Een Prins willem
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door cees050, 10 okt 2023.
  1. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Dank je Peter nog even met wat lijm in schuren dan zijn de kiezen dicht.
    Net wat acrylaat verf van de action gemengd lijkt wel en mooie kleur te worden.
    Verder nog veel te schuren.
    Pingu57 vindt dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Heb jij ook weer gelijk in Cees, Na die behandeling zie je er niks meer van:rofl:
  3. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Nog bezig met schuren en vullen maar toch een klein stukje in de lijnolie gezet. lijnolie.jpg
    Pingu57 en JanZMC vinden dit leuk.
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    De olie haalt de kleur mooi op Cees. Het is wel een grote diversiteit aan houtkleuren.
  5. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Ja ik heb de latten zo uit de doos gehaald vind het zelf wel verassend
  6. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Even een klein stukje verder ben momenteel erg druk met een long revalidatie maar geloof dat dat help.
    Dus even minder modelbouw maar toch een kleine voortgang.
  7. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Pingu57, Jaques, DirkL en 7 anderen vinden dit leuk.
  8. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Modelbouw is goede revalidatie.
    Langzaam weer oppakken en trots op kleine stapjes
    Baker en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  9. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    dank je wel Jan
  10. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Oost Vlaanderen Belgie
    Succes met de revalidatie.
    Langzaam stap voor stap bootje bouwen.
    Rustgevend en ontspannend :thumbsup:
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
  12. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Het werk heeft even stilgestaan, maar toch even een update. Het eerste rooster gekleurd in de licht noten beits van clou en daarna met keuken papier gedroogt. Ik vind het mooi geworden.
    Allen het plaatsen weet ik nog niet er moeten 2x2 mm balkjes om heen?? en dan nog 2x3 mm balkjes omheen vind ik wel wat veel hoe hebben jullie dat gedaan? Ik denk de 2x2 te vergeten.
    Hoor graag een mening,
    Groet cees
    Bijgevoegde bestanden:
    Clemens W. en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  13. Pieter Sozef
    Pieter Sozef
    26 aug 2021
    Roosenaal
    Je zal er aan moeten wennen Cees, dat de tekeningen van Corel niet altijd even duidelijk zijn.
    Ik heb het als volgt gedaan. Neem als voorbeeld het roosten op het bakdek, bij de Fokkemast. Dat zijn twee roosters als één geheel. De omtrek van de twee roosters is van noten 2x2 mm en afgeschuind. Tussen de twee roosters in zit een balk van noten 2x3 mm. De roosters op de andere dekken op dezelfde manier. Je zal zien dat je dan een mooi geheel krijgt. Succes.
    cees050 en Baker vinden dit leuk.
  14. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    bedankt Pieter gaan ook eens proberen.
  15. Pieter Sozef
    Pieter Sozef
    26 aug 2021
    Roosenaal
  16. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    bedankt is duidelijk
    Groet Cees
  17. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Met de mooie tips verder met de roosters.
    Maar ook verder met kleuren van opbouw binnenzijde rood en buitenzijde groen.
    Pingu57, JanZMC, Hans Groenenberg en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Even met vakantie geweest maar nu weer een beetje verder gebouwd. Wat blokroosters in elkaar gezet en begonnen met het beplanken van het dek. Kleine stapjes maar wel wat voortgang.
    Pingu57, Herby63, Stephan Kertész en 7 anderen vinden dit leuk.
  19. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Hallo allemaal,
    Ik ben tussendoor begonnen met het trapje naar het kampanje dek , maar vind dit heel lastig gaan . Heeft iemand een tip zodat het beter gaat??
    hoor het graag Cees
  20. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Hallo Cees,
    wat is precies het probleem met het samenstellen van het trapje, indien mogelijk geïllustreerd met een foto?
