Problemen trekstarter
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Bboy, 22 mei 2023.
  1. Bboy
    Bboy
    22 mei 2023
    Hilversum
    Hallo,
    Mijn naam is Lucas, en ik heb sinds vrijdag m'n eerste rc auto op nitro.
    Hij reedt goed. Maar toen ik hem weer wilde starten ging het touw van de trekstarter niet meer terug.
    In andere topics op dit forum heb ik een aantal tips gelezen en uitgeprobeerd, maar ik krijg hem nog niet startend. Dus vanmiddag heb ik de trekstarter eraf gehaald (En die soort bout en veer die in de (deels) motor staken kwam er ook uit)
    Nu is mijn vraag, hoe los ik het weer op en krijg ik hem weer startend?
    En heb ik het door het uitelkaar te halen het probleem alleen maar erger gemaakt?
    Het is overigens een HPI RS4 1/10 gekocht op marktplaats.
    Ik hoop dat iemand daar antwoord op heeft. Alvast bedankt.
    Groet Lucas
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 22 mei 2023
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    dat stukje veer zit niet in de motor, die hoort vast te zitten aan de veer IN de trekstarter
    dat "soort bout " ding zal aan de andere kant waarschijnlijk in je trekstart rol passen. op de foto zie je maar 1 kant.
    oftewel, die bout wordt aangedreven door de trekstarter.
    in de motor zit een lager wat een as maar 1 kant op tegenhoud, en de andere kant op laat draaien.
    dus die bout zal ok zijn.
    terugstoppen in dat gat. (na schoonmaak)
    de trekstart is een ander dingetje.
    die veer is gebroken (daardoor gaat het touw niet terug)
    redelijk aan het begin van de veer.
    soms kun je het gebroken eind pakken, buigen, daarna met veel geklooi de veer op spanning zetten, en het omgebogen stukje vastzetten waar hij hoort (in je foto zie je het sleufje zitten)
    of je besteld een verse (sneller en bedrijfszekerder, als je zelf dat verenstaal buigt, breekt het meestal vlot weer
    als de motor nog de originele is, zou je in theorie in de handleiding zo de onderdeelnummers moeten kunnen vinden
  3. Bboy
    Bboy
    22 mei 2023
    Hilversum
    Bedankt voor je bericht.
    Het liefst bestel ik een nieuwe trekstart. Maar de auto heeft (helaas:() geen originele motor meer, maar een LRP motor, met een andere trekstart.
    Voor de originele motor zijn genoeg trekstarters te vinden, alleen voor deze LPR trekstart kan ik er maar 1 vinden. Op de site 1001hobbies.nl Maar die site is vaag en erg onbetrouwbaar (blijkt uit reviews op google)
    Een andere trekstart kan ik er neem ik aan niet op monteren, toch? Want deze heeft 3 gaatjes voor schroefjes en op het internet hebben ze allemaal 4 gaatjes voor schroeven. Ook heeft deze LRP trekstart een andere vorm zodat het op het chassis past.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Deze LRP motoren zijn gemaakt door SH, misschien kan je daar wel meer van vinden hoewel ik vrees dat je dan toch bij oa Aliexpress en Banggood uit komt.
    Maar op het internet en ook youtube kan je genoeg instructies vinden hoe een trekstarter te repareren.
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    inderdaad een andere monteren of een rotostart backplate.
    en die schroefjes lijkt me geen probleem. je hoeft niet alle gaten te gebruiken
  6. Bboy
    Bboy
    22 mei 2023
    Hilversum
    Hoi,
    De motor heb ik inmiddels weer aan de praat gekregen met een boormachine.
    Ik heb dan de boormachine met bitje om die bout die de motor in steekt gedaan. Dan de boormachine laten draaien terwijl de gloeistarter de gloeiplug laat gloeien. En toen ging de motor aan.
    Het enige is dat die "bout" uit de motor glijdt zodra ik gas geef. Hoe is dat op te lossen? En is deze manier van starten schadelijk voor de motor?
    De achterkant heb ik er trouwens even afgehaalt zodat ik er makkelijk bij kan. Maar met achterkant lijkt het er op dat het starten met de boormachine ook kan lukken.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Er zijn meer mensen die dat zo doen. Als je boormachine een ratelstand kent zal ik die in ieder geval selecteren zodat bij een lockup je niet de bel kapot trekt.
    Schadelijk is het niet dan dat alleen de as en de oneway lager smerig wordt en dan wel problemen kan gaan geven. En de "bout" kan je er ook gewoon vanaf halen als die gestart is.
  8. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    het rotostart principe dus
  9. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    tot je het bestaan van een starterbox ontdekt. Wel volumineuzer natuurlijk, maar zo handig...
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Maar niet op iedere auto toepasbaar. Vliegwilen kunnen wel eens te hoog boven het gat zitten of helemaal niet voorzien zoals bij een Savage....
    ShadesInBlack vindt dit leuk.
  11. consvons
    consvons
    4 mrt 2025
    middelharnis
    ik heb een robbe rc auto gekocht een hele oude en na 1 keer starter brak de trekstarter af wie weet wat voor trekstarter dit is en waar je hem kan kopen want ik kan geen startbox gebruiken
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Trekstarters zijn nogal merk afhankelijk, niet de auto maar de motor dus zouden we moeten weten. Met een stukje degelijk touw bij bv bij een vlieger- of speelgoedwinkel kan je de trekstarter gewoon reviseren.
    Op youtube zoekend op repair pull starter zal je al het nodige kunnen vinden en er zijn ook op het net genoeg tutorials vindbaar.
    Bv: AUTOMODELISME - PetitRC.com - RCCA - How To Repair your Recoil Starter
