Zwaardvisklasse 1/100 3d print
Discussie in 'Duikboten' gestart door hermor, 18 jun 2023.
  1. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    De zwaardvisklasse heb ik op een kleinere schaal heb geprint als proef. Omdat ik het wel een leuk model vind heb ik toch een poging gedaan om hem varend te maken, past mooi bij mijn De Ruiter fregat.
    Ik heb er een 60mm wtc in gemaakt met geprintte endcaps. Deze behandeld met epoxy en ze zijn tot nu toe dicht.
    Daarna de verschillende delen voor de besturing getekend zoals motor, servo en pompbevestiging. Een tank van acrylaat 50mm met gefreesde endcaps.
    Vandaag begonnen met de roeren werkend te krijgen. Heb wat met mn soldeerbrander gezwaaid en het resultaat is er. De duikroeren was het meest lastige om die en werkend te krijgen en ook nog te kunnen monteren.
    Hieronder de huidige status. 20230618_123927.jpg 20230618_170804.jpg 20230618_170809.jpg 20230618_170811.jpg 20230618_170814.jpg 20230618_170958.jpg 20230618_171123.jpg
    Bijgevoegde bestanden:
  2. robbert de rouw
    robbert de rouw
    22 dec 2019
    Thuis
    Dat heb je mooi gedaan, ben benieuwd hoe dat vaart!
    Buchertje vindt dit leuk.
  3. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Tnx, ben zelf ook erg benieuwd
    Het zwembad staat in de tuin, ik hoop hem binnenkort echt te testen..
  4. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Dat ziet er mooi uit! Handig, dat extra kapje bij de roeraansluitingen!
  5. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Lex, ja das wel handig, en dan nog is het een gepriegel op zon kleine schaal, maar wel gelukt. Bij de grotere versie is het niet echt noodzakelijk denk ik.
  6. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Inmiddels de wtc zo goed als klaar en nog zonder aangesloten roeren en schroef te water om de trim te checken, ik kan de wtc namelijk b
    Nu nog verschuiven in de romp.
    Eea lijkt aardig te werken, nu nog een snorkeltje in de sail, want anders is bovenkomen wat lastig als ik per abuis wat te diep ga en geen voorwaartse snelheid meer kan maken. 20230707_153634.jpg 20230707_151632.jpg 20230707_153700.jpg
  7. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    20230714_211027.jpg 20230714_211044.jpg 20230714_211048.jpg 20230714_211055.jpg 20230714_211059.jpg 20230714_211129.jpg 20230714_211143.jpg 20230714_211231.jpg 20230714_211239.jpg Hier een paar afbeeldingen van de opzet WTC
    Het is een 60mm wtc met geprintte endcaps welke nadien behandeld zijn met uv resin van de resin printer.
    Het is redelijk vol, de aandrijfmotor wordt nog vervangen want toerental te laag op 7v
    Akku is een niet meer in gebruik zijnde pakket van mijn vorige zender 2x 18650 cellen. 7 4v
    Een AB aan/uit switch, een ontvanger 6ch, een gyro (nog niet aangesloten),tankje van ongeveer 180cc, tandwielpompje, 2 micro servos, aandrijfmotor.
    FreekS, Buchertje, rubenbosman en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. robbert de rouw
    robbert de rouw
    22 dec 2019
    Thuis
    Dat ziet er veelbelovend uit, maar wel een gepriegel zo op de vierkante cm
  9. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Dat is het zeker, dacht ff tussendoor te doen maar dat viel tegen. Je hebt heel weinig ruimte en alles is ook vrij kwetsbaar zo klein. Maar het lijkt wel in de buurt te komen van een werkend model.
    robbert de rouw vindt dit leuk.
  10. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Vandaag weer even tijd om.wat aan de Zwaardvis te prutsen, motor vervangen, doorgebrandde rc switch vervangen( was zo dom hem te kortsluiten..) en nog wat balans testjes, dat krijg ik nog niet helemaal lekker.. Maar ze wel even naast r bovenwaterzus in het water gelegd voor een nostalgisch plaatje.. 20230715_165518.jpg 20230715_165554.jpg 20230715_165658.jpg 20230715_165718.jpg 20230715_170924.jpg
    Laatst bewerkt: 15 jul 2023
    Buchertje, Herby63, rubenbosman en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. Buchertje
    Buchertje
    2 jul 2007
    Bosschenhoofd
    Those where the days :koud:
  12. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi,
    Ik ben op dit moment bezig met een nieuwe ietwat geupgrade versie van de zwaardvis. Zelfde schaal, maar iets aangepast en een nieuwe wtc. Met geprintte endcaps en ballasttank. Alles werkt naar behoren met nog wat kleine dingetjes te doen.
    Er komt navigatie verlichting in en ben op zoek naar een pitch control. Ik gebruikte een vliegtuiggyro, dat werkt op zich prima maar vraagt 2 extra kanalen en is mi vrij groot.
    Vraag: Welke gebruiken jullie of maken jullie ze zelf? Ik zoek bvk iets wat compact is en gewoon in te stellen met een knopje of stelschroefje..
    Zoiets als dit:
  13. robbert de rouw
    robbert de rouw
    22 dec 2019
    Thuis
    FreekS en hermor vinden dit leuk.
