Mercedes SK 3553 8x4 zwaar transport truck
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Catwoman, 14 apr 2021.
  1. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel Swen! :thumbsup:
    Dankjewel alle leuk aanklikkers ! :thumbsup:
    Groetjes, Charlotte.:bye:
    Swen vindt dit leuk.
  2. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Luitjes,
    ...weer een stukje verder...
    ...hierboven zie je de achteruitrij pieper van pistenking die in de vrachtwagen komt...
    ...deze vindt ik mooier klinken als de elektronische van de soundmodules, en is op de plaats te monteren waar het geluid te horen moet zijn, aan de achterzijde...
    ...plaatje in het chassis gemonteerd aan de achterzijde en de pieper gemonteerd,ook de verlichtings modules van het kingbus systeem vinden hier een plekje...
    ...daarna de afdekplaten gemaakt van het Wedico "traanplaat " ,de achterste is af te nemen om de potmeter van de pieper in te kunnen stellen...
    ...dan is het tijd om verder te gaan met het zwaar transport rek...
    ...ik probeer zoveel mogelijk het origineel na te bouwen, maar hier en daar moet ik wel enkele concessies doen om de rc elektronica in te kunnen bouwen....
    ...eerst de bodem gemaakt...
    ...en deze zit met kleine hoekstrips aan het chassis gemonteerd...
    ...daarna de staanders gemaakt...
    ...en deze uitgelijnd en gesoldeerd aan bodem profielen van het rek...
    ...na het solderen het rek gedemonteerd van de truck,en de verbindingen voorzien van een bout ...
    ...daarna de luidspreker gemonteerd en de rechtse onderzijde van het rek voorzien van plaatwerk om de luidspreker uit het zicht te werken, en gelijk is er dan een klein klankkastje....
    ...daarna een deurtje aan de buitenzijde op het plaatwerk gemaakt...
    ...ook aan de linkerzijde beplating gemaakt...
    ...en ook hier een deurtje gemaakt,deze gesoldeerd door eerst de binnenzijde van het deurtje te voorzien van tin,en daarna het deurtje verwarmen terwijl deze op het plaatwerk licht, waardoor het vastgesoldeerd wordt...
    ...aan de binnenzijde is mooi ruimte voor de ontvanger en bec voeding...;)
    ozy, Swen, clipper en 8 anderen vinden dit leuk.
  3. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Dat wordt een mooie zwaar transport rek.
  4. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    War ben ik blij dat ik mijn toetsenbord ver weg had gelegd :yes::D:D:D
    Het is weer prachtig Charlotte!!:wave
  5. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Dat word wel een dik af gewerk
  6. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel Marceline,Leon en bvdh,:thumbsup:
    Dank alle leuk aanklikkers :thumbsup:
  7. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Luitjes,
    ...weer een stukje verder met het zwaar transport rek...
    ...als eerste ga ik de beplating van beide zijkanten maken...
    ...hierboven is het rechtse rek goed te zien,in dit deel zitten de dempers van de uitlaten,die er aan de bovenzijde uit komen...
    ...eerst een uitslag (mal) getekend op ware grootte ....
    ...en even passen natuurlijk....
    ...daarna uitgetekend op messing plaat 0,5 mm en uitgesneden...
    ...en na wat vouw-werk ontstaan de beide delen voor links en rechts...
    ...voor de bevestiging gekozen voor de "sleutelgat " oplossing,hiermee is de beplating snel te verwijderen ivm accu wissel....
    ...aan de rek-zijde zijn in de staanders kleine inbus boutjes geplaatst,die in de slot gaten vallen....
    ...beplating met de grootte gaten voor de boutjes houden,dan erin drukken en naar beneden bewegen, en vast zit het...
    ...links zijn de radiateurs voor de koeling ingebouwd...
    ...aan de linkse kant is het ook net iets anders, aan de onderzijde zit nog een klep....
    ...en ook de linkse kant gemaakt volgens het voorbeeld...
    ...ook deze is met de slot-gat methode vastgemaakt om makkelijk bij de ontvanger te kunnen die onder naast het chassis in de berg ruimte komt...
    ...klepje zo gemaakt dat het open kan,hierachter komt de hoofdschakelaar en de volume regelaar van het geluid...
    ...overzicht vanaf de achterzijde...
    ...en de zijkanten...
    Groetjes, Charotte.:bye:
    sandertrucker, ozy, Leo Broers en 9 anderen vinden dit leuk.
  8. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
    goed bezig begint al echt op n zware trekker te lijken
  9. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Lekker bezig Charlotte wordt mooie truck.
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Weer erg mooi stukje metaal werk om te zien. Het model groeit....
  11. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Wooow wat een pracht !! Een genot om dit bouwverslag te volgen.
    Dit wordt weer een zeer uniek model:wave
  12. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Erg mooi ook weer , die sleutelgat methoden, dat is makkelijk
  13. Leo Broers
    Leo Broers Vriend van modelbouwforum.nl
    17 dec 2017
    Westwoud
    Weer een mooi stukje werk geleverd en met mooie oplossingen zoals met de sleutelgat ophanging, ik kijk ervan op wat je van een Mercedes trekker weet te maken:wave
    Het is ook altijd weer belangrijk dat je er weer bij kan of dat je het kan demonteren:yes:
    Groet Leo.
    sandertrucker vindt dit leuk.
  14. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel Swen,Marceline,Rolf,Leon,bvdh en Leo .:thumbsup:
    Dank Alle leuk aanklikkers.:thumbsup:
    Ja Leo, ik vindt het altijd belangrijk dat je het zo maakt dat je bij een mankement of reparatie van het model er gemakkelijk bij kan ,en pas daar dan ook de bouw op aan, zo veel als mogelijk zonder concessies te doen aan het uiterlijk en details.:rolleyes:
    Leo Broers en Swen vinden dit leuk.
  15. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Allemaal,
    ...ook hier weer wat verder gekomen...
    ...in de gaten van de beplating van het zwaar transport rek zitten een soort van tralies, is moeilijk te zien op de foto's die ik heb....
    ...maar kwam ook deze tegen, en dat vindt ik iets mooier, dus is de keuze gemaakt om gaaswerk te gaan maken...
    ...ik ga wel de dikke uitlaat pijpen van de eerste foto plaatsen...
    ...eerst de gaten geboord voor de uitlaten...
    ...onderdelen van de uitlaat op maat gemaakt...
    ...en gesoldeerd...
    ...en na het na-bewerken...
    ...daarna de dempers gemaakt van dikkere buis...
    ...bij de dempers is ook een plaat gemaakt om de accu te verbergen uit het zicht....
    ...en na het solderen en afwerken ziet het er zo uit...
    ...voor de roosters heb ik het (fijne) gaas uit een oud spatscherm voor het bakken gehaald...
    ...stroken gaas op hoogte geknipt,lengte komt pas later...
    ...om het mooi gevouwen te krijgen, eerst een mal gefreesd met een zaagfrees die in een hoek gemaakt is...
    ...twee hulpstukken gemaakt om het gaas in de mal te drukken...
    ...het gaas opgespannen op de mal...
    ...en dan wordt met het hulpstuk het gaas in de mal geklopt met een klein hamertje...
    ...in de laatst gevormde hoek wordt het andere hulpstuk geplaatst om te voorkomen dat tijdens het maken van de volgende vouw, het materiaal van de al gemaakte vormen uitgerekt wordt...
    ...en zo ontstaat het gaas uiteindelijk in de gewenste vorm...
    ...en ook nummer twee is gelukt...
    ..daarna nog een dwars strip in het gat gemaakt,het gaas is aan de boven en onderkant in een u -profiel gesoldeerd,helaas geen foto van...
    ...ook zijn de uitlaten en de dempers van een kleurtje voorzien,aangezien dat later niet meer gaat lukken..
    ...daarna is het gaas in de gaten geplaatst en met de u-profielen vastgesoldeerd aan de behuizing...
    ...close-upje...
    ...en geplaatst op de truck ziet het er zo uit...
    ...ook gelijk de hand-vatten geplaatst om op de truck te kunnen klimmen ( trapje komt later nog :rolleyes: )...
    ...en ook de andere zijde is zover gereed...
    sandertrucker, trialrolf, ozy en 5 anderen vinden dit leuk.
  16. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Wat een Kunstwerk, echt prachtig :wave
  17. Leo Broers
    17 dec 2017
    Westwoud
    Charlotte, mooie oplossing met de mal en met een prachtig resultaat.
  18. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Dat is wel heel gaaf zo met die mal om te buigen...
  19. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel Leon,Leo en Arjan ,:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Dank Alle leuk aanklikkers.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  20. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    Hallo Charlotte heb een tijdje het verslag niet gevolgd maar meid wat maak je er een werk van tot in de kleinste puntjes precies zijn grotere broer
