Mischien dat iemand het nog heeft liggen,een venturi met sproeier buis met naald.ik zoek deze om mn motor weer compleet te maken .als iemand wat heeft hoor ik het graag. Groet Herbie
Misschien is dit een klusje voor een tamme draaier? Hoe groot is het gat voor de sproeier in het carter en hoe breed moet de sproeier zijn om het gat in het midden van het venturi-ringkanaal te laten komen? Wat dat aangaat zullen spullen voor .35 motoren niet passen, neem ik aan....
.35 komt uit de serie G21/35 G21/46 en is groter dan de G20/23. Waarschijnlijk passen de venturi's uit de G20/15 serie die veel gebruikt werd in combat.
Dacht dat een G20/15 de zelfde maatvoering heeft .dus dat zou passen,zelf draaien is geen probleem maar als iemand nog wat heeft liggen bespaard me dat tijd.
