim de aan 2 zijden overlappende plaat.
    Ik heb besloten om van onder naar boven te werken met het 'Vlaardingse Patroon' En wel om 2 redenen:
    -een ondergrond voor het cement dat ik hierna als eerste aan wil brengen;
    -voor de inrichting van het tonnenruim en het achter verblijf, en mogelijk het dek, moet ik met de pincetten tussen de spanten kunnen werken.
    Bij het aanbrengen van een plaat lijm ik die niet tot aan de bovenzijde vast. Als ik een plaat van een volgende rij ga aanbrengen, die onder de vorige rij moet vallen, schuif ik een 1 mm staafje onder de reeds aangebrachte plaat:
    Dan heb ik ruimte om de lijm daar onder te verdelen en kan ik de nieuwe plaat er in schuiven, het staafje eruit trekken en vastlijmen. De eventuele lichte vervormingen aan de eerder niet verlijmde bovenzijde worden dan uitgevlakt door de nieuw aangebrachte plaat. Op die overlap komt later een rij klinknageltjes.
    Links op de foto zie je de overlap van 2 platen in de lengterichting. Die overlap is breed genoeg voor een patroon van 3 verticale rijen klinknageltjes.
    Hier heb ik de 1e plaat van de 2e rij aangebracht:
    Gelijk een beetje spelen met het licht. Het probleem is dat de witte platen snel overstralen.
    Een uitvergroting met wat aangepast licht:
    Bij pijl A de overlap in de lengte richting. Bij pijl B de nog niet verlijmde bovenzijde.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 27 dec 2024
    Pingu57, Herby63, Jan Walpot en 8 anderen vinden dit leuk.
  20. DirkL
    DirkL
    26 okt 2021
    antwerpen
    Indrukwekkend !!!
    Stephan Kertész en P Voogt vinden dit leuk.
