Zelfbouw 85cm twin mono 'Cozy G-Force'
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 20 jul 2023.
  1. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Thanks Dim! I already got the upgrade motors laying here. I chose for SSS 3674 2075kV motors. I got a great deal on them.
    I will first paint the boat. I want to see the difference with a finished lower hull. It still has the weave pattern now; quite rough. I guess the finished hull will reduce the drag and increase the speed a bit more.
  2. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    The SSS motors are a very good choice
    :thumbsup:.
    I have a 2960 on my outboard and it feels so powerfull.
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  3. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hier is een video van het maken van de kap en de kap bevestiging
    Dim L en G Dokter vinden dit leuk.
  4. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik ben de romp aan het spuiten. De bodem en de kap staan in de witte grondlaag. Het is altijd weer een intensief klusje om alle oneffenheden op te vullen (weefsel structuur).
    De bodem blijft wit. De bovenkant krijgt wat kleuren en dan wordt de boot in 2k transparant afgelakt.
    Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  5. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Finally, we can see the beautiful lines of the hull!!
  6. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    En de bovenkant staat nu ook in de witte lak. Komende week hopelijk de kleuren erop.
    Tamiya1970 en eric_laermans vinden dit leuk.
  7. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Netjes ,het zou wel lekker zijn als het even warmer wordt.
    Dat spuit een stuk beter.
  8. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    De kleuren zitten erop! In hetzelfde patroon als mijn T800 F1 Tunnel.
    Nu nog een paar lagen 2k blanke lak en dan kan ik hem weer opbouwen.
  9. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Super mooi Dirk Jan ,smoelt echt heel goed !
  10. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Awesome livery and I am also a big fun of a signature paint scheme.
    It is asymmetric right? The right side is all orange?
    Dirk Jan en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  11. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Thanks guys!
    @Dim: it is symmetric.
    Here are some work shop pics with the 2k clear coat applied. After I assembled the drives and rudder, I will make some pictures outside.
  12. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hierbij de video van het spuiten van de G-Force
    mac, M.l.v.Doesburg, Tamiya1970 en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Op de vaarmeeting in Hank heb ik de carbon roerhouder kapot gevaren. Ik heb een nieuw roer-systeem gemaakt van aluminium.
    Ik ben een weekje op de camping en de G-Force is ook mee. Het meer ligt op 100 meter van onze plek, ideaal.
    Ik heb 6x een run gemaakt, op zoek naar de juiste setup voor een stabiel vaargedrag.
    Dat is nog wel een uitdaging. De romp loopt erg los en heeft ook de neiging om flink heen en weer te chine walken.
    Ik denk dat trimtabs zullen helpen, maar die liggen thuis .
    Ik heb geƫxperimenteerd met de stinger-hoek. Ze staan nu ca 1 graden naar beneden (gemeten met telefoon-app). Ik hoopte daarmee de neus op het water te houden, maar ik heb het idee dat het nu teveel is en dat de props de romp uit het water drukken.
    Dit is een filmpje van de eerste 2 runs, waar de stingers ca 0.5 graden naar beneden staan:
    Tamiya1970, mac, Tino en 4 anderen vinden dit leuk.
  14. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Mooi geworden Dirk Jan. :thumbsup:
  15. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Bedankt Mac
    Ik heb trim tabs gemonteerd, om de boot weer stabiel te krijgen. Ik heb in de vakantieweek veel gevaren, maar ik kreeg het waggelen en los varen er niet uit.
    Met de trim tabs 2mm boven de waterlijn afgesteld, vaart de boot weer strak op snelheid. Verbazend eigenlijk wat 2 van die trimvlakken voor effect hebben.
    De topsnelheid was 110km/u en 112km/u met de 3Ah en 4Ah 6S lipo's:
    M.l.v.Doesburg, Unusual RC, Dim L en 4 anderen vinden dit leuk.
