Ben beginnend vlieger en deze zender werd mij aangeraden. Nu ben ik aan het zoeken of er zoiets bestaat als de safe select bij Spectrum maar kan hier niets in het menu van vinden. Zou wel tof zijn als ik bv de rolroeren zou kunnen beperken zodat de plane geen kopduik naar de grond zou nemen. Bestaat dit bij de futaba? En is dit in te stellen met een knop in en uitschakelen?
Goedemiddag, Beste... Welk zender type het beste is daar zijn hele discussies aan gewijd en zullen er ook altijd blijven. Voor een beginnend (heli) vlieger is dit een redelijk uitgebreide zender die ik zelf niet zo snel zou aanraden. De safe select functie is een Spectrum ding en ik zou, zeker als je gaat heli vliegen eerder die kant op geadviseerd hebben. Wat vlieg je of ga je vliegen? Wil je zoiets in een heli dan zal dat in je fbl controller moeten zitten. En dan eentje die samenwerkt met futaba (sbus) dan zou een spirit systeem een keuze kunnen zijn. Ze hebben zowel heli als vliegtuig controllers. https://www.spirit-system.com/ Spectrum werkt niet samen met futaba en zal geen optie zijn in jouw geval. Gr kees
Ga gewoon planes vliegen ik vroeg mij gewoon af of er in de futaba t16iz ook zo'n instelling bestaat?
Je bedoelt dual rate denk ik, ja die functie heeft die zender wel. Die safe technologie van spectrum zit niet in de zender maar de ontvanger als die daarvan is voorzien.
Nope, De safe functie is iets wat in de ontvanger zit of een extra gyro unit in het vliegtuig. Het enige wat de zender doet is het aan of uit of de juiste modus selecteren. Dat kan met vrijwel elke moderne zender. Futaba heeft vzv ik weet geen vergelijkbaar systeem.
