Bellanca Skyrocket van Boddington
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door jan brilman, 14 sep 2022.
  1. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    verwijderd
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Het heeft even geduurd . . .
    jan.
    ramses, Peter Houweling, flymax en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Een piloot, jaja . . .
    Ben hier geen fan van; gewoon rechttoe rechtaan bouwen met sperrholz en balsa naar een tekening, maar dit . . .
    Op een zeker moment.
    Beetje Paas-eiland type.
    Ogen zijn spelden.
    Ietsje verder; oren doen veel voor een mens!
    D'r moet haar op.
    En er moet nog wat aan 'het neusje' gebeuren . . .
    (Hoofd is 16 mm hoog. Gepruts op de vierkante mm. . . .)
    jan.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nog een fijn schaaldetail.
    Eerst heb ik het gewoon met secondenlijm aan elkaar geplakt.
    Toch niet zo'n goed idee.
    Het is 1 mm buis en daar past 0,5 mm carbon in.
    Dus: gaatjes boren!
    Daar kunnen we mee verder.
    Onze man krijgt blauwe ogen.
    Ook niet helemaal tevreden mee: beetje grote oogballen.
    En, goede les: maak er nou een stuk of wat extra, dan kun je de beste kiezen.
    Ander type speld.
    Op sommige types zit een extra soort ventilatieopening.
    Hoppetee.
    Het belangrijkste is nu de vorm van het hoofd 'perfectioneren'.
    Zo geen zin in . . .
    Nu eerst weer met de vriendin naar Frankrijk, antiek inkopen (zij).
    (Alweer??? Ja, alweer.)
    jan.
    Laatst bewerkt: 14 jan 2024
    E.hof, ramses, flymax en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo, terug uit Frankrijk, en weer wat verder.
    Las vanmiddag in een van mijn schaal-boeken dat het bij een model kleiner dan 1:12 (de Skyrocket is 1:16 . . .) amper zin heeft een piloot in te bouwen: die valt helemaal weg achter het glas.
    ??? :eek:
    We gaan vrolijk verder. :)
    Mijn vriendin heeft plm. een week geleden wat van haar (lange blonde) haren afgeknipt, en dat lag deels nog in de prullebak.
    Ding op de kop et voilà (wat er nu nog over is):
    Maar nu . . .
    Geen idee, ik doe ook maar wat.
    Strengen met secondenlijm.
    Indiaan?
    De strengen bedekt met stukjes van haar van plm. 2 mm.
    Beetje stro-achtig . . .
    Ben ook een stuk neus kwijtgeraakt, lijkt het . . .
    Met snor, wenkbrauwen, ogen, alles.
    Beetje Ben Turpin-achtige figuur . . .
    Ik maak me morgen nog één keer kwaad (beetje bijknippen nog), en dan moet dit het maar zijn (qua hoofd); ben er wel klaar mee.
    Was vanochtend bij de mondhygiëniste en die heeft een 'loepbril' op; die kostte volgens haar destijds ruim € 2.000. :eek:
    Wie kan een goedkoper, maar kwalitatief wel puik dingetje adviseren?
    Iets à la dit?
    Hoor het graag; lijkt me eigenlijk wel onmisbaar . . .
    jan.
    Laatst bewerkt: 19 jan 2024
    MicropropSport, Sjef77 en ramses vinden dit leuk.
  6. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Vind `m geweldig Jan, knap werk!!
    Ik zie altijd vooral de methodische Jan, maar nu de artistieke Jan, en dat doe je goed en is leuk om te volgen in beeld :thumbsup:
    Zelf zou ik het haar boven op het hoofd zo laten, misschien alleen nog de wenkbrauwen en snor nog wat bijknippen.
    Groeten, Ramses
  7. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Wat een karakter heeft die kop. Kan zo in de remake van "Those Magnificient Men in their Flying Machines"
  8. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dank, dat mag zijn, ben er toch niet tevreden mee.
    Opvallend, wat die oogjes doen.
    Wat ik zeg, Ben Turpin.
    Dat moet echt beter.
    Heb een bril besteld; 20 nieuwe spelden met witte verf staan klaar.
    Dan moet het tocheen keer lukken . . .
    jan.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo, zijn we weer.
    Ik heb mijn man even naar de kapper gestuurd om z'n haar te laten verven.
    Dat blonde staat mijn vriendin echt goed, maar voor hem . . .
    Nu zo.
    Peper en zout.
    Veel geleerd van deze hele exercitie (vooral hoe het niet moet); komt misschien nog een keer van pas.
    (Overgens: je moet echt goed kijken om 'm te zien zitten . . . )
    En vervolgens alles (struts, roelroeren, pitotbuis etc.) verder afgemaakt: hij is klaar. :)
    Instrumentpanel geprint . . .
    En zo is het dan.
    Best leuk, al zeg ik het zelf. :)
    Als je het weet dan zie je inderdaad vaag een figuur zitten in de cockpit . . .
    382 gram bij een vleugeloppervlak van 9,22 dm2 geeft ruim 41 gram/dm2.
    Moet kunnen.
    Bij balanceren zonder de accu is 'ie al licht neuslastig, even kijken waar de accu heen moet . . . :hammer:
    Komt vast goed.
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 5 feb 2024
    coen_l, Taylorcraft, MicropropSport en 6 anderen vinden dit leuk.
  11. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Gewoon een super leuk toestel. Succes met de maiden
    jan brilman vindt dit leuk.
  12. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren PH-SAM Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is wel heel leuk geworden en de piloot is ook prima gelukt.
    Lijkt wel dat de wielkappen in verhouding wat aan de grote kant zijn, maar niets aan doen hoor in mooi geworden zo
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb me op de tekening van Galloway gebaseerd . . .
    https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=7231
    Ja, groot.
    We doen het ermee.
    jan.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het motortje wat er in zit is deze:
    https://www.conrad.nl/nl/p/pichler-...MIyezPgcOWhAMVa0VBAh2ngQ0QEAQYByABEgKzM_D_BwE
    Op Prowing gekocht, daar zeiden ze dit:
    Nou vraag ik me af: 1S of 2S accu gebruiken?
    Voor dit ding van nog geen 400 gram is 60 watt meer dan genoeg.
    Die houten prop is 8 x 4; kan natuurlijk ingewisseld worden.
    Iemand bruikbare gedachten hierover?
    (2S is plm. 7 volt, geeft bijna 13.000 toeren. Dat is natuurlijk veeeeeeeel te veel . . .)
    jan.
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Wat is ie mooi geworden Jan :thumbsup: :thumbsup:
    Succes met de maiden flight!
    Happy landings, Ramses
  16. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Hoi Jan,
    helemaal eens met Ramses. Mooi geworden!
    Wat de aandrijving betreft: deze prop is wat te groot en hout misschien te zwaar.
    Qua prop zou ik naar 7x4 of 6x3 gaan. En dan op 2S. En eventueel begrens je de gascurve in je zender.
    8" diameter met deze motor gaat te gek.
    hartelijke groet,
    Alex
  17. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Omdat de vleugelbelasting vrij hoog is zal de vliegsnelheid ook vrij hoog moeten zijn.
    In DriveCalc en eCalc kan ik jouw motor niet vinden, maar wel een vergelijkbare vinden.
    Met die gegevens kom ik op een 7x6 prop om op voldoende vermogen en spoedsnelheid te komen.
    Je zult dan onder belasting en op de grond rond de 8500 rpm draaien en 8.5 A trekken.
    In de lucht wordt dit volgas minder, en met deelgas natuurlijk nog minder.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kijk, daar hebben we wat aan.
    En dan wel met 2S, neem ik aan.
    Bedankt!
    jan.
    Rick NL vindt dit leuk.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo.
    Heeft even geduurd, maar gisteren was het zover: de maiden.
    Testpiloot Rob aan de knuppels, en daar gaat 'ie.
    Het gras was te lang, dus dan maar uit de hand.
    'Straight from the board', geen tikje trim of niks nodig. :)
    Je krijgt bijna de neiging om er eentje van plm. 1,80 m. te gaan bouwen, met ailerons en flaps etc.
    Na 2:30 geland en toen zat er nog 37% in het 450 mAh accuutje . . .
    Dus daar moeten we nog even naar kijken.
    jan.
    freekt, mac, Sjef77 en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Mooi Jan, wil ik vanmiddag wel even in het echt bewonderen :)
