Een hele tijd geleden heb ik met een 1/10de nitro (serpent) gereden maar door omstandigheden heb ik het toen onhold gezet. Net voor corona had ik de draad weer willen opnemen maar dat kon toen niet. Dus ik probeer het nu nog eens. Vooreerst ben ik al mijn materiaal weer op punt aan het zetten. Wat ik onder andere opnieuw nodig heb zijn verse gloeipluggen. Ik heb volgende 1/10de motoren: - JP stock en tuned - Max - Novarossi 12-3 of zoiets - Novarossi +12 of zoiets (staat andere koelkop op) - Novamega (type ?) Dit zouden allemaal novarossi based motoren moeten zijn. Nu weet ik niet meer welke plug ik hiervoor nodig heb. Ik heb ook nog een sirio liggen maar ik vermoed dat hierin geen Novarossi pluggen passen? Blijkbaar bestaat Novarossi niet meer? Kunnen er dan nog onderdelen verkregen worden?
Daar gaan turbo pluggen in en meestal is dat een 5 of een 6. OS pluggen zijn op dit moment populair en kom je daar ui op de P5 en RP6. OSMAX adviseert zelf de RP6 voor hun .12 motoren. De Novarossi plug is inderdaad anders dan alle andere pluggen. Alle andere pluggen zullen prima in een Novarossi passen maar Novarossi pluggen niet zomaar in andere motoren. Novarossi bestaat idd niet meer maar Nova engines en MAXpower hebben delen overgenomen. Wat betreft de Sirio, vandaag kan je dat onder de naam XRD en Corsatec vinden maar daar passen de OS pluggen ook in.
[QUOTE="Roelof, post: 4355948, member: 324" De Novarossi plug is inderdaad anders dan alle andere pluggen. Alle andere pluggen zullen prima in een Novarossi passen maar Novarossi pluggen niet zomaar in andere motoren[/QUOTE] Mag ik vragen wat het verschil tussen de pluggen is? Waarom werkt Novarossi niet zomaar op een andere motor?
Het verschil zit in de tip en hoever de schroefdraad doorloopt. Bij een novarossi plug loopt de schroefdraad helemaal door tot waar het conische deel begint. Bij een Picco plug stopt het schroefdraad iets eerder en dat doet het ook in de Picco button head. Als je daar een Novarossi plug in draait kan je hem niet geheel aandraaien omdat de schroefdraad iets eerder stopt. Ik heb al een aantal Picco motoren aangepast door met een vlak afgeslepen M8x0.75 tap de schroefdraad iets deder in te zetten. En dan heb je pluggen van bv OS die tussen het conische deel en het schroefdraad een iets smaller puntje hebben. Vreemd genoeg is bij OS de buttonhead niet zo gevormd en kan je een Novarossi plug plaatsen maar er zijn ook motoren zoals de GRP geloof ik die ook het gat in de button head zo gevormd hebben en er nooit een Picco of Novarossi plug in gaat passen. Nova maakt nog steeds de Novarossi plug maar nu ook met de smallere tip welke in alle motoren past.
