tractoren en ander landbouwspul van trialrolf
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door trialrolf, 29 sep 2020.
  1. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ik vond de pallet idd al errug plat.
  2. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Deze was al 6 uur printen;) Andere vorken ivm de lengte en gewicht. Nieuwe vorken zijn van alu en wat langer. De 3D geprinte bogen te ver door. Had verder niet met hoogte te maken. Wegen met pakket ca 500 gram.
    ozy, Marc w en vGenLheftruck_Maarten vinden dit leuk.
  3. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ziet er allemaal weer goed uit Rolf. Hier eerdaags ook weer een 1050.
  4. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank je wel Koos, de hoeveelste? Dacht dat je in Siku Control belandt was.
    Hier weer wat aanhanger werk. Tijdens de 24 uurs Rijden in de Kas is de gele kieper (heeft nog geen naam) nogal gebruikt en het blijft natuurlijk een metalen as die lagerloos in plastic draait. Er gaat ca 5-6 kg zand op dus die assen begonnen behoorlijk te "fiepen" fiep fiep fiep Dat kan niet meer.
    Dus daar moeten andere wielen, lees velgen en banden, onder. Ik wilde niet weer dezelfde Reely banden nemen die ook al Op de Volvo 350T zitten. Dus bij ome Ali wat anders uitgezocht.
    Dit zijn de banden.
    Dit de reeds gesloopte kieper.
    En dit gaat een velg worden voor het beesie......
  5. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Das een dikke Fendt ;)
    Ghossie en vGenLheftruck_Maarten vinden dit leuk.
  7. jae.boonman
    jae.boonman
    6 jun 2020
    kapelle zeeland
    veel plezier ziet er goed uit , hoop dat ze hem wel op tijd leveren, wacht zelf al weken op enkele onderdelen
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  8. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik wacht niet langer maar ga aan het werk!
    Ikzelf doe niet zo veel maar de printer om zo meer. De kieper is ontdaan van zijn Bruder assen en er moet wat nieuws komen. Randvoorwaarde was gelagerd en zelf gemaakt of goed ingekocht. Nu is Cults 3D een mooie site met onnoemelijk veel reclame maar ook mooie producten. Soms wat aan de prijs en soms ook twijfelachtig (heeft ie het zelf wel ooit geprint) maar als je oplet.
    Ik kwam voor weinig een onderstel ombouwset voor de Bruder Volvo Dumper tegen. Daar zat wel wat bij dat ik kon gebruiken nu. Daar dit natuurlijk bedoeld was om 25mm motoren in te zetten heb ik het aangepast. Een model aanpassen lukt me beter dan het geheel tekenen.
    Meteen wat nieuws uitgeprobeerd. Geprint in PETG maar met PLA als buffer in de supports. Voordeel van de Bambu lab printer met AMS. Instellen en hij doet het.
    Dat groene is dus PLA en het zwarte de PETG. Deze materialen hebben als eigenschap dat ze niet aan elkaar hechten bij het printen. Er is ook wel speciaal support filament te koop maar dat is best duur. Voor PLA en PETG werkt dit in ieder geval. En als het afgekoeld is haal je het inderdaad zo van elkaar. Vaak heb je net onder het support niet zo'n mooi oppervlak maar nu is het prima!
    Die groene gloed in het zwarte komt niet van de PLA hoor. Dat is goedkoop zwart PETG dat zo'n gloed geeft. Daar zit groen bij in op de een of andere manier.
    Door de curves en de lage resolutie zie je wel lijnen en op een foto zeker maar een laagje verf en het zit niet of nauwelijks in het zicht.
    Dit is de andere kant van de pendel.
    Dit is de hardware.... Je moet niet alles willen printen. De assen komen van trailerassen.
    Lagers erin geperst.
    Assen erdoor die dan op maat moeten worden gezaagd.
    En de proefpassing met tijdelijke velgen. Ik wil de definitieve velgen van ASA gaan printen.
    Denk dat deze assen niet meer fiepen.....
    gerard v Beuningen, Marc w, Truckie en 7 anderen vinden dit leuk.
  10. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Lekker rolf netjes kerle
  11. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Zou je tussen de assen in niet nog wat maken zodat ze niet gaan wijken?
    trialrolf vindt dit leuk.
  12. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ziet er netjes en solide uit, Rolf
  13. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank jullie wel. Zo solide nog niet Maarten! Arjan had het goed gezien maar ik was nog niet klaar. Als jet het zo zou laten springt de boel uit elkaar onder last.
    Eerst de echte velgen printen. Die maak ik van ASA. Een soort ABS zeg maar maar dan zonder de stank!? Ik heb nog nooit ABS geprint maar het schijnt te stinken. ASA ruik je wel iets van maar is te doen als je goed ventileert.
    Het had nog wel wat voeten in de aarde hoe dit spul goed te printen. Uiteindelijk met lijmstift het printbed behandeld en toen ging het goed.
    De instellingen van het support ook een beetje getweaked zodat het er goed uit te halen was. Dit gaat bijzonder goed. Support was dus ook gewoon ASA.
    Voor ASA weet ik geen truukje nog met een ander materiaal als support.
    De pendels of hoe heet dat voorzien van een mat laagje zwarte verf. De hele trailer moet nog een keer een andere kleur krijgen maar voorlopig even zo. Eerst goed testen.
    En dan wat Arjan bedoelde.... Je moet de boel bij elkaar houden anders krijg je spreidbeentjes.
    Ik had het vanmiddag eerst even zo geprobeerd maar met 3 kilo in de bak lijkt het net een Simca 1000.
    De flex is erg groot en bij een Modellandbouwerslading zit er zo 6 kg zand op. Bij een andere club 4 tot 5 kg.
    Nog een paar wielnaafjes maken en hij kan weer de baan op. Half november nog in Duitsland rijden kan ik hem daar mooi testen.
    gerard v Beuningen, ozy, Marc w en 6 anderen vinden dit leuk.
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik zat ook nog met de naam cq het merk kieper. Volvo is zo ....Volvo zeg maar.
    Dus wat gevonden. Schijnt Baltisch te zijn.....
    De oplettende kijkert heeft ook gezien dat er naafdopjes op zitten. NU eerst maar weer een keer testen. Het ontbruderen lukt zo wel denk ik.
    ozy, Ro-tje, bvdh en 7 anderen vinden dit leuk.
  15. gerard v Beuningen
    gerard v Beuningen
    3 apr 2022
    Escharen
    Ziet er weer goed uit Rolf
  16. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Ziet er erg goed uit rolf
  17. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Mooi geworden ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Groetjes, Charlotte.:bye:
