HMS Victoria Mantua Panart 1:78
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hermanos, 5 jan 2021.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Zelf heb ik dit op de volgende manier gedaan door eerst gaatjes te boren binnen de afgetekende lijn waarbij dit met een mes eruit wordt gesneden. Mijn romp is uitgevoerd in eiken. Vervolgens maakt ik een schuurlat welke aan 4 zijden werd beplakt met schuurlinnen. Deze lat is taps uitgevoerd waarbij het dikste stuk de groote van de poort werd. Zo schuurde ik de poorten dus op maat. Uiteraard in bijna elk verslag geeft wel iemand aan hoe hij dit doet overigens:) Met deze lat heb ik alle poorten geschurrd omdat goed schuurlinnen best wel lang meegaat. Succes!
    walter10 vindt dit leuk.
  2. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    o ja zo kan het ook en weinig kans op schade oid.
    bedankt Hans
  3. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    ojee lees ik dat nu goed? begrijp ik het goed dat na de eerste laag rompbeplanken er een 2e laag notenhout overheen gaat en dan pas gaten maken
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    In dat geval bij het toepassen van een dubbele beplanking zou ik zeker de tweede laag noten aanbrengen voordat je de poorten gaat maken. De werkwijze blijft dan overigens wel hetzelfde.
    Gebruik je overigens een plankenbuiger voor het buigen van je latten? De deuken die ontstaan komt omdat de latten daar niet helemaal aansluiten op je hulpspanten. Hier was het op tijd verjongen van je planken toch wel wenselijk geweest.
  5. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    ok maar het kan kloppen dat er een 2e laag moet komen. handleiding is soms vaag
  6. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    ik gebruik een plankenbuiger maar het is gewoon niet helemaal goed gegaan.
    maar goed het kan dus kloppen dat er een notenlasg overheen moet?
  7. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
  8. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    beplanken en wat opvullen klaar.
    nu de 2e laag met notenhout er overheen.
  9. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      261 KB
      Weergaven:
      72
    TIMBERWOLF, Pingu57 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  10. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Misschien is het wel zinvol om je spanten op deze laag af te tekenen, die heb je later nodig om de exacte plaats voor de geschutspoorten te plaatsen
    Succes,
    Gr Koos
  11. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    ja koos dat bedacht me gisteravond op bed ook, maar goed en bedankt dat je het aangeeft. beter voorkomen dan genezen
  12. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    ik kreeg de tip om de gaten voor de kanonnen te maken met een proxxon micromot met cirkelzaagje . dit omdat ik door 2 lagen hout moet. heeft iemand daar ervaring mee of een andere tip?
  13. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ik persoonlijk zou nu de gaten al in de eerste laag maken nu is er nog enige correctie mogelijk en als daar dan de fineerlaag overheen gaat is het simpel om deze mbv een scherp mesje precies uit te snijden
    Maar dat is mijn mening ;)
    Succes verder
  14. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    ja dat is ook een goede optie, wellicht ook veiliger ivm spanten. dankje
  15. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik geloof dat ik het ook op die manier zou doen Hermanos :):)
  16. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    1 kant de gaten klaar. met miniboortje eerst gaatjes boren en dan met het boortje de openingen met elkaar verbinden. met vijl en mes pasklaar maken. leuk om te doen
    Hans Groenenberg, Pingu57, walter10 en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    leuk een Victory van een ander merk.
    Ik zet alles in de volgstand.
    Succes.
    Sjors
  18. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
  19. Hermanos
    Hermanos
    16 mrt 2019
    Zuidoost friesland
    met de laag notenhout wordt het echt veel mooier
  20. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
