Welke motor voor Rembertiturm
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Klusmanpatrick, 2 jun 2024.
  1. Klusmanpatrick
    Klusmanpatrick
    3 jun 2023
    Diest België
    Hallo mede modelisten, prangende vraag:
    Ik heb een Rembertiturm Wattertor van de sloop gered en ben hem aan het renoveren, nu ben ik aan de keuze van motoren en weet bij God niet wat het beste is, liefst transmissie motoren maar de welke ,kan er mij hier iemand mee helpen en ook welk schroeven ik ervoor zou moeten nemen, nu staan er 2 speed 500 12v van graupner in en 50 3 blads schroeven , graag een helpende hand graag
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Patrick, Wat is de binnendiameter van je straalbuizen? De schroeven horen een paar mm kleiner te zijn. En wat soort motoren wil je? Borstel of borstelloos? Welke regelaars heb je en welke accu's? Gr. Klaas.
  3. Klusmanpatrick
    Klusmanpatrick
    3 jun 2023
    Diest België
    De accu’s zijn 6v10Amp x2 dus kan ze meer amp geven of 12v naar gelang ze aan mekaar gesloten zijn ,de straalbuizen zijn +- 60 mm diam. De schroeven zijn 50 ,3 of 4 bladig messing , En de motoren zou ik graag transmissiemotoren willen of motoren met vertraging maar ik weet niet hoeveel vb. 50:1 is ik zou er moeten hebben die rond de Max. 3000 toeren per min draaien of is dat voor een werk / sleepboot te veel maar met een regelaar voor elke motor moet dat toch te doen zijn ,ik wil er ook geen speedboot van maken
    G Dokter vindt dit leuk.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Patrick, Borstel en borstelloze motoren hebben verschillende regelaars. In mijn Smit Finland liggen 2 Bühler motoren die op 12 Volt draaien. Elke motor heeft een regelaar en de schroeven zijn afgetopte 60 mm exemplaren. Voluit loopt er per motor 1,5 Amp. stroom. Deze motoren zijn niet de goedkoopste, maar super stil en zuinig. De boot weegt 9,5 kg en laat zich goed manoeuvreren. Paaltrek is 1.500 gram. Hier de link naar de motoren.
    https://www.rc-point.nl/rc-electron...0-toeren-1-7a-zonv-03-pakket/a-69112-20000271
    Hier een video waarin je de reacties kunt zien. Excuses voor het geluid van de fonteinen.
    En een plaatje van een straalbuis met schroef.
    Mochten er nog vragen zijn dan verneem ik het wel. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 3 jun 2024
  5. Klusmanpatrick
    Klusmanpatrick
    3 jun 2023
    Diest België
    Hallo. Klaas bedankt voor de info en video.
    Mijn boot is de omgebouwde. Rembertiturm Wattertor. Een zee bevoradings schip voor boortorens, dus gezien de vergelijking met de echte van de firma Hansas uit Bremen moet het wel een boot zijn met kracht maar geen speedboot ,dus dacht ik aan een motor met vertraging tot +- tussen de 4000 en 6000 toeren ,nu weet ik niet met welke schaal dat overeen komt Ik heb er gevonden bij Krick die bij 6v zo een 3160 toeren/ min. Mijn regelaars zijn 6v dus zwaardere volt motoren heeft geen zin want de regelaars geven Max 6v / 16amp door , anders moet ik weer zwaardere regelaars kopen , nu zoek ik ook cardan Assen die zowel op een 4 diameter as van de schroeven gaat en ook op de as van de motoren die 6 diameter zijn kunnen maar bestaat dat , veel allemaal als je weet dat ik als 70 tiger 35 j geleden gestopt ben met modelbouw wegens mijn werk en nu op pensioen terug de draad wil opnemen, op 35j is er ontzettend veel veranderd vandaar al mijn vragen over electronica en nieuw regelaars en motoren
    Mvg patrick
  6. Klusmanpatrick
    Klusmanpatrick
    3 jun 2023
    Diest België
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ja, dat bestaat, zie link
    Modular couplings, Universal Joints, Inserts | Cornwall Model Boats
    Sinds de Brexit kan je beter kijken of je ze lokaal vindt, maar ik gebruik deze site als referentie om te kijken of iets hioegenaamd op de markt is.
    Succes met de renovatie.
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bij RC Point verkopen ze ook Raboesch componenten om zelf passende cardankoppelingen samen te stellen.
    https://www.rc-point.nl/rc-vrachtwagen/koppelingen/g-10000220
    Een andere optie is om bij Ali te kijken.
    https://nl.aliexpress.com/item/1005006439187397.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.5f01760bTYetyW&algo_pvid=bf1eee6e-b061-40b7-bc87-e5c3f7ad3572&algo_exp_id=bf1eee6e-b061-40b7-bc87-e5c3f7ad3572-1&pdp_npi=4@dis!EUR!2.92!1.58!!!22.53!12.17!@2103849717176284100606004eb980!12000037170466646!sea!NL!904549329!&curPageLogUid=nN5MuDwpRUGN&utparam-url=scene:search|query_from:
    Zelf heb ik op die manier cardankoppelingen van 4 naar 5 mm samengesteld.. Loopt geruisloos. De Raboesch componenten vond ik te duur. Gr. Klaas.
    Herby63 vindt dit leuk.
  9. Klusmanpatrick
    Klusmanpatrick
    3 jun 2023
    Diest België
    Hé Klaas , nu ik jou toch aan mijn problemen heb doen interesseren het volgende : kleine schets:
    Ik heb in mijn Rembertiturm 2 speed 500motoren van graupner zitten van de vorige eigenaar , nu heb ik hier neg 2 regelaars van 6v ,16Amp , (zwarte met blauwe elementen op kan ik deze gebruiken om mijn motors aan te drijven met een 6v accu 10Ah
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Patrick, Laat eens een plaatje van die regelaars zien en anders merk en type. Met de gegevens die je nu geeft durf ik geen advies te geven. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 9 jun 2024
  11. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Patrick, goedemorgen.
    Qua motoren ga ik met Klaas mee: Bühlers. Niet goedkoop, maar sterk, geruisloos en zuinig met amperes. Prima motoren voor een 'werkschip' zoals de Rembertiturm.
    En op 12V leveren ze de voor jou gewenste omwentelingen.
    Dan heb je uiteraard 1 (of 2) 12V regelaars nodig: Daarvoor raad ik je deze aan:
    CTI THOR 14-S Vaar-Rijregelaar 14A-20V - Envelop (rc-point.nl)
    Goedkoop, uiterst klein en qua amperage meer dan voldoende.
    En qua schroeven: kijk eens naar de messing schroeven van Raboesch:
    Schroeven Messing Raboesch (rc-point.nl)
    Beter dan kunststof schroeven en meer rendement.
    Als het gaat om koppelingen:
    Je zult, als je er nieuwe motoren in legt, deze moeten uitlijnen. Altijd een precisiewerkje, wat soms, door de vorm van het model niet exact lukt. Zet er een cardankoppeling tussen.
    Kun je zelf maken van de Raboesch-koppelingen: (Zie de link van Klaas)
    Motor - inzetstuk met de diameter van de motor-as - kruiskoppeling - een stuk messing of stalen as - kruiskoppeling - schroefas.
    Voordelen: je kunt je motoren plaatsen waar je wilt, en je hebt geen ellende met een slechte uitlijning van motor en schroefas.
    Dit is natuurlijk al met al een redelijke investering in een model, maar het is de moeite waard!
    Je ziet dat Klaas en ik verwijzen naar RC_Point.
    Als je die winkel niet kent: Uiterst betrouwbaar, goeie adviezen en wat hij op de website heeft staat, is daadwerkelijk op voorraad. Da's bij andere winkels wel eens anders. (En nee, ik heb geen aandelen!)
    Succes en laat een wat plaatjes zien van de vorderingen.
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Patrick, Heb nog even gekeken voor een iets voordeliger alternatief. 2 Brushless motoren met passende regelaars. Alles met elkaar zo'n 50 (plastic schroeven) tot 70 (metalen schroeven) Euro.
    Motoren
    https://nl.aliexpress.com/item/1005006464684029.html?spm=a2g0o.productlist.main.107.134fwSmywSmy0W&algo_pvid=eff470b9-fb25-4890-8a1b-8b86c7daa64b&algo_exp_id=eff470b9-fb25-4890-8a1b-8b86c7daa64b-53&pdp_npi=4@dis!EUR!10.15!7.31!!!77.37!55.71!@2103849717183673919727676e9dca!12000037294612581!sea!NL!904549329!&curPageLogUid=eqiQ5wJjgs8g&utparam-url=scene:search|query_from:
    Regelaars 20 A.
    https://nl.aliexpress.com/item/1005006287635400.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.6affdHpodHpo5y&algo_pvid=13e95301-6c07-4c7b-bef7-455c83331e5a&algo_exp_id=13e95301-6c07-4c7b-bef7-455c83331e5a-6&pdp_npi=4@dis!EUR!6.10!4.03!!!46.50!30.69!@2103849717183671507378842e9dca!12000036620161750!sea!NL!904549329!&curPageLogUid=T0wqT9d7qyYu&utparam-url=scene:search|query_from:
    Schroeven.
    https://nl.aliexpress.com/item/1005002018604536.html?spm=a2g0o.productlist.main.91.3631F1Z9F1Z9vs&algo_pvid=bc961fd2-68b6-4dbb-8a01-1243181dbb88&algo_exp_id=bc961fd2-68b6-4dbb-8a01-1243181dbb88-45&pdp_npi=4@dis!EUR!15.35!15.35!!!16.11!16.11!@210387dd17183645791422493eb48e!12000018432660992!sea!NL!904549329!&curPageLogUid=i3KdIMzXHbnA&utparam-url=scene:search|query_from:
    Dogdrives (meenemers voor de schroef).
    https://nl.aliexpress.com/item/1005003677486816.html?spm=a2g0o.productlist.main.49.5b8a1286FJYpGh&algo_pvid=26b775a9-fa54-4dfe-9467-8eb4e1370f3d&algo_exp_id=26b775a9-fa54-4dfe-9467-8eb4e1370f3d-24&pdp_npi=4@dis!EUR!2.60!2.47!!!2.73!2.59!@210387dd17183647837688901eb48e!12000026763003378!sea!NL!904549329!&curPageLogUid=z531v5J25I8F&utparam-url=scene:search|query_from:
    Of een paar plastic schroeven, met best wel een mooi profiel. Let wel op de asdiameter.
    https://nl.aliexpress.com/item/32728264858.html?spm=a2g0o.productlist.main.47.ec1259d0qwwahW&algo_pvid=da766ed4-be22-45cb-924f-7e6cd54e9434&algo_exp_id=da766ed4-be22-45cb-924f-7e6cd54e9434-23&pdp_npi=4@dis!EUR!8.75!7.70!!!9.18!8.08!@211b813b17183665714335671e4a1e!12000029256704762!sea!NL!904549329!&curPageLogUid=TK5xfihLXLJ2&utparam-url=scene:search|query_from:
    Heb je weer iets te puzzelen. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 14 jun 2024
