Hallo allemaal, Ik heb sinds kort een unisens E 140Amp telemetrie in mijn vliegtuig zitten. Nu heb ik ook de RPM sensor aangesloten ( volgens handleiding) Nu meet ik alleen op mijn zender ( Futaba T18SZ ) andere waardes dan met een externe rpm sensor. Hier de waardes wie ik krijg: Zender 130 Externe : 1050 Zender: 225 Extern 2050 Zender 383 Extern 3060 Ik gebruik een motor met een 4.77 verhouding met 14 polen, dit is ook allemaal aangegeven in de software van de unisens. Wie weet waar dit aanligt en hoe ik dit kan oplossen. Alvast bedankt.
Stuur via de contactpagina op de site even een berichtje naar SM-Modellbau. Er wordt meestal razendsnel gereageerd. Heb meerdere Unisens sensoren in gebruik. Ook op vertraagde motoren, maar dit verschijnsel is mijn onbekend.
Bedankt voor uw bericht. Ik heb nog even de zender door gezocht. Blijkbaar staat de zender standaard in gesteld bij het RPM telemetrie menu met een gear ratio van 8. Dit heb ik veranderd naar 1. Dat verklaart al een hoop. Bedankt voor het meedenken.
mijn nieuwsgierigheid: wat is het RPM telemetrie menu wat zegt gear ratio 8 en welke verbetering levert standje 1 op Heb zelf een 14SG, gebruik zowel Futaba vario telemetrie als Unisens en gebruik nog lang alle mogelijkheden niet. Sterker nog: ik weet niet eens goed wat ik mis (onbewust onbekwaam) Erik
Je kan op de T18sz naar het telemetrie menu. Daar moet je de RPM sensor zoeken, als je daar nog eens op klikt dan krijg je een menu waar je alarms kan instellen ( max toeren bijvoorbeeld) Daar stond rechts onderin gear ratio. Die stond op 8. Die heb ik op 1 gezet
