Sub 250g FPV vliegtuig
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Bas botenbouwer, 28 jan 2023.
Tags:
  1. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Sinds vorig jaar ben ik begonnen met FPV drones.
    Nu ik daar een tijdje mee bezig ben heb ik besloten om een FPV vliegtuigje te gaan maken. natuurlijk wel onder 250g zodat je met minder regels te maken hebt.
    Ik ben al begonnen met het tekenen in Fusion 360.
    Het wordt een twin motor vliegtuig met een 1-kanaals v-tail.
    Voor het videosysteem gebruik ik een analoge rush tank mini.
    Eerst maar wat plaatjes van de tekening.
    Binnenkort meer.
    Groeten,
    Bas Hoogendijk
    Ard Schell en eric_laermans vinden dit leuk.
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dat ziet er al mooi uit! Sowieso heeft V-Tail wel iets. Tweemotorig voor FPV-plane vind ikzelf ook erg prettig!
    Bas botenbouwer vindt dit leuk.
  3. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Leuk Bas, ik ben zeer benieuwd.
    Heb zelf geen ervaring met Rush en ben benieuwd naar de kwaliteit.
  4. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Eerst maar eens wat info over de Elektronica.
    De accu wordt een zelfgemaakte 2S li-ion
    De flight controller, ESC en VTX zijn de Rush tank stack die ik nog had liggen.
    De camera is de Foxeer Razer Micro.
    De antenne voor de VTX is een lollipop 4 voor de beste performance.
    De motoren die ik ga bestellen zijn T-motor F1103 11000KV waar 65mm props op komen
    De 2 servos zijn Esky EK2-0508 servos.
    En de ontvanger is een Crossfire ontvanger.
    Later komt er misschien ook nog een GPS op.
    Volgende keer wat over de romp.
    Groeten,
    Bas Hoogendijk
    3Dvlieger, Ard Schell en eric_laermans vinden dit leuk.
  5. 3Dvlieger
    3Dvlieger
    22 dec 2023
    Heemstede
    He bas, leuk project! Hoe is het gegaan?
  6. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Leuk project. Ik hoop voor je dat je onder de 250gr kan blijven.
  7. Bas botenbouwer
    Bas botenbouwer
    11 feb 2019
    Krabbendijke
    Op het moment ligt dit project een beetje stil.
    Sinds pas begonnen met een studie die nogal wat tijd vergt en ook heb ik een aantal andere lopende projecten die aandacht krijgen.
    Desalniettemin weer eens wat info over het vliegtuigje.
    Ik had beloofd deze keer wat over de romp te vertellen.
    Ik twijfel nog of ik de romp van XPS-foam (waar ik mijn vleugels ook van ga maken) of van glasmatjes ga maken.
    XPS is makkelijk te bewerken maar glasvezel is handiger om stevige bevestigingspunten in te maken.
    Ik weet allen nog niet wat ik ga toepassen en wat lichter uitvalt.
    In de romp komen 2 servo's (lichtere als ik eerst van plan was) waarvan 1 lineaire voor de 2 controlvlakken (elevator) van de v-tail die via een asje naar achter wordt verbonden.
    De andere servo stuurt via een tandwielmechanisme de ailerons aan.
    De uiteindelijke tekening ga ik waarschijnlijk in solidworks maken zodat ik flowsimulaties kan gebruiken.
    Volgende keer meer daarover.
    Groeten,
    Bas Hoogendijk
  8. Maarten-Corsair
    Maarten-Corsair
    25 mrt 2020
    X
    Ik haak even aan, leuk model zo al op tekening Bas :thumbsup:...ziet er stoer uit. Die V-tail en die rechthoekige body maken het een strak modelletje.
  9. hastalafisher
    hastalafisher
    22 jul 2012
    Reeuwijk (nabij Gouda)
    Lijkt me nog best een uitdaging om dit onder 250g te krijgen. Heeft het reden dat de romp nogal breed is , misschien apparatuur wat erin moet passen?
