Hoi modelbouwers Ik heb een vraag, bestaat er een oplossing waarmee je een motor vooruit en achteruit kan laten lopen (vast toerental) zonder een regelaar te hoeven gebruiken.. ik ken de oplossing met een servo en switches maar die is mij te groot.
Dat bestaat zeker, bijvoorbeeld DEZE zal goed bruikbaar zijn. Alleen heb ik het idee dat een mini servo met twee micro schakelaartjes ook prima zal werken en waarschijnlijk nog kleiner zal zijn dan de bovenstaande schakelaar.
Hoi Ernst Ja dat is inderdaad nog groter(-; dan kan ik mss beter gewoon een goedkope regelaar gebruiken met Fets, maar dacht waarom is dat er niet zo compact maar dan zonfer.de snelheids regeling die heb ik in dit geval nl niet nodig
Hoeveel stroom wil je schakelen? Als dat minder dan 0,5A is zou je misschien de elektronica uit een oude servo kunnen gebruiken. Met een klein beetje ombouwen kan dat een goede oplossing zijn. Wil je mee stroom schakelen da wordt het lastiger. Dan zal je zelf iets moeten maken.
Hermor, Kijk eens of iets voor je tussen zit. Allemaal klein spul. Gr. Klaas. https://www.rc-point.nl/rc-electronica/regelaars-dc-borstel/cti/g-20000331
Hoi Het gaat om een pompje voor een duikboot, het pompje trekt bij max belasting denk ik 1,5 A, dan is zon servoprintje wellicht wat te klein Op zich is een regelaartje mss ook prima maar dacht dat de eenvoudiger oplossing eenvoudiger te krijgen was(-; tnx iig.
