Ombouw Bruder 320
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Marc Vogelzang, 27 mrt 2024.
  1. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    Dag Charlotte,
    ja ik omschijf het niet helemaal goed, daar heb je een punt.
    De vorige versie van de magompomp zat er een koppeling tussen de motor en de pomp, deze koppeling kan je los maken en de motor op eenvoudige wijze verwisselen/vervangen.
    Bij deze versie zit dit er niet meer tussen en is de motage van de motor intern verwerkt, je kunt dus niet de motor vervangen en verwisselen zonder dat de gehele pomp uit elkaar moet.
    Maar het scheel wel een stukje ruimte, daar ben ik dan wel weer blij mee.
    Gisteren lekker aan het kloten geweest met het vullen van het systeem, alleen de pomp te lang laten draaien waardoor de olie zo warm werd dat het slangtje ook te warm werd en dus als een ballonnetje opzwol....... PANG en net te laat met uitschakelen.......
    Moest even douchen en schoonmaken.
    Ach van alles leert met ook van de stomme dingen.
    douPel, Catwoman, stoomertje en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. JoostM
    JoostM
    25 jun 2008
    Als het goed is kan de pomp heel wat uurtjes draaien voor dat de motor vervangen moeten worden
    Marc Vogelzang vindt dit leuk.
  3. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    Klopt joost, maar ik hou van opties. als je begrijpt wat ik bedoel.
    ben alleen aan het stoeien met het kleppenblok, deze is heel stroef.
    zelfs na een aantal keer ronddraaien om de olie overal te krijgen.
    Dus heb de leverancier een mail gestuurd, ben benieuwd naar het antwoord
  4. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    zo, tijd voor een update.
    ondertussen antwoord gekregen van Magom, en zoals ik al verwachte niet bevredigend maar goed.
    Alle lekkages zijn opgelost en de servo's die aangeraden werden heb ik vervangen voor metalgeardservo's.
    alles werkt nu prima, en lekvrij.
    alles draaid en beweegd en heeft genoeg kracht om te kunnen scheppen.
    alleen ben ik nog niet helemaal tevreden over de onderwagen, het is toch plastic en ik merk dat ik hier niet heel gelukkig van word qua gewicht en de flexibiliteit in het model.
    Nu heb ik op youtube een bouwer gevonden die op een mooie manier een onderwagen maakt en wil me daar toch eens aan gaan wagen.
    Voor de rest aanschouw het resultaat.
    ik ben toch best tevreden.
    trialrolf, Catwoman, douPel en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. JoostM
    JoostM
    25 jun 2008
    Vindt het een mooi model geworden
    Misschien kan je evt de onderwagen verzwaren met lood of iets anders , als je natuurlijk de ruimte er voor heb.
  6. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Mooi gemaakt!
    Wellicht heb je ook in het bovendeel nog ruimte om te verzwaren. Bijvoobeeld met zoiets:
  7. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    Ja idd, goed idee! was deze optie helemaal kwijt.
    was zelf al bezig om lood toe te voegen maar dit een makkelijker optie!
    bedankt!
    douPel vindt dit leuk.
  8. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    Bedankt joost! ben zelf ook best tevreden moet ik toch wel bekennen :koud: nu nog wat verlichting toevoegen en misschien een extra funtie maar dat is voor de toekomst.
  9. JoostM
    JoostM
    25 jun 2008
    Verlichting maakt het model nog mooier
  10. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    Ja ben benieuwd, nog even bedenken of ik het zelf ga maken en 3D ga printen of dat ik wat kant en klaar bestel.
  11. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    een vraag voor een ieder die dit topic volgt, hebben jullie aanbevelingen voor controlers voor graafmachines? ik heb zelf nu de flysky maar ik merk dat ik deze niet prettig vind.
    Ik zou er graag eentje vinden die bijvoorbeeld met een omschakeling van een de lepelarmen naar de rupsen switcht. zonder al te veel capriolen uit te halen met echtra schakelingen enz.
    gr. marc
  12. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ik ben benieuwd waar je op uitkomt, ben zelf ook opzoek naar extra verlichting voor mijn Volvo EC160e.
  13. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    Welk merk heeft u ? dan kijk ik meteen verder en voor meer. als ik toch aan het zoeken ben.
  14. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Je zegt "de flysky". Welk model heb je, er zijn er meerdere. Heb je niet van die hendels aan de zijkant die je kunt gebruiken voor de rupsbanden? De meeste modellen hebben die wel. Zie de knop op de linkerbovenhoek hieronder.
    Ik heb een flysky paladin 18ev. Daarmee kun je heel makkelijk via een druk op de knop wisselen tussen verschillende modussen (en ook tussen modellen). Dus: werkmodus - sticks voor graven -> klik -> rijmodus - sticks voor rijden. Maar voor een graafmachine zou ik de knoppen aan de zijkant gebruiken.
    Die knoppen kun je verschillend instellen: bijvoorbeeld de linker voor voor/achteruit en de rechter voor links/rechts. je kunt ook de linker voor linker track en rechter voor rechter track instellen. Misschien afhankelijk van je zender.
    Laatst bewerkt: 21 okt 2024
  15. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ik heb een double e volvo ec160e. Ben vooral benieuwd als je 3D geprinte lampen vind. Ik denk dat dat al snel behoorlijk dik wordt en daarmee niet erg mooi. Heb daar zelf nog niet op gezocht, uberhaupt nog niet erg hard gezocht eerlijk gezegd.
  16. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    Deze heb ik idd, alleen ik kan geen mixkanalen maken op deze voor de pomp, ik he b maar 1 mix kanaal.... en ik krijg er voor geen mogelijkheid meer in... heel vervelend.. en updaten via mijn pc gaat ook niet. wat ik ook doe het programma vind de remote controle niet.
  17. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Je hoeft ook niet persee te mixen. Je hebt 2 motoren. Je kunt simpelweg 1 motor voor de ene knop en 1 voor de andere gebruiken. Je hebt zowieso 2 kanalen nodig.
    Ik weet niet of die zender logical switches heeft en of je daarmee ook kunt doen wat ik aangaf. Dus een 2 positie switch op stand 1: sticks voor bovenwagen, switch op positie 2, dan de sticks toewijzen aan andere kanalen, in dit geval je tracks. Ik heb dat nooit geprobeerd, dus weet niet of dat werkt.
    Hier een filmpje waarin het mixen wordt uitgelegd voor jouw zender: filmpje (vanaf min 14:10)
    Wat betreft het aantal mix kanalen. Ik vermoed dat als je in het menu bij filmpje op 23:12 op de "1" klikt, je een 2e mixkanaal kunt maken. Als er maar 1 mixkanaal mogelijk is, is er immers ook geen reden om aan te geven dat het mixkanaal 1 is... :)
  18. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    FrSky X20 :yes:
    JoostM, trialrolf en Marc Vogelzang vinden dit leuk.
  19. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Een ander snoertje/stekkertje kan helaas uitmaken, dus dat is nog te proberen. Andere usb-poort ook.
  20. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    bedankt voor de tip, werkt goed deze gewichten.
    Maar een kleine update betreft het model want ik ben niet tevreden over het onderstel dus besloten deze te bestellen bij Magom.
    Vandaag alle onderdelen besteld inclusief de verlichting voor op de arm want ach we bestellen toch.
    ben benieuwd wat er over een week of 2 a 3 binnen komt en hoe dit er uit ziet.
    Ik ga ondertussen ook starten met een ander Build, deze wil een maat van mij heel graag en ik heb toegezegt deze te willen bouwen voor hem.
    Ik denk dat ik hier een nieuw topic voor aanmaak.
    Tot dusver ik hou jullie op de hoogte als er weer onderdelen binnen komen
    ozy, Leo Broers en trialrolf vinden dit leuk.
