Vanwege hangaar opruiming doe ik deze zo goed als nieuwe ka-8 weg. Hij heeft een spanwijdte van 3,5 meter. Hij vliegt op 4s (4000mah). Meer of minder Mah kan ook. Hij is uitgerust met elektrische spoilers. Wordt zonder lipo en ontvanger geleverd. Met de snel connector in de vleugel is hij ongeveer binnen 2 minuten vliegklaar. Prijs :400,- euro
Er zit een E-flite esc en motor in met een 12x7 folding prop. Met 4s gaat hij ongeveer met 45 graden omhoog.
Er zit een E-flite 60A regelaar in met een E-flite 46 motor. SPECIFICATIONS Brushless Outrunner Motor Type: .40-.46 cu in Motor Size: 12x8 to 14x10 Prop Range: 14.4-19.2 v Voltage Range: 670 rpm RPM/Volt (Kv): .04 ohms Resistance: 3.88A @ 10V Idle Current: 6 mm Shaft Diameter: 390 g Weight: 50 mm Diameter: 55 mm Length: 40 A Continuous Current: 55 A Max Burst Current: 12-16 Cells NiCd/NiMH Cells: 4-5 Cells Li-Po Cells: 3.5mm Bullet Connector:
