ik heb een carbon plaat gemaakt van carbon schuim carbon mijn vraag is welke zaag blad kan ik het beste gebruiken
Bedoel je in een gewone beugelzaag? Gewoon fijne vertanding, ijzerzaagje. Voor kleine zaken gebruik ik graag een figuurzaagje. Stuift niet veel. Hoe groot, wat wil je juist doen?
Als je een dremel met een slijpschijf gebruikt zijn er opzetbare proppellers te vinden: https://nl.aliexpress.com/item/1000003745147.html Ik gebruik zoiets ook als ik buiten carbon ga bewerken met slijpschijfjes en een schuurtol. Het blaast alles van je af.
Denk er wel om ,carbonstof is electrisch geleidend....soms niet handig met een dremel...en heeel schadelijk voor de gezondheid.....
Ik heb een netvoeding gehad die door de carbonstof met een steekvlam(metje) de geest gaf door het carbon stof.
Kärcher werkplaats stofzuiger er bij, en zagen/slijpen maar. Diamantblad in de Dremel geeft het mooiste resultaat, en werkt erg makkelijk.
En grote trechter in de stofzuigerslang dan heb je groter oppervlak eronder om boven te werken. Doe ik al jaren ook bij fietsframe reparaties of als het kan rechtstreeks op de schuurmachine
Ik gebruik mijn Karcher al voor het zaag stof gelijk weg te zuigen maar een grootte trechter op de slang te zetten heb ik uit geprobeerd gaat goed dank voor de tip gr Tom
Mooi, ik gebruik dat als ik grotere dingen schuur zoals carbon fiets frames. Scheelt een hoop stof. Fijn dat het voor jou ook werkt
