motor lmt op pylon racer
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door BEL, 1 feb 2024.
  1. BEL
    BEL
    21 feb 2011
    graag ik wat info en raad gekregen.
    ik heb een racertje op de kop kunnen tikken met volgende setup in.
    motor LMT Basic xl 3600
    regelaar castle creation phoenix 80
    prop graupner 5x5
    maar meer info heb ik niet gekregen. welke accu moet daarin ?
    ik heb er eens kort een 3s 2200mah aangehangen en kort volgas gegeven. kom ik op 117 amp.
    moet ik naar 2s, kleinere prop of zwaardere esc ?
    mijn vliegkunsten kunnen de eventuele snelheid wel aan, vraag me enkel af of de setup het gaat houden of ik beter iets verander.
    een 2de toestel heeft een totaal andere motor. daar zit een mega 22/30/3 met 1250kv in. das iets totaals anders. er zit een 7x7 prop op maar geen esc. deze wil ik ook vliegend maken maar ik vermoed dat deze een totaal andere prop/accu nodig heeft. Op 3s 2200mah trekt die maar 15 amp
    alvast bedankt
    Laatst bewerkt: 1 feb 2024
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De Lehner vind ik in alleen DriveCalc in 3100 versie, met wat omrekenen naar 3600 kom dan met een 4.75x4.75 APC-E en 3 cellen op ~38.000 rpm, pitchspeed 275 km/h en ~90 A.
    Misschien beter de 4.75x4.25 APC-E met resp. 38.300 rpm, 248 km/h en 84 Ampère. In de lucht gaat het amperage voldoende terug voor een 80A CC regelaar lijkt me.
    De Mega ACn 22/30/3 kan je goed met 7x7 vliegen maar om een beetje in de buurt te komen van de Lehner zul je uitkomen op 5 cellen waarbij je dan ~19,000 rpm, 200 km/h pitchspeed haalt en ~40 A trekt. Drivecalc en eCalc geven beide vergelijkbare waarden.
    In Drivecalc staan ook de gegevens van de 7x10APC in stand én bij 300 km/h waaruit blijkt dat je met die prop en 5S in stand boven de 50A komt wat veel is voor de motor, maar op snelheid rond de 40A uitkomt, afhankelijk van hoever je accu's inkakken bij die stroom.
  3. BEL
    BEL
    21 feb 2011
    bedankt Rick, daar kan ik al wat mee. heb de Mega eens aan 2x 3s 2200mah gehangen en kwam op 50 amp uit.
    Rick NL vindt dit leuk.
  4. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Ik heb hier een vergelijkbare setup draaien met een 1320kv op 6S 3300mah apc prop gemeten op 290km , trekt wel ruim 90A het toestel is 1m Spanwijdte Gixxer .
    Welk toestellen zijn het ?
    mvg Andre
  5. BEL
    BEL
    21 feb 2011
    Niet zeker welke het zijn. 1m30 span.
    De oude man die ze verkocht dacht iets van een Jaro 1
    Bijgevoegde bestanden:
  6. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Ik ken deze niet ,misschien Rick wel ,zijn waarschijnlijk ook wel een eindje oud , de Mega ACn 22/30/3 lijkt me het beste met de 7x7 prop om weg te gooien de andere wordt wat lastiger met zo'n kleine prop, wel erg veel ruimte in de romp of valt dat tegen ?
    en het gewicht ?
    mvg Andre
  7. BEL
    BEL
    21 feb 2011
    Romp is groot genoeg.
  8. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Zeker groot genoeg , wel afhankelijk van wat je van plan bent ermee .
    Indien je amperes niet te hoog worden zou je er ook nog lions in kunnen doen met 4500mah 5S kun je een mooi poosje vliegen
    tot 70A continue gaat dat prima.
    mvg Andre
  9. Wimh
    Wimh
    25 mei 2005
    Vliermaal, Belgium
    Jibe 1 F5D denk ik, Belgisch ontwerp....
    Mugen MRX-3 vindt dit leuk.
  10. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Wow…. Dat gaat leuk zeg :yes:
  11. BEL
    BEL
    21 feb 2011
    Vandaag gevlogen met de orange met de lmt motor. Wel de 5x5 prop erop en 2300mah 3s Tartu 75c Lipo.
    Gaat lekker vlot. 2 vluchtjes gemaakt van 1min motortijd. Ik moet ze nog laden om verbruik te weten. Zal voor volgende vrijdag zijn.
    Gaat lekker. Vliegt makkelijk. Ook de start. Landing nog wat snel maar er was geen wind vandaag. Maar niks dramatisch
